三星 Galaxy S9/S9+ 评测:无愧机皇之名
1.2w人已加入
虽然外观上提升不大,不过性能和拍照上的改进让 Galaxy S9/S9+ 变得明显更加好用。
要说谁是目前最好的智能手机,恐怕很难得到一个相对统一的答案,不过要是在智能手机前面加上“Android”,这个问题就好回答多了。
大概是从 2010 年的 Galaxy S2 开始,三星的每一代 Galaxy 旗舰几乎都代表了同时期 Android 手机的最高水准。虽然中间也经历过 Galaxy S5 这样的波折,不过整体来看,在过去七八年的时间里,如果你想买一部设计、工艺、屏幕、性能、拍照综合表现最顶级的 Android 手机,最新款的 Galaxy S 或者 Galaxy Note 都是不二之选。
“开天辟地”的 Galaxy S2
不过也恰恰是因为 Galaxy 之前打下的“江湖地位”,当我在巴塞罗那的 MWC 2108 上第一次摸到 Galaxy S9 和 Galaxy S9+ 的时候,我的内心是有点失望的。这种失望倒不是因为这两款产品哪里做得差,而是因为它们实在太像 Galaxy S8 和 Galaxy S8+ 了。
然后,神奇的事情发生了。
三月上旬的时候,我拿到 Galaxy S9 的媒体评测机,差不多同一时间,直播间自费买了一台港版 Galaxy S9+(已刷成国行 ROM)。在接下来接近一个月的时间里,这两部刚开始让我没有多少兴趣用的手机,却悄悄地从“一部为了完成工作必须得随身携带的手机”一步步变成了我的主力机。
原因很简单,就是好用。
外观没有进化,但依然是目前手感最好的手机之一
先从三星 Galaxy S9/S9+ 争议最多、也是我个人刚开始不太满意的外观说起。
作为三星 2018 年的开年旗舰,Galaxy S9/S9+ 却并没有在外观上拿出什么新东西,而是基本复用了上一代 Galaxy S8/S8+ 的外观。这件事本身其实在行业里并算不上什么槽点,毕竟隔壁的 iPhone 8 看上去和 2014 年的 iPhone 6 也没太多区别,只是我们可能已经习惯了过去几年在外观上一年上一个大台阶的三星,这一次的变化相比之下着实是小了点。
当然了,即便现在来看,Galaxy S9/S9+ 的设计依然是足够领先的。行业最佳的 5.8/6.2 英寸 18.5:9 全视曲面屏、上下窄额头、背面和正面完全对称的 3D 曲面玻璃,即便是在 2018 年,Galaxy S9/S9+ 的这套 ID 看上去还是如此独一无二。
特别是如果不喜欢现在这一波由 iPhone X 带起来的“异形刘海屏”大潮,“坚持自我”的 Galaxy S9/S9+ 就显得更加难能可贵了。
不过严格来说,相比起 Galaxy S8/S8+,Galaxy S9/S9+ 的手感其实是略有退步的,原因在中框部分。
Galaxy S9/S9+ 的中框采用的是强度很高的 7 系铝合金,不过和 Galaxy S8/S8+ 上金属中框边缘几乎和前后 3D 玻璃完美地平滑连接在一起不同,Galaxy S9/S9+ 的中框边缘要略微比 3D 玻璃稍微高出一点,再加上 Galaxy S9/S9+ 的机身重量相比上一代产品略微提高了 10 克左右,导致 Galaxy S9/S9+ 拿在手里没有 Galaxy S8/S8+ 那样像肥皂般圆润舒适。
不过二者的差别其实也没有多么大,除非你正在使用 Galaxy S8/S8+,拿到 Galaxy S9/S9+ 时可能才会有那么一丁点的落差。放在目前的手机市场,Galaxy S9/S9+ 依然是握持手感最好的机型之一(可能唯一比它好的就是 Galaxy S8/S8+ 了)。
Galaxy S9/S9+ 之所以在中框上做这些改变,原因是为了抗跌落性,毕竟 Galaxy S8/S8+ 的手感虽然极好,不过一旦“裸奔”时不小心摔地上,可能就有大麻烦了。Galaxy S9/S9+ 略微突出的中框则可以在手机侧面跌落时起到缓冲的作用,再加上 Galaxy S9/S9+ 更厚的前后的 3D 玻璃盖板,Galaxy S9/S9+ 在跌落时的碎屏几率应该会比上一代产品上小不少。
除此之外,Galaxy S9/S9+ 外观上相比上代产品最明显的变化是后置指纹的位置,从原来那个奇怪的摄像头右侧挪到了正常的摄像头下方,指纹识别的速度要要明显比 Galaxy S8/S8+ 更快,体验有明显的提升。
要吹毛求疵的话,Galaxy S9/S9+ 后置指纹和摄像头的位置挨得还是有点近,特别是小的 Galaxy S9,我在使用后置指纹时偶尔还是会不小心摸到摄像头。
除了后置指纹,Galaxy S9/S9+ 的正面还配备了前置的人脸识别和虹膜识别。人脸识别的速度比 Galaxy S8/S8+ 明显快了点,不过和国产中高端机型中使用的 Face++、商汤等国内 AI 公司的人脸识别方案比起来,速度还是要略慢了点,希望三星在之后可以进一步提高 Galaxy S9/S9+ 的人脸识别速度。
人脸识别
另外,Galaxy S9/S9+ 还提供了一个叫做“智能扫描”的功能。这个功能其实就是把人脸和虹膜识别结合在一起。光线充足的时候用人脸,光线较差的时候用不受外界光线影响的虹膜,虽然虹膜识别的速度比人脸要慢点,姿势要求也更严格,不过好歹可以正常解锁,不至于光线一差人脸识别不好使就解不了锁了。
