normal worker_pool详细的创建过程代码分析
由于内核的workqueue变迁一直在发生,而一般的内核书又比较老,跟不上时代。
Workqueue 是内核里面很重要的一个机制,特别是内核驱动,一般的小型任务 (work) 都不会自己起一个线程来处理,而是扔到 Workqueue 中处理。Workqueue 的主要工作就是用进程上下文来处理内核中大量的小任务。
本文的代码分析基于 Linux kernel 3.18.22,最好的学习方法还是 “read the fucking source code”
1.CMWQ 的几个基本概念
关于 workqueue 中几个概念都是 work 相关的数据结构非常容易混淆,大概可以这样来理解:
work :工作。
workqueue :工作的集合。workqueue 和 work 是一对多的关系。
worker :工人。在代码中 worker 对应一个 work_thread() 内核线程。
worker_pool:工人的集合。worker_pool 和 worker 是一对多的关系。
pwq(pool_workqueue):中间人 / 中介,负责建立起 workqueue 和 worker_pool 之间的关系。workqueue 和 pwq 是一对多的关系,pwq 和 worker_pool 是一对一的关系。
cpu
最终的目的还是把 work( 工作 ) 传递给 worker( 工人 ) 去执行,中间的数据结构和各种关系目的是把这件事组织的更加清晰高效。
1.1 worker_pool
每个执行 work 的线程叫做 worker,一组 worker 的集合叫做 worker_pool。CMWQ 的精髓就在 worker_pool 里面 worker 的动态增减管理上 manage_workers()。
CMWQ 对 worker_pool 分成两类:
normal worker_pool,给通用的 workqueue 使用;
unbound worker_pool,给 WQ_UNBOUND 类型的的 workqueue 使用;
1.1.1 normal worker_pool
默认 work 是在 normal worker_pool 中处理的。系统的规划是每个 CPU 创建两个 normal worker_pool:一个 normal 优先级 (nice=0)、一个高优先级 (nice=HIGHPRI_NICE_LEVEL),对应创建出来的 worker 的进程 nice 不一样。
每个 worker 对应一个 worker_thread() 内核线程,一个 worker_pool 包含一个或者多个 worker,worker_pool 中 worker 的数量是根据 worker_pool 中 work 的负载来动态增减的。
我们可以通过 ps | grep kworker 命令来查看所有 worker 对应的内核线程,normal worker_pool 对应内核线程 (worker_thread()) 的命名规则是这样的:
snprintf(id_buf, sizeof(id_buf), "%d:%d%s", pool->cpu, id, pool->attrs->nice < 0  ? "H" : "");worker->task = kthread_create_on_node(worker_thread, worker, pool->node,      "kworker/%s", id_buf);
so 类似名字是 normal worker_pool:
shell@PRO5:/ $ ps | grep "kworker"root      14    2     0      0     worker_thr 0000000000 S kworker/1:0H// cpu1 高优先级 worker_pool 的第 0 个 worker 进程root      17    2     0      0     worker_thr 0000000000 S kworker/2:0// cpu2 低优先级 worker_pool 的第 0 个 worker 进程root      18    2     0      0     worker_thr 0000000000 S kworker/2:0H// cpu2 高优先级 worker_pool 的第 0 个 worker 进程root      23699 2     0      0     worker_thr 0000000000 S kworker/0:1// cpu0 低优先级 worker_pool 的第 1 个 worker 进程
cpu
对应的拓扑图如下:
cpu
以下是 normal worker_pool 详细的创建过程代码分析:
kernel/workqueue.c:
init_workqueues() -> init_worker_pool()/create_worker()
static int __init init_workqueues(void)
int std_nice[NR_STD_WORKER_POOLS] = { 0, HIGHPRI_NICE_LEVEL };
int i, cpu;
// (1) 给每个 cpu 创建对应的 worker_pool
/* initialize CPU pools */
for_each_possible_cpu(cpu) {
struct worker_pool *pool;
i = 0;
for_each_cpu_worker_pool(pool, cpu) {
BUG_ON(init_worker_pool(pool));
// 指定 cpu
pool->cpu = cpu;
cpumask_copy(pool->attrs->cpumask, cpumask_of(cpu));
// 指定进程优先级 nice
pool->attrs->nice = std_nice[i++];
pool->node = cpu_to_node(cpu);
/* alloc pool ID */
mutex_lock(&wq_pool_mutex);
BUG_ON(worker_pool_assign_id(pool));
mutex_unlock(&wq_pool_mutex);
// (2) 给每个 worker_pool 创建第一个 worker
/* create the initial worker */
for_each_online_cpu(cpu) {
pool->flags &= ~POOL_DISASSOCIATED;
BUG_ON(!create_worker(pool));
static int init_worker_pool(struct worker_pool *pool)
spin_lock_init(&pool->lock);
pool->id = -1;
pool->cpu = -1;
pool->node = NUMA_NO_NODE;
pool->flags |= POOL_DISASSOCIATED;
// (1.1) worker_pool 的 work list,各个 workqueue 把 work 挂载到这个链表上,
// 让 worker_pool 对应的多个 worker 来执行
INIT_LIST_HEAD(&pool->worklist);
// (1.2) worker_pool 的 idle worker list,
// worker 没有活干时,不会马上销毁,先进入 idle 状态备选
INIT_LIST_HEAD(&pool->idle_list);
// (1.3) worker_pool 的 busy worker list,
// worker 正在干活,在执行 work
hash_init(pool->busy_hash);
// (1.4) 检查 idle 状态 worker 是否需要 destroy 的 timer
init_timer_deferrable(&pool->idle_timer);
pool->idle_timer.function = idle_worker_timeout;
pool->idle_timer.data = (unsigned long)pool;
// (1.5) 在 worker_pool 创建新的 worker 时,检查是否超时的 timer
setup_timer(&pool->mayday_timer, pool_mayday_timeout,
