买GPS必看的七大指标分享_不看会后悔
GPS设备
26人已加入
1、导航仪GPS接收器
我们一共有24颗gps卫星沿六条轨道绕地球运行,其中每四颗为一组,一般来说,不会出现超过12个卫星在同时地球的一边,那么,这对我们选购导航仪有什么帮助呢?大多数gps导航仪中的接收器可以追踪8~12颗左右的卫星。而计算LAT/LONG(2维)坐标至少需要3颗卫星。再加一颗就可以计算3维坐标。对于一个给定的位置,导航仪就能知道在此时哪些卫星在附近,因为它不停地接收从卫星发来的更新信号。有些商家喜欢吹嘘自己的产品性能有多么优越,能一口气搜到多少颗多少颗的卫星,这时候我们可就要仔细想想他的产品到底有多少水分了!
2、信号的并行通道
一些汽车导航仪能有2~5条并行通道接收卫星信号。因为最多可能有12颗卫星是可见的(平均值是8),这意味着导航仪中的gps接收器必须按照一定顺序来访问每一颗卫星,以获取每颗卫星的信息。
市面上的gps接收器大多数是12并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息,12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般12通道接收器是不需要外置天线的,除非你是在封闭的空间中,如船舱、车厢中。
3、卫星的定位时间
这是指你重新启动你的导航仪时,gps接收器也跟着重启,知道接收器确定了当下位置所需的时间。对于12通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷启动时的定位时间一般为3~5分钟,热启动时为15~30秒,而对于2通道接收器,冷启动时大多超过15分钟,热启动时为2~5分钟。
4、GPS定位精度
大多数GPS接收器的水平位置定位精度在5m~10m左右,但这只是在SA没有开启的情况下。
5、DGPS功能
为了将SA和大气层折射带来的影响降为最低,有一种叫做DGPS发送机的设备。它是一个固定的GPS接收器(在一个勘探现场100km~200km的半径内设置)接收卫星的信号,它确切地知道理论上卫星信号传送到的精确时间是多少,然后将它与实际传送时间相比较,然后计算出“差”,这十分接近于SA和大气层折射的影响,它将这个差值发送出去,其他GPS接收器就可以利用它得到一个更精确的位置读数(5m~10m或者更少的误差)。
许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,供它的客户免费使用,只要客户所购买的GPS接收器有DGPS功能。
6、信号干扰
要给予你一个很好的定位,GPS接收器需要至少3~5颗卫星是可见的。如果你在峡谷中或者两边高楼林立的街道上,或者在茂密的丛林里,你可能不能与足够的卫星联系,从而无法定位或者只能得到二维坐标。同样,如果你在一个建筑里面,你可能无法更新你的位置,一些GPS接收器有单独的天线可以贴在挡风玻璃上,或者一个外置天线可以放在车顶上,这有助于你的接收器得到更多的卫星信号。
7、物理指标
选购GPS设备时,大小、重量、显示画面、防水、防震、防尘性能、耐高温、耗电等物理指标都要考虑在内。
  • 相关推荐
  • gps
