RS485通讯接口芯片UN3485特点
1.2w人已加入
RS485接口有着丰富产品,适合各种通讯需求。总线端口有着增强的ESD性能及浪涌电流吸收能力。优恩RS485接口芯片UN3485 工作电压范围为 3.0~3.6 V,具备失效安全(fail-safe)、过温保护、限流保护、过压保护等功能。它是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。
接收器
UN3485 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出高阻态。UN3485 具有 1/8 负载,允许 256 个 UN3485 收发器并接在同一通信总线上。可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。
RS485通讯接口芯片UN3485特点:
1、3.3V电源供电,半双工;2、1/8单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;3、驱动器短路输出保护;4、过温保护功能;5、低功耗关断功能;6、接收器开路失效保护;7、具有较强的抗噪能力;8、集成的瞬变电压抵制功能;9、在电噪声环境中的数据传输速率可达到12Mbps;
RS485芯片已经广泛应用于工业控制,安防系统,智能仪器仪表,多媒体网络,机电一体化产品及多个领域。可用于RS485接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的问题。RS485接口在不同的使用场合,对芯片的要求和使用方法也有所不同。使用者在芯片的选型和电路的设计上应考虑哪些因素?
1、电源电压范围,是否需要3V低电压器件?
2、通讯速率多少,是否需要选择高速率器件?
3、是否需要极性自速率器件?
4、是否需要半双工器件?
5、组网数量,终端电容性负载,电阻性负载各是多少?
6、组网中是否存在强干扰问题?
7、是否有逻辑性电平兼容性问题?
8、是否遇到ESD及浪涌测试问题?
通过上面的介绍,如果大家把这些问题都搞清楚了的话,那么我们对于如何正确的选择RS485芯片应该就没问题了。