(unsigned long)pool);
mutex_init(&pool->manager_arb);
mutex_init(&pool->attach_mutex);
INIT_LIST_HEAD(&pool->workers);
ida_init(&pool->worker_ida);
INIT_HLIST_NODE(&pool->hash_node);
pool->refcnt = 1;
/* shouldn't fail above this point */
pool->attrs = alloc_workqueue_attrs(GFP_KERNEL);
if (!pool->attrs)
return -ENOMEM;
return 0;
static struct worker *create_worker(struct worker_pool *pool)
struct worker *worker = NULL;
int id = -1;
char id_buf[16];
/* ID is needed to determine kthread name */
id = ida_simple_get(&pool->worker_ida, 0, 0, GFP_KERNEL);
if (id < 0)
goto fail;
worker = alloc_worker(pool->node);
if (!worker)
goto fail;
worker->pool = pool;
worker->id = id;
if (pool->cpu >= 0)
// (2.1) 给 normal worker_pool 的 worker 构造进程名
else
// (2.2) 给 unbound worker_pool 的 worker 构造进程名
snprintf(id_buf, sizeof(id_buf), "u%d:%d", pool->id, id);
// (2.3) 创建 worker 对应的内核进程
if (IS_ERR(worker->task))
goto fail;
// (2.4) 设置内核进程对应的优先级 nice
set_user_nice(worker->task, pool->attrs->nice);
/* prevent userland from meddling with cpumask of workqueue workers */
worker->task->flags |= PF_NO_SETAFFINITY;
// (2.5) 将 worker 和 worker_pool 绑定
/* successful, attach the worker to the pool */
worker_attach_to_pool(worker, pool);
// (2.6) 将 worker 初始状态设置成 idle,
// wake_up_process 以后,worker 自动 leave idle 状态
/* start the newly created worker */
spin_lock_irq(&pool->lock);
worker->pool->nr_workers++;
worker_enter_idle(worker);
wake_up_process(worker->task);
spin_unlock_irq(&pool->lock);
return worker;
fail:
if (id >= 0)
ida_simple_remove(&pool->worker_ida, id);
kfree(worker);
return NULL;
static void worker_attach_to_pool(struct worker *worker,
mutex_lock(&pool->attach_mutex);
// (2.5.1) 将 worker 线程和 cpu 绑定
* set_cpus_allowed_ptr() will fail if the cpumask doesn't have any
* online CPUs.  It'll be re-applied when any of the CPUs come up.
set_cpus_allowed_ptr(worker->task, pool->attrs->cpumask);
* The pool->attach_mutex ensures %POOL_DISASSOCIATED remains
* stable across this function.  See the comments above the
* flag definition for details.
if (pool->flags & POOL_DISASSOCIATED)
worker->flags |= WORKER_UNBOUND;
// (2.5.2) 将 worker 加入 worker_pool 链表
list_add_tail(&worker->node, &pool->workers);
mutex_unlock(&pool->attach_mutex);
1.1.2 unbound worker_pool
大部分的 work 都是通过 normal worker_pool 来执行的 ( 例如通过 schedule_work()、schedule_work_on() 压入到系统 workqueue(system_wq) 中的 work),最后都是通过 normal worker_pool 中的 worker 来执行的。这些 worker 是和某个 CPU 绑定的,work 一旦被 worker 开始执行,都是一直运行到某个 CPU 上的不会切换 CPU。
unbound worker_pool 相对应的意思,就是 worker 可以在多个 CPU 上调度的。但是他其实也是绑定的,只不过它绑定的单位不是 CPU 而是 node。所谓的 node 是对 NUMA(Non Uniform Memory Access Architecture) 系统来说的,NUMA 可能存在多个 node,每个 node 可能包含一个或者多个 CPU。
unbound worker_pool 对应内核线程 (worker_thread()) 的命名规则是这样的:
cpu
so 类似名字是 unbound worker_pool:
root      23906 2     0      0     worker_thr 0000000000 S kworker/u20:2// unbound pool 20 的第 2 个 worker 进程
root      24564 2     0      0     worker_thr 0000000000 S kworker/u20:0// unbound pool 20 的第 0 个 worker 进程
root      24622 2     0      0     worker_thr 0000000000 S kworker/u21:1// unbound pool 21 的第 1 个 worker 进程
unbound worker_pool 也分成两类:
unbound_std_wq。每个 node 对应一个 worker_pool,多个 node 就对应多个 worker_pool;
cpu
对应的拓扑图如下:
cpu
unbound_std_wq topology
ordered_wq。所有 node 对应一个 default worker_pool;
cpu
对应的拓扑图如下:
cpu
以下是 unbound worker_pool 详细的创建过程代码分析:
kernel/workqueue.c:
init_workqueues() -> unbound_std_wq_attrs/ordered_wq_attrs
cpu
kernel/workqueue.c:
__alloc_workqueue_key() -> alloc_and_link_pwqs() -> apply_workqueue_attrs() -> alloc_unbound_pwq()/numa_pwq_tbl_install()
struct workqueue_struct *__alloc_workqueue_key(const char *fmt,
unsigned int flags,
int max_active,
struct lock_class_key *key,
const char *lock_name, ...)
