TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 品牌的 CUS30M 和 CUS60M 系列交流/直流电源
电源/新能源
3383人已加入
TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 品牌的 CUS30M 和 CUS60M 系列交流/直流电源。这些紧凑型产品的额定功率为 30W 和 60W、采用 I 类或 II 类(双重绝缘)结构且无需外部滤波,符合等级 B 传导和辐射 EMI 标准。凭借这种灵活性,CUS30/60M 可以在;临床护理、影像系统、生物科学、牙科、家庭护理、测试和测量、广播和工业设备等各种应用中使用。
这两款型号采用行业标准 50.8 x 76.2mm (2” x 3”) 封装,CUS30M 的高度为 24.2mm,CUS60M 的高度为 26.7mm。两者均可在 85 至 265Vac 的宽输入范围内工作,工作效率高达 90%。30W 产品的空载功耗《0.3W,60W 产品的空载功耗《0.5W。CUS30/60M 可在满载、自然冷却、-20 至 70°C 的环境温度下工作,70°C 下降额至 50% 负载。
此系列的输入与输出隔离为 4,000Vac(2 个 MoPP),输入与地隔离为 2,000Vac(1 个 MoPP),输出与地隔离为 1,500Vac(1 个 MoPP),适用于 B 级和 BF 级设备。30W 的接触电流最大为 100μA,60W 的接触电流最大为 60μA。最大工作、运输和存储海拔高度为 5,000m。
CUS30/60M 系列经过 IEC/EN/ES 60601-1、IEC/EN/UL60950-1 和 IEC/EN60335-1 的安全认证,具有符合低电压和 RoHS2 指令的 CE 标志。这些电源还符合 EN 55011-B 和 EN 55022-B 传导和辐射发射要求(I 类和 II 类),并且满足 EN 61000-3-2 谐波、IEC 60601-1-2 第 4 版和 IEC 61000-4 抗扰度标准。此外,产品还符合UL1310限功率电源(2类)要求(5V型号除外)。
