温度传感器I2C的总线应用及设计
1.2w人已加入
问题与解答:
*linux自带的驱动怎么用的?
看lm75.c的代码,发现此温度传感器用的是I2C的总线。代码中看到i2c驱动的接口定义如下,和以前做过的字符型驱动的接口不一样。
总线
在linux Device Driver这本书中搜,在此书中无介绍。
www.linuxjournal.com/article/7136,www.linuxjournal.com/article/7252讲得还不错。尤其是后者对路。I2C在读主板上的传感器的应用上应用比较多,但它是在比较新的版本的LINUX内核版本中才加进来的,难怪LDD这本书中没有讲了。
再看上面数据结构中的回调函数,具体干什么就比较清楚了。根据函数内容得知,驱动在加载的时候会自动检测I2C总线上的设备,因此会自动发现温度传感器。lm75_update_device()是对温度传感器进行轮询读数时用的函数。
根据文章指引,看设备的/sys/bus/i2c/。下面已经有了lm75传感器的数据,直接读是有数据的,而且数据会变化,如下:
root:~# cat /sys/bus/i2c/devices/0-0048/temp1_input-31500
*读数为负。什么样的读数才是正常的?在驱动代码里增加了调试信息,打印出传感器上读的寄存器的值,和文件系统上读出的不一样。
看 linux-2.6.20.21/Documentation/hwmon/lm75,了解到lm75是一个工业标准。所以linux里的lm75驱动是支持多种温度传感器的。
看了一下板子上的芯片,是lm75A.在网上下载了一个datasheet,上面显示一共9-bit来控制读数。头位为正负,后面8-bit为值。
在驱动代码里添加调试信息,只打印寄存器值的后8-bit,放到温度实验箱里测试的结果看起来满合理的。
总线
总线
总线
总线
然后把内核的lm75.h的代码修正(只读后面8个比特并根据大小判断正负),测试通过。