size_t tbl_size = 0;
va_list args;
struct workqueue_struct *wq;
struct pool_workqueue *pwq;
/* see the comment above the definition of WQ_POWER_EFFICIENT */
if ((flags & WQ_POWER_EFFICIENT) && wq_power_efficient)
flags |= WQ_UNBOUND;
/* allocate wq and format name */
if (flags & WQ_UNBOUND)
tbl_size = nr_node_ids * sizeof(wq->numa_pwq_tbl[0]);
// (1) 分配 workqueue_struct 数据结构
wq = kzalloc(sizeof(*wq) + tbl_size, GFP_KERNEL);
if (!wq)
return NULL;
if (flags & WQ_UNBOUND) {
wq->unbound_attrs = alloc_workqueue_attrs(GFP_KERNEL);
if (!wq->unbound_attrs)
goto err_free_wq;
va_start(args, lock_name);
vsnprintf(wq->name, sizeof(wq->name), fmt, args);
va_end(args);
// (2) pwq 最多放到 worker_pool 中的 work 数
max_active = max_active ?: WQ_DFL_ACTIVE;
max_active = wq_clamp_max_active(max_active, flags, wq->name);
/* init wq */
wq->flags = flags;
wq->saved_max_active = max_active;
mutex_init(&wq->mutex);
atomic_set(&wq->nr_pwqs_to_flush, 0);
INIT_LIST_HEAD(&wq->pwqs);
INIT_LIST_HEAD(&wq->flusher_queue);
INIT_LIST_HEAD(&wq->flusher_overflow);
INIT_LIST_HEAD(&wq->maydays);
lockdep_init_map(&wq->lockdep_map, lock_name, key, 0);
INIT_LIST_HEAD(&wq->list);
// (3) 给 workqueue 分配对应的 pool_workqueue
// pool_workqueue 将 workqueue 和 worker_pool 链接起来
if (alloc_and_link_pwqs(wq) < 0)
goto err_free_wq;
// (4) 如果是 WQ_MEM_RECLAIM 类型的 workqueue
// 创建对应的 rescuer_thread() 内核进程
* Workqueues which may be used during memory reclaim should
* have a rescuer to guarantee forward progress.
if (flags & WQ_MEM_RECLAIM) {
struct worker *rescuer;
rescuer = alloc_worker(NUMA_NO_NODE);
if (!rescuer)
goto err_destroy;
rescuer->rescue_wq = wq;
rescuer->task = kthread_create(rescuer_thread, rescuer, "%s",
wq->name);
if (IS_ERR(rescuer->task)) {
kfree(rescuer);
goto err_destroy;
wq->rescuer = rescuer;
rescuer->task->flags |= PF_NO_SETAFFINITY;
wake_up_process(rescuer->task);
// (5) 如果是需要,创建 workqueue 对应的 sysfs 文件
if ((wq->flags & WQ_SYSFS) && workqueue_sysfs_register(wq))
goto err_destroy;
* wq_pool_mutex protects global freeze state and workqueues list.
* Grab it, adjust max_active and add the new @wq to workqueues
* list.
