同样都是SSD,三星的970系列固态硬盘强大在哪里
存储技术
593人已加入
前不久,三星推出了今年的重磅产品970系列固态硬盘,再度刷新了上代产品保持的性能记录。可能有的小伙伴就要问了:为什么同样都是SSD,性能上却相差那么大呢?
影响硬盘性能的因素有很多,包括主控、内存颗粒堆叠技术、通道类型等等。不过对于消费者来说,比较容易混淆的是接口、总线和协议之间的关系。
目前主流的SSD有两种接口,一种是我们比较熟悉的SATA接口,另一种是近几年才出现的M.2接口。很多用户都认为M.2接口SSD的速度要比SATA接口的快,其实这样的结论是不全面的。
接口的不同只是决定了传输速度的上限,比如目前主流的SATA接口都为SATA 3.0规格,理论传输带宽为6Gbps,而实际上SATA 3.0硬盘的实际传输速度最高为700MB/s左右。而M.2接口的速度取决于该接口所使用的通道类型,很多入门级主板的M.2接口使用的依然是SATA通道,因此虽然连接了M.2接口的硬盘,但在速度表现上与普通的SATA接口硬盘并无二致。
SATA接口SSD
而目前大多数M.2接口均会使用PCI-E通道,根据规格还可以分为PCI-E x2和PCI-E x4等,其中PCI-E x2的理论传输速度约为1600MB/s,而PCI-E x4的理论传输速率可达4000MB/s。想要达到更高的性能,需要主板的M.2接口和SSD同时支持PCI-E x4通道,当然这类SSD速度虽然有保障,但价格也要比普通的SATA SSD高出50%以上。
决定M.2磁盘是否支持PCI-E通道,其实是和传输协议有关。目前主流的传输协议有两种,一种是沿用了多年的AHCI,另一种是伴随着M.2接口而诞生的NVMe。目前可以支持AHCI协议的设备非常广泛,对磁盘的性能也有一定程度的提升,但缺点是该协议依然是基于SATA通道,并且存在一定的延迟。而NVMe则是基于PCI-E通道,速度更快,延迟更低。
高速M.2磁盘接口
为什么说PCI-E通道的效率更高呢?因为传统的SATA通道需要将数据放入内存,CPU从内存中调取数据进行运算,并将运算结果输出至内存,再由内存写入给硬盘。PCI-E通道的优势是数据不需要通过内存来进行中转,直接可以由CPU直接读取并输出结果,因此大幅提升了数据的读写效率。
SSD
支持NVMe的三星970PRO性能测试
相信再了解完这些知识之后,同学们已经对SSD的相关参数有了一定的了解。如果预算较为充裕,下次再选购SSD的时候,一定要毫不犹豫的选择支持NVMe的产品。