对了,Galaxy S8/S8+ 身上优良的基因,Galaxy S9/S9+ 也都得到了保留,包括在旗舰机中越来越少见的 3.5 毫米耳机插孔、消费级产品中最高水准的 IP68 防尘防水、Micro SD 卡拓展、无线充电。
整体来看,虽说 Galaxy S9/S9+ 在外观上改进不大,不过 Galaxy S8/S8+ 打下来的无比身后的“底子”让 Galaxy S9/S9+ 的外观仍然足够顶级,足够旗舰。
这是现在最流畅的 Android 手机之一
大家可能也知道,在系统流畅度方面,Galaxy 的口碑并没有很出众,特别是在应用生态比较混乱的国内,不过 Galaxy S9/S9+ 是个例外。
在骁龙 845 的加持下,在软件团队的优化下(这次是“正”的优化),Galaxy S9/S9+ 用起来非常非常流畅,甚至可以说是我目前用过的最流畅的 Android 手机之一,即便是只有 4GB 运行内存可选的 Galaxy S9,在我的使用中,依然没有感觉到多少卡顿。当然,如果你喜欢在后台放 10 来个 app,对多任务切换有比较高的要求,标配 6GB 运行内存的 Galaxy S9+ 会是更好的选择。
人脸识别
啊对了,Galaxy S9/S9+ 虽然保留了左侧的 Bixby 实体按键,不过在 Bixby 的设置中选择关掉用这个按键呼出 Bixby 的功能,谢天谢地。
续航方面,不出意外的是,3500 毫安时的 Galaxy S9+ 表现不错,像我这种比较重度、每天会花上五六个小时刷微博回微信的用户,也可以满足一天的使用。3000 毫安时的 Galaxy S9 表现会差一点,同样的强度,我得省着点用才能撑一天。
Galaxy S9/S9+ 的充电速度都算不上特别快,原装的快充头支持 AFC 和 QC2.0,也可以使用 PD 头加双头 C 先进行快充,无论用何种方式,最大输入功率都差不多是 10W,充满电需要接近 2 小时。
可变光圈,凝时摄影,这次的相机依然很顶级
在相机硬件上,三星 Galaxy S9/S9+ 这次拿出了不少有趣的东西。
最特别的自然是可变光圈。和相机不同,目前市面上几乎所有的手机光圈都是恒定的,也就是说,无论外界光线如何,手机光圈都不会改变,Galaxy S9/S9+ 的镜头特别之处是提供了 f/1.5 和 f/2.4 两个档,光线好的时候用 f/2.4,提高边缘解析力,光线差的会后用 f/1.5,提高进光量,而 f/1.5 也是目前智能手机上最大的光圈。
此外,Galaxy S9/S9+ 还更换了 CMOS,1200 万像素、单像素 1.4 微米、全像素双核对焦这些都没变,不过 CMOS 中额外增加了一个 2Gb(注意 b 是小写)的 DRAM,用来短时间内记录大量的数据,主要对应的功能自然是 960fps 超级慢动作(凝时摄影)。
大家可能还记得,在 Galaxy S9/S9+ 之前,索尼已经在旗舰机上加入了这个功能,而 Galaxy S9/S9+ 的优势是体验,由于超级慢动作可持续的时间很短(Galaxy S9/S9+ 是 0.2 秒,索尼 Xperia XZ2 是 0.1 秒),抓怕难度很大。
使用 Galaxy S9+ 拍摄
为了方便抓怕,三星提供了一个非常实用的自动模式。这个模式下,取景器中会有一个方框,当有物体进入这个方框时,Galaxy S9/S9+ 会自动拍摄一段超级慢动作视频,在拍摄运动物体时,这个模式可以大大提高抓怕的成功率。
需要说明的是,Galaxy S9 和 S9+ 的主摄是完全一样的,可变光圈、凝时摄影等功能两部手机都具备,S9+ 多了一个长焦头,用途是变焦和虚化。
不过其实 S9 也是可以来虚化的,打开相机的“选择性对角”功能,S9 可以通过连拍的方式记录景深数据,然后来虚化。只是由于么有长焦头,S9 拍出来的虚化照片都是广角(这种模式无法数字变焦),拍人像效果会差点意思。
至于成像品质,Galaxy S9/S9+ 的表现没什么可以说的,依然是行业最高水准之一,特别是自动模式下的夜景表现,超大的 f/1.5 光圈和强大的多帧合成让 Galaxy S9/S9+ 的成像纯净地不像是手机能拍出来的。
Galaxy 的“S”年,
从 S6 这一代开始,每一代的 Galaxy S 几乎都能找到一些当时在行业里堪称突破性的东西,Galaxy S9/S9+ 身上虽然也有几个突破,但幅度都不算大,这让 Galaxy S9/S9+ 的感觉更像是 Galaxy S8S/S8S+。
不过对于普通用户来说,“S”代升级不代表不好。相反,相比起推倒重来的全新设计,小修小改的“S”款常常会有更好地体验。在苹果用户中,也流传着“iPhone 买‘s’代”这样的说法。
回到 Galaxy S9/S9+ 上,虽然它看上去不太与众不同,不过流畅度和拍照上的重大改进,加上延续下来的代表了行业最高水准的外观、工艺和屏幕,让 Galaxy S9/S9+ 是一款非常好用同时也很值得买的旗舰 Android 手机。我甚至觉得,即便你是一个 Galaxy S8/S8+ 用户,Galaxy S9/S9+ 也是值得考虑的,因为它真的很好用。
对于三星来说,Galaxy S9/S9+ 显然不是它们的极限。在坐拥全球最强、最完善的供应链后,三星有能力拿出一款更加更加“未来”的产品,在这之前,就让我们期待手机行业的竞争来的更激烈一些吧。