mutex_lock(&wq->mutex);
for_each_pwq(pwq, wq)
pwq_adjust_max_active(pwq);
mutex_unlock(&wq->mutex);
// (6) 将新的 workqueue 加入到全局链表 workqueues 中
list_add(&wq->list, &workqueues);
return wq;
err_free_wq:
free_workqueue_attrs(wq->unbound_attrs);
kfree(wq);
return NULL;
err_destroy:
destroy_workqueue(wq);
return NULL;
static int alloc_and_link_pwqs(struct workqueue_struct *wq)
bool highpri = wq->flags & WQ_HIGHPRI;
int cpu, ret;
// (3.1) normal workqueue
// pool_workqueue 链接 workqueue 和 worker_pool 的过程
if (!(wq->flags & WQ_UNBOUND)) {
// 给 workqueue 的每个 cpu 分配对应的 pool_workqueue,赋值给 wq->cpu_pwqs
wq->cpu_pwqs = alloc_percpu(struct pool_workqueue);
if (!wq->cpu_pwqs)
return -ENOMEM;
struct pool_workqueue *pwq =
per_cpu_ptr(wq->cpu_pwqs, cpu);
struct worker_pool *cpu_pools =
per_cpu(cpu_worker_pools, cpu);
// 将初始化时已经创建好的 normal worker_pool,赋值给 pool_workqueue
init_pwq(pwq, wq, &cpu_pools[highpri]);
// 将 pool_workqueue 和 workqueue 链接起来
link_pwq(pwq);
return 0;
} else if (wq->flags & __WQ_ORDERED) {
// (3.2) unbound ordered_wq workqueue
ret = apply_workqueue_attrs(wq, ordered_wq_attrs[highpri]);
/* there should only be single pwq for ordering guarantee */
WARN(!ret && (wq->pwqs.next != &wq->dfl_pwq->pwqs_node ||
wq->pwqs.prev != &wq->dfl_pwq->pwqs_node),
"ordering guarantee broken for workqueue %s\n", wq->name);
return ret;
} else {
// (3.3) unbound unbound_std_wq workqueue
return apply_workqueue_attrs(wq, unbound_std_wq_attrs[highpri]);
int apply_workqueue_attrs(struct workqueue_struct *wq,
const struct workqueue_attrs *attrs)
// (3.2.1) 根据的 ubound 的 ordered_wq_attrs/unbound_std_wq_attrs
// 创建对应的 pool_workqueue 和 worker_pool
// 其中 worker_pool 不是默认创建好的,是需要动态创建的,对应的 worker 内核进程也要重新创建
// 创建好的 pool_workqueue 赋值给 pwq_tbl[node]
* If something goes wrong during CPU up/down, we'll fall back to
* the default pwq covering whole @attrs->cpumask.  Always create
* it even if we don't use it immediately.
dfl_pwq = alloc_unbound_pwq(wq, new_attrs);
if (!dfl_pwq)
goto enomem_pwq;
for_each_node(node) {
if (wq_calc_node_cpumask(attrs, node, -1, tmp_attrs->cpumask)) {
pwq_tbl[node] = alloc_unbound_pwq(wq, tmp_attrs);
if (!pwq_tbl[node])
goto enomem_pwq;
} else {
dfl_pwq->refcnt++;
pwq_tbl[node] = dfl_pwq;
/* save the previous pwq and install the new one */
// (3.2.2) 将临时 pwq_tbl[node] 赋值给 wq->numa_pwq_tbl[node]
for_each_node(node)
pwq_tbl[node] = numa_pwq_tbl_install(wq, node, pwq_tbl[node]);
static struct pool_workqueue *alloc_unbound_pwq(struct workqueue_struct *wq,
lockdep_assert_held(&wq_pool_mutex);
// (3.2.1.1) 如果对应 attrs 已经创建多对应的 unbound_pool,则使用已有的 unbound_pool
// 否则根据 attrs 创建新的 unbound_pool
pool = get_unbound_pool(attrs);
if (!pool)
return NULL;
pwq = kmem_cache_alloc_node(pwq_cache, GFP_KERNEL, pool->node);
if (!pwq) {
put_unbound_pool(pool);
return NULL;
init_pwq(pwq, wq, pool);
return pwq;
1.2 worker
每个 worker 对应一个 worker_thread() 内核线程,一个 worker_pool 对应一个或者多个 worker。多个 worker 从同一个链表中 worker_pool->worklist 获取 work 进行处理。
所以这其中有几个重点:
worker 怎么处理 work;
worker_pool 怎么动态管理 worker 的数量;
1.2.1 worker 处理 work
处理 work 的过程主要在 worker_thread() -> process_one_work() 中处理,我们具体看看代码的实现过程。
kernel/workqueue.c:
static int worker_thread(void *__worker){struct worker *worker = __worker;struct worker_pool *pool = worker->pool;/* tell the scheduler that this is a workqueue worker */worker->task->flags |= PF_WQ_WORKER;woke_up:spin_lock_irq(&pool->lock);// (1) 是否 die/* am I supposed to die? */if (unlikely(worker->flags & WORKER_DIE)) {spin_unlock_irq(&pool->lock);WARN_ON_ONCE(!list_empty(&worker->entry));worker->task->flags &= ~PF_WQ_WORKER;set_task_comm(worker->task, "kworker/dying");ida_simple_remove(&pool->worker_ida, worker->id);worker_detach_from_pool(worker, pool);kfree(worker);return 0;}// (2) 脱离 idle 状态// 被唤醒之前 worker 都是 idle 状态worker_leave_idle(worker);recheck:// (3) 如果需要本 worker 继续执行则继续,否则进入 idle 状态// need more worker 的条件: (pool->worklist != 0) && (pool->nr_running == 0)// worklist 上有 work 需要执行,并且现在没有处于 running 的 work/* no more worker necessary? */if (!need_more_worker(pool))goto sleep;// (4) 如果 (pool->nr_idle == 0),则启动创建更多的 worker// 说明 idle 队列中已经没有备用 worker 了,先创建 一些 worker 备用/* do we need to manage? */if (unlikely(!may_start_working(pool)) && manage_workers(worker))goto recheck;/* * ->scheduled list can only be filled while a worker is * preparing to process a work or actually processing it. * Make sure nobody diddled with it while I was sleeping. */WARN_ON_ONCE(!list_empty(&worker->scheduled));/* * Finish PREP stage.  