5个方法教你如何快速地使用压缩来得到你想要的声音
1.2w人已加入
压缩用途很广泛,而且没有所谓的"一定"的法则来让你在任何情况下使用。随着你的工作素材和要求不同,压缩器也会化身为不同的处理工具。但是接下来,我将会告诉你如何快速地使用压缩来得到你想要的声音。
运用1:提高人声融合度
有时其实你并不想真正去压缩人声,但你确实感觉人声在整个音乐中显得太突兀了,一些句子中的部分峰值也是过高。使用压缩器可以将人声往音乐中压一些,让它们彼此间更靠近而成为一个整体,这应该就是你想要的效果。而想做到这些你需要怎样的参数设置?
请听一段只包含钢琴和人声的简单的音频示例。其实当你的工作素材越是简单,那么人声与乐器的融合度将显得更为重要。01.vocaluneven.mp3
音频中,可以听到人声轨有一些峰值太突出了。如歌词"Running from our fears"这一句很明显地跳出了整个音乐框架,所以在运用压缩进行处理时我们必须很仔细。我们在这里只是着重处理好那若干峰值,而不是用压缩来改变人声的声音效果--也就是说,更多的是控制好音量。
图1:压缩人声
不要让阈值迷惑了你。实际上这里不需要太多的压缩量,因为人声本身就是很柔和的。如果你的音轨本身音量不大,那在阈值上要做点功夫来补偿,因为如果声源不足以大过阈值,那压缩器是不起作用的。
我这次的目的是把峰值压下来,所以我希望压缩器的反应是迅速的(如图1)。一个快速的起始时间(Attack)值可以让压缩器把峰值瞬间压下来,而配合快速的释放时间(Release)值可以把对人声信号的效果影响降到最低。压缩比要足够高,才能把人声中部分句子的峰值平稳地压住。
我的设置主要是针对突出的峰值,所以让人声听上去更融合。请听处理后的效果:02.vocalsmooth.mp3
运用2:将人声压平
基本上,如果你想把人声的音量压得很平实甚至是不会有什么变化的,那让压缩器响应整个波形是必须的。通过下拉阈值,让整个信号都经过压缩器压缩(如图2)。这并不会是一种很好的声音,但是如果你的歌手不懂得如何控制动态的变化,那只能是由你来使他的声音变平稳。另外,在摇滚甚至是重金属曲风中使用这类压缩方式,可以保证人声一直稳定而不至于被乐器声淹没。
请听无压缩效果的人声干声:03.vocaldry.mp3
图2:人声压缩
仔细听,留意这里一个高的阈值如果影响整个音轨,而让人声听起来被压得更平。04.vocalflat.mp3
运用3:突出军鼓的呼吸感
有一个很好用的技术来让你的鼓声更有呼吸的律动感,就是适时地压缩军鼓。军鼓跟随音乐的推进而适时地"呼吸",可以让鼓声更紧凑更有动力感。
我使用的军鼓轨:05.snaredry.mp3
而现在,如果我们想让压缩效果配合着时间起作用,那我们真正利用的应该是压缩器的释放时间参数。很明显我们需要的是一个合理的压缩,而这时压缩比应该在4:1左右,同时应该被压下若干dB。我们不能让起始时间听起来很呆板,所以首先我们把起始时间提到最快,然后再慢慢地增加起始时间,直到军鼓的击打感有一种跳出来的冲劲为止(如图3)。而通过释放时间的设置,你可以使军鼓跟随乐曲而呼吸。需要考虑的是,留意每次击打后的呼气感,而要注意让压缩器在下次击打前及时停止压缩。
图3:压缩军鼓
请对比原始军鼓干声和压缩后的军鼓声。06.snaretotrack.mp3
可以听出,其效果对比是很微妙的,压缩后的军鼓具有了更清晰的轮廓感。
运用4:加强地鼓的厚重感
与军鼓同理,起始与释放时间值的设置会让声音轮廓具有更高的辨析度。例如,你想要地鼓更有重击的感觉,那么就用一个肉感多过骨感的快速起始时间值吧,把地鼓的击打声压得更平。听听未经压缩的地鼓:07.kickdrumclean.mp3
如果我们想把来自踩槌的击打声衰减下去,让鼓声听上去更醇厚更圆滑,那就要确保压缩器的起始时间值足够小即足够快。通过消减音头的重音感,会得到更多地鼓的低频声,而不是踩槌处传来的音头声,如图4。
音频
图4:压缩地鼓
请听压缩后对比压缩前是怎样变得更厚的:08.thumpkick.mp3
运用5:增加音头重击声
很类似的,通过调整起始时间值,你可以使音头避开压缩器的压缩。通常更长的起始时间可以让音头感保留住原来的冲击力,尽管很多时候你想要的是更低沉圆滑的地鼓音色,如图5。
图5:压缩音头
请听音频示例:09.tightkick.mp3
结语
我希望通过以上的实例能让你对压缩用法有更深入的了解。其实很多时候情况不同,你所需要的声音可能只要通过稍微改动起始与释放时间参数就能得到。而其它时候可能你是想用压缩器把特定的部分压平下来,或者只是把微妙的几处峰值控制住来使音乐融合度更高。而关于其它乐器的压缩还有更多的内容值得我们发掘,有机会我将在另外一些文章中与大家分享。
