一文教你动手自制智能物联网接线方法
今日头条
1083人已加入
导读:
利用物联网控制器远程控制小风扇。需要用到12V蓄电池给控制器供电,18B20温度传感器显示当前环境温度。最后再设置一个联动任务,使之达到设置值便可自动打开小风扇。
01准备材料
物联网控制器、18B20温度传感器、12V小风扇、12V蓄电池
02接线
物联网控制器的详细连接图:
温度传感器
请点击此处输入图片描述
1.首先先把8266芯片拆下来,然后看物联网控制器底部的注释说明——IN和OUT。(IN为输入端,OUT为输出端,+为正极,-为负极)
温度传感器
请点击此处输入图片描述
温度传感器
请点击此处输入图片描述
2.然后将蓄电池电源线接入到物联网控制器的输入端,红色线接到其正极、黑色线接到其负极。(先别急得连接上蓄电池通上电
温度传感器
请点击此处输入图片描述
接着把8266芯片重新安装回去。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
3.在物联网控制器的输出端接上12v小风扇,12v小风扇的红色线为正极接到控制器的输出端正极,黑色线为负极接到输出端负极。(先别急得连接上蓄电池通上电
温度传感器
请点击此处输入图片描述
4.跳线帽。因为供电为12V,所以我们要将跳线帽换到右边12V上。(如果供电为5V的话,将跳帽线换到左边5V这里,如果为12V的话,将跳线帽换到12V)
温度传感器
请点击此处输入图片描述
温度传感器
请点击此处输入图片描述
5.将18B20接到物联网控制器IO口。事先了解下物联网控制器多功能数据接口,然后再将18B20接到物联网控制器的多功能接口上。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
请点击此处输入图片描述
6.确保跳线帽跳对位置后,才能将电源线接上12V蓄电池,通上电。这时我们会看到物联网控制器的芯片亮,就说明已开始正常工作。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
03物联网控制器网络配置
1.当设备上电已经正常工作后,会在30秒内生成一个“ESP”开头并且没有密码的 设备AP配置热点。这时我们打开手机的wifi管理界面这里点击连接“ESP_”AP热点(物联网控制器自带的AP热点)。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
2.连接成功后我们打开浏览器,在浏览器地址这里输入 192.168.4.1 进入设备的配置页面。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
课外补充:如果安装到我们物联网控制器的APP,点击右上角“+”——“无网控制”,一样是可以进入到物联网控制器的网络配置界面。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
3.详细介绍网络配置界面。首先我们会看到有三个部分:
第一部分:给物联网控制器配置家里的wifi网络(注意:wifi名称和密码不得带有中文、符号、空格等特殊符号)。
第二部分:修改AP名称及密码。我们现在连接的wifi为"ESP_"开头的就是AP名称(在一般情况之下不需要修改的)。如果我们修改它的名称及密码,万一忘记密码的话,得重置,重置就需要用到USB转串口。
第三部分:设备控制,就是 本地控制。比如以下情况:家里wifi上不了网,这时我们可以再次连接到物联网控制器的AP热点,点击按钮也可以控制设备。
现在我们实际操作下,按照提示走,输入家里的wifi名称及wifi密码,然后复制编码(在之后的添加设备会用得上),最后点击保存。这时“ESP_”开头会消失。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
04物联网管理平台
1.连回家中wifi后,打开手机的浏览器输入“o8y.net”,进入到物联网管理平台,新用户需注册一个账号或直接用qq登录。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
2.进入到物联网管理平台的界面,点击左下角的“添加设备”,这时弹出对话框。按照上面的指示填写设备的名称(可自定义)和粘贴编码(在上个步骤中复制的编码),最后点击保存。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
3.退出对话框后,我们还是看不到刚添加的设备。因为还得要点击中间刷新按钮。这时就可以看到刚添加的设备。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
温度传感器
请点击此处输入图片描述
简略讲解下管理平台各方面的作用:
设备名称:点击设备名称可自行修改名称;
设备图标:点击设备图标可修改图标。如果设备图标显示灰色,说明设备已经离线,如果显示颜色,说明设备正常还有控制;
继电器控制按钮:显示灰色时,是关闭状态;显示有颜色使,是开启状态。
此控制器不受限制于局域网内,可远程控制。只要有网络,随时随地都可以远程控制。
请点击此处输入图片描述
4.显示18B20传感器的数据:点击右上的工具按钮进行设备配置。进入到基本配置。找到”IO03(R)“选择“18B20温度传感器”。(因为18B20传感器接入到的是物联网控制器的多功能接口,IO03(R)为多功能接口)
温度传感器
请点击此处输入图片描述
5.为了直白表达,所以我们修改下端口名称,在端口名称管理处,将IO02修改为风扇电源,IO03修改为环境温度。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
最后点击保存,退出对话框。再次点击刷新按钮。这时我们在设备界面上就可以看到当前温度是多少。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
05联动任务
设定任务:当前温度为指定的温度时,打开小风扇。
1.点击右上的控制任务(类似于时钟的图标),进入到任务列表再点击“+”进行添加任务。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
在设备判断中,选择“环境温度”“>”“30”
定时,选择“不判断条件”。
执行设备,选择“电源风扇”“打开”。
最后点击保存。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
我们返回到任务列表中,可看到刚添加的任务:当环境温度大于30时,打开智能小风扇的风扇电源。
然后在这个右下角有个“执行 : 0:00-23:59”意思是整天都执行这个任务。点击“执行 : 0:00-23:59”可进行修改执行任务时间。(到规定的时间内才能执行这个任务,即使温度早已达到30°,也无法执行这个任务,无法打开小风扇。)
温度传感器
请点击此处输入图片描述
最后成果。
温度传感器
请点击此处输入图片描述
06常见的问题
1.需要修改的wifi名称或者wifi密码,怎么办?
答:一种把路由器关闭,让它无法上网,这样子物联网控制器的“ESP_”开头的AP热点再次生成。再次连接编辑即可。另一种是把它移动到无法上网的地方也是可以的。
2.万一没有复制到编码,怎么办?
答:断网,让它无法上网,然后物联网控制器会再次自动生成“ESP_”开头的AP热点,再次连接编辑即可。