We're guaranteed to have at least one idle * worker or that someone else has already assumed the manager * role.  This is where @worker starts participating in concurrency * management if applicable and concurrency management is restored * after being rebound.  See rebind_workers() for details. */worker_clr_flags(worker, WORKER_PREP | WORKER_REBOUND);do {// (5) 如果 pool->worklist 不为空,从其中取出一个 work 进行处理struct work_struct *work =list_first_entry(&pool->worklist, struct work_struct, entry);if (likely(!(*work_data_bits(work) & WORK_STRUCT_LINKED))) {/* optimization path, not strictly necessary */// (6) 执行正常的 workprocess_one_work(worker, work);if (unlikely(!list_empty(&worker->scheduled)))process_scheduled_works(worker);} else {// (7) 执行系统特意 scheduled 给某个 worker 的 work// 普通的 work 是放在池子的公共 list 中的 pool->worklist// 只有一些特殊的 work 被特意派送给某个 worker 的 worker->scheduled// 包括:1、执行 flush_work 时插入的 barrier work;// 2、collision 时从其他 worker 推送到本 worker 的 workmove_linked_works(work, &worker->scheduled, NULL);process_scheduled_works(worker);}// (8) worker keep_working 的条件:// pool->worklist 不为空 && (pool->nr_running <= 1)} while (keep_working(pool));worker_set_flags(worker, WORKER_PREP);supposedsleep:// (9) worker 进入 idle 状态/* * pool->lock is held and there's no work to process and no need to * manage, sleep.  Workers are woken up only while holding * pool->lock or from local cpu, so setting the current state * before releasing pool->lock is enough to prevent losing any * event. */worker_enter_idle(worker);__set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);spin_unlock_irq(&pool->lock);schedule();goto woke_up;}| →static void process_one_work(struct worker *worker, struct work_struct *work)__releases(&pool->lock)__acquires(&pool->lock){struct pool_workqueue *pwq = get_work_pwq(work);struct worker_pool *pool = worker->pool;bool cpu_intensive = pwq->wq->flags & WQ_CPU_INTENSIVE;int work_color;struct worker *collision;#ifdef CONFIG_LOCKDEP/* * It is permissible to free the struct work_struct from * inside the function that is called from it, this we need to * take into account for lockdep too.  To avoid bogus "held * lock freed" warnings as well as problems when looking into * work->lockdep_map, make a copy and use that here. */struct lockdep_map lockdep_map;lockdep_copy_map(&lockdep_map, &work->lockdep_map);#endif/* ensure we're on the correct CPU */WARN_ON_ONCE(!(pool->flags & POOL_DISASSOCIATED) &&     raw_smp_processor_id() != pool->cpu);// (8.1) 如果 work 已经在 worker_pool 的其他 worker 上执行,// 将 work 放入对应 worker 的 scheduled 队列中延后执行/* * A single work shouldn't be executed concurrently by * multiple workers on a single cpu.  Check whether anyone is * already processing the work.  If so, defer the work to the * currently executing one. */collision = find_worker_executing_work(pool, work);if (unlikely(collision)) {move_linked_works(work, &collision->scheduled, NULL);return;}// (8.2) 将 worker 加入 busy 队列 pool->busy_hash/* claim and dequeue */debug_work_deactivate(work);hash_add(pool->busy_hash, &worker->hentry, (unsigned long)work);worker->current_work = work;worker->current_func = work->func;worker->current_pwq = pwq;work_color = get_work_color(work);list_del_init(&work->entry);// (8.3) 如果 work 所在的 wq 是 cpu 密集型的 WQ_CPU_INTENSIVE// 则当前 work 的执行脱离 worker_pool 的动态调度,成为一个独立的线程/* * CPU intensive works don't participate in concurrency management. * They're the scheduler's responsibility.  This takes @worker out * of concurrency management and the next code block will chain * execution of the pending work items. */if (unlikely(cpu_intensive))worker_set_flags(worker, WORKER_CPU_INTENSIVE);// (8.4) 在 UNBOUND 或者 CPU_INTENSIVE work 中判断是否需要唤醒 idle worker// 普通 work 不会执行这个操作/* * Wake up another worker if necessary.  