如何利用键盘控制一个二极管的发光
控制/MCU
1811人已加入
#include
sbit key1=P3^4;
sbit p10=P1^0;
void main()
while(1)
p10=1;
while(key1!=0);
p10=0;
我的目的是用键盘控制一个二极管的发光,按下键盘上的键后二极管发光,放开后二极管熄灭。用 while(key1!=0); 进行判断的话,程序工作正常:开始二极管熄灭,按下键盘上的对应按键后二极管被点亮。可是如果用 if(key1!=0); 进行判断的话,程序就会异常:二极管开始时候就亮了,按键盘上的键也没有任何反应。请问这是怎么回事呢?以前写一些小程序时候也是这样,用if 语句容易出错,但是改为while之后就运行正常了。请大家帮我解释一下这个问题~谢谢!
while和if的用法楼上还没有理解。
while()判断括号内的表达式为1时,程序是不停地在执行while内部函数,相当于停在while语句这,不往下执行。当为0时才跳出内部函数,继续向下执行。
if()判断括号内的表达式为1时,仅执行一次内部函数后就跳出if语句向下执行。当为0时直接跳出内部函数,继续向下执行。
分析你写的这段程序,
p10=1;
while(key1!=0);
p10=0;
虽然现象达到了你的预期,但实际上是在你按下按键后,循环执行3条语句。而没有停在P10=0之后,所以实际上led是在不停地快速闪烁,而不是常亮。因为太快你看不出来而已。你可以在P10=0后加个延时函数就能看出来。建议修改一下。
p10=1;
while(key1!=0)
p10=0;
或者更简单一点,
p10=1;
while(key1!=0) //直接去掉分号
p10=0;