The condition is always * false for normal per-cpu workers since nr_running would always * be >= 1 at this point.  This is used to chain execution of the * pending work items for WORKER_NOT_RUNNING workers such as the * UNBOUND and CPU_INTENSIVE ones. */if (need_more_worker(pool))wake_up_worker(pool);/* * Record the last pool and clear PENDING which should be the last * update to @work.  Also, do this inside @pool->lock so that * PENDING and queued state changes happen together while IRQ is * disabled. */set_work_pool_and_clear_pending(work, pool->id);spin_unlock_irq(&pool->lock);lock_map_acquire_read(&pwq->wq->lockdep_map);lock_map_acquire(&lockdep_map);trace_workqueue_execute_start(work);// (8.5) 执行 work 函数worker->current_func(work);/* * While we must be careful to not use "work" after this, the trace * point will only record its address. */trace_workqueue_execute_end(work);lock_map_release(&lockdep_map);lock_map_release(&pwq->wq->lockdep_map);if (unlikely(in_atomic() || lockdep_depth(current) > 0)) {pr_err("BUG: workqueue leaked lock or atomic: %s/0x%08x/%d\n"       "     last function: %pf\n",       current->comm, preempt_count(), task_pid_nr(current),       worker->current_func);debug_show_held_locks(current);dump_stack();}/* * The following prevents a kworker from hogging CPU on !PREEMPT * kernels, where a requeueing work item waiting for something to * happen could deadlock with stop_machine as such work item could * indefinitely requeue itself while all other CPUs are trapped in * stop_machine. At the same time, report a quiescent RCU state so * the same condition doesn't freeze RCU. */cond_resched_rcu_qs();spin_lock_irq(&pool->lock);/* clear cpu intensive status */if (unlikely(cpu_intensive))worker_clr_flags(worker, WORKER_CPU_INTENSIVE);/* we're done with it, release */hash_del(&worker->hentry);worker->current_work = NULL;worker->current_func = NULL;worker->current_pwq = NULL;worker->desc_valid = false;pwq_dec_nr_in_flight(pwq, work_color);
1.2.2 worker_pool 动态管理 worker
worker_pool 怎么来动态增减 worker,这部分的算法是 CMWQ 的核心。其思想如下:
worker_pool 中的 worker 有 3 种状态:idle、running、suspend;
如果 worker_pool 中有 work 需要处理,保持至少一个 running worker 来处理;
running worker 在处理 work 的过程中进入了阻塞 suspend 状态,为了保持其他 work 的执行,需要唤醒新的 idle worker 来处理 work;
如果有 work 需要执行且 running worker 大于 1 个,会让多余的 running worker 进入 idle 状态;
如果没有 work 需要执行,会让所有 worker 进入 idle 状态;
如果创建的 worker 过多,destroy_worker 在 300s(IDLE_WORKER_TIMEOUT) 时间内没有再次运行的 idle worker。
cpu
详细代码可以参考上节 worker_thread() -> process_one_work() 的分析。
为了追踪 worker 的 running 和 suspend 状态,用来动态调整 worker 的数量。wq 使用在进程调度中加钩子函数的技巧:
追踪 worker 从 suspend 进入 running 状态:ttwu_activate() -> wq_worker_waking_up()
cpu
追踪 worker 从 running 进入 suspend 状态:__schedule() -> wq_worker_sleeping()
struct task_struct *wq_worker_sleeping(struct task_struct *task, int cpu){struct worker *worker = kthread_data(task), *to_wakeup = NULL;struct worker_pool *pool;/* * Rescuers, which may not have all the fields set up like normal * workers, also reach here, let's not access anything before * checking NOT_RUNNING. */if (worker->flags & WORKER_NOT_RUNNING)return NULL;pool = worker->pool;/* this can only happen on the local cpu */if (WARN_ON_ONCE(cpu != raw_smp_processor_id() || pool->cpu != cpu))return NULL;/* * The counterpart of the following dec_and_test, implied mb, * worklist not empty test sequence is in insert_work(). * Please read comment there. * * NOT_RUNNING is clear.  This means that we're bound to and * running on the local cpu w/ rq lock held and preemption * disabled, which in turn means that none else could be * manipulating idle_list, so dereferencing idle_list without pool * lock is safe. */// 减少 worker_pool 中 running 的 worker 数量// 如果 worklist 还有 work 需要处理,唤醒第一个 idle worker 进行处理if (atomic_dec_and_test(&pool->nr_running) &&    !list_empty(&pool->worklist))to_wakeup = first_idle_worker(pool);return to_wakeup ? to_wakeup->task : NULL;
这里 worker_pool 的调度思想是:如果有 work 需要处理,保持一个 running 状态的 worker 处理,不多也不少。
但是这里有一个问题如果 work 是 CPU 密集型的,它虽然也没有进入 suspend 状态,但是会长时间的占用 CPU,让后续的 work 阻塞太长时间。
为了解决这个问题,CMWQ 设计了 WQ_CPU_INTENSIVE,如果一个 wq 声明自己是 CPU_INTENSIVE,则让当前 worker 脱离动态调度,像是进入了 suspend 状态,那么 CMWQ 会创建新的 worker,后续的 work 会得到执行。
kernel/workqueue.c:
static void process_one_work(struct worker *worker, struct work_struct *work)__releases(&pool->lock)__acquires(&pool->lock){bool cpu_intensive = pwq->wq->flags & WQ_CPU_INTENSIVE;// (1) 设置当前 worker 的 WORKER_CPU_INTENSIVE 标志// nr_running 会被减 1// 对 worker_pool 来说,当前 worker 相当于进入了 suspend 状态/* * CPU intensive works don't participate in concurrency management. * They're the scheduler's responsibility.  This takes @worker out * of concurrency management and the next code block will chain * execution of the pending work items. */if (unlikely(cpu_intensive))worker_set_flags(worker, WORKER_CPU_INTENSIVE);// (2) 接上一步,判断是否需要唤醒新的 worker 来处理 work/* * Wake up another worker if necessary.  The condition is always * false for normal per-cpu workers since nr_running would always * be >= 1 at this point.  This is used to chain execution of the * pending work items for WORKER_NOT_RUNNING workers such as the * UNBOUND and CPU_INTENSIVE ones. */if (need_more_worker(pool))wake_up_worker(pool);// (3) 执行 workworker->current_func(work);// (4) 执行完,清理当前 worker 的 WORKER_CPU_INTENSIVE 标志// 当前 worker 重新进入 running 状态/* clear cpu intensive status */if (unlikely(cpu_intensive))worker_clr_flags(worker, WORKER_CPU_INTENSIVE);}WORKER_NOT_RUNNING= WORKER_PREP | WORKER_CPU_INTENSIVE |  WORKER_UNBOUND | WORKER_REBOUND,static inline void worker_set_flags(struct worker *worker, unsigned int flags){struct worker_pool *pool = worker->pool;WARN_ON_ONCE(worker->task != current);/* If transitioning into NOT_RUNNING, adjust nr_running. */if ((flags & WORKER_NOT_RUNNING) &&    !(worker->flags & WORKER_NOT_RUNNING)) {atomic_dec(&pool->nr_running);}worker->flags |= flags;}static inline void worker_clr_flags(struct worker *worker, unsigned int flags){struct worker_pool *pool = worker->pool;unsigned int oflags = worker->flags;WARN_ON_ONCE(worker->task != current);worker->flags &= ~flags;/* * If transitioning out of NOT_RUNNING, increment nr_running.  Note * that the nested NOT_RUNNING is not a noop.  NOT_RUNNING is mask * of multiple flags, not a single flag. */if ((flags & WORKER_NOT_RUNNING) && (oflags & WORKER_NOT_RUNNING))if (!(worker->flags & WORKER_NOT_RUNNING))atomic_inc(&pool->nr_running);
1.2.3 CPU hotplug 处理
从上几节可以看到,系统会创建和 CPU 绑定的 normal worker_pool 和不绑定 CPU 的 unbound worker_pool,worker_pool 又会动态的创建 worker。
那么在 CPU hotplug 的时候,会怎么样动态的处理 worker_pool 和 worker 呢?来看具体的代码分析:
kernel/workqueue.c:
workqueue_cpu_up_callback()/workqueue_cpu_down_callback()
{cpu_notifier(workqueue_cpu_up_callback, CPU_PRI_WORKQUEUE_UP);hotcpu_notifier(workqueue_cpu_down_callback, CPU_PRI_WORKQUEUE_DOWN);}| →static int workqueue_cpu_down_callback(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu){int cpu = (unsigned long)hcpu;struct work_struct unbind_work;struct workqueue_struct *wq;switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {case CPU_DOWN_PREPARE:/* unbinding per-cpu workers should happen on the local CPU */INIT_WORK_ONSTACK(&unbind_work, wq_unbind_fn);// (1) cpu down_prepare// 把和当前 cpu 绑定的 normal worker_pool 上的 worker 停工// 随着当前 cpu 被 down 掉,这些 worker 会迁移到其他 cpu 上queue_work_on(cpu, system_highpri_wq, &unbind_work);// (2) unbound wq 对 cpu 变化的更新/* update NUMA affinity of unbound workqueues */mutex_lock(&wq_pool_mutex);list_for_each_entry(wq, &workqueues, list)wq_update_unbound_numa(wq, cpu, false);mutex_unlock(&wq_pool_mutex);/* wait for per-cpu unbinding to finish */flush_work(&unbind_work);destroy_work_on_stack(&unbind_work);break;}return NOTIFY_OK;}| →static int workqueue_cpu_up_callback(struct notifier_block *nfb,unsigned long action, void *hcpu){int CPU = (unsigned long)hcpu;struct worker_pool *pool;struct workqueue_struct *wq;int pi;switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {case CPU_UP_PREPARE:for_each_cpu_worker_pool(pool, CPU) {if (pool->nr_workers)continue;if (!create_worker(pool))return NOTIFY_BAD;}break;case CPU_DOWN_FAILED:case CPU_ONLINE:mutex_lock(&wq_pool_mutex);// (3) CPU upfor_each_pool(pool, pi) {mutex_lock(&pool->attach_mutex);// 如果和当前 CPU 绑定的 normal worker_pool 上,有 WORKER_UNBOUND 停工的 worker// 重新绑定 worker 到 worker_pool// 让这些 worker 开工,并绑定到当前 CPUif (pool->CPU == CPU)rebind_workers(pool);else if (pool->CPU < 0)restore_unbound_workers_cpumask(pool, CPU);mutex_unlock(&pool->attach_mutex);}/* update NUMA affinity of unbound workqueues */list_for_each_entry(wq, &workqueues, list)wq_update_unbound_numa(wq, CPU, true);mutex_unlock(&wq_pool_mutex);break;}return NOTIFY_OK;
1.3 workqueue
workqueue 就是存放一组 work 的集合,基本可以分为两类:一类系统创建的 workqueue,一类是用户自己创建的 workqueue。
不论是系统还是用户的 workqueue,如果没有指定 WQ_UNBOUND,默认都是和 normal worker_pool 绑定。
1.3.1 系统 workqueue
系统在初始化时创建了一批默认的 workqueue:system_wq、system_highpri_wq、system_long_wq、system_unbound_wq、system_freezable_wq、system_power_efficient_wq、system_freezable_power_efficient_wq。
像 system_wq,就是 schedule_work() 默认使用的。
kernel/workqueue.c:
init_workqueues()
static int __init init_workqueues(void){system_wq = alloc_workqueue("events", 0, 0);system_highpri_wq = alloc_workqueue("events_highpri", WQ_HIGHPRI, 0);system_long_wq = alloc_workqueue("events_long", 0, 0);system_unbound_wq = alloc_workqueue("events_unbound", WQ_UNBOUND,    WQ_UNBOUND_MAX_ACTIVE);system_freezable_wq = alloc_workqueue("events_freezable",      WQ_FREEZABLE, 0);system_power_efficient_wq = alloc_workqueue("events_power_efficient",      WQ_POWER_EFFICIENT, 0);system_freezable_power_efficient_wq = alloc_workqueue("events_freezable_power_efficient",      WQ_FREEZABLE | WQ_POWER_EFFICIENT,      0);}
1.3.2 workqueue 创建
详细过程见上几节的代码分析:alloc_workqueue() -> __alloc_workqueue_key() -> alloc_and_link_pwqs()。
1.3.3 flush_workqueue()
这一部分的逻辑,wq->work_color、wq->flush_color 换来换去的逻辑实在看的头晕。看不懂暂时不想看,放着以后看吧,或者有谁看懂了教我一下。:)
1.4 pool_workqueue
pool_workqueue 只是一个中介角色。
1.5 work
描述一份待执行的工作。
1.5.1 queue_work()
将 work 压入到 workqueue 当中。
kernel/workqueue.c:
queue_work() -> queue_work_on() -> __queue_work()
static void __queue_work(int cpu, struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work){struct pool_workqueue *pwq;struct worker_pool *last_pool;struct list_head *worklist;unsigned int work_flags;unsigned int req_cpu = cpu;/* * While a work item is PENDING && off queue, a task trying to * steal the PENDING will busy-loop waiting for it to either get * queued or lose PENDING.  Grabbing PENDING and queueing should * happen with IRQ disabled. */WARN_ON_ONCE(!irqs_disabled());debug_work_activate(work);/* if draining, only works from the same workqueue are allowed */if (unlikely(wq->flags & __WQ_DRAINING) &&    WARN_ON_ONCE(!is_chained_work(wq)))return;retry:// (1) 如果没有指定 cpu,则使用当前 cpuif (req_cpu == WORK_CPU_UNBOUND)cpu = raw_smp_processor_id();/* pwq which will be used unless @work is executing elsewhere */if (!(wq->flags & WQ_UNBOUND))// (2) 对于 normal wq,使用当前 cpu 对应的 normal worker_poolpwq = per_cpu_ptr(wq->cpu_pwqs, cpu);else// (3) 对于 unbound wq,使用当前 cpu 对应 node 的 worker_poolpwq = unbound_pwq_by_node(wq, cpu_to_node(cpu));// (4) 如果 work 在其他 worker 上正在被执行,把 work 压到对应的 worker 上去// 避免 work 出现重入的问题/* * If @work was previously on a different pool, it might still be * running there, in which case the work needs to be queued on that * pool to guarantee non-reentrancy. */last_pool = get_work_pool(work);if (last_pool && last_pool != pwq->pool) {struct worker *worker;spin_lock(&last_pool->lock);worker = find_worker_executing_work(last_pool, work);if (worker && worker->current_pwq->wq == wq) {pwq = worker->current_pwq;} else {/* meh... not running there, queue here */spin_unlock(&last_pool->lock);spin_lock(&pwq->pool->lock);}} else {spin_lock(&pwq->pool->lock);}/* * pwq is determined and locked.  For unbound pools, we could have * raced with pwq release and it could already be dead.  If its * refcnt is zero, repeat pwq selection.  Note that pwqs never die * without another pwq replacing it in the numa_pwq_tbl or while * work items are executing on it, so the retrying is guaranteed to * make forward-progress. */if (unlikely(!pwq->refcnt)) {if (wq->flags & WQ_UNBOUND) {spin_unlock(&pwq->pool->lock);cpu_relax();goto retry;}/* oops */WARN_ONCE(true, "workqueue: per-cpu pwq for %s on cpu%d has 0 refcnt",  wq->name, cpu);}/* pwq determined, queue */trace_workqueue_queue_work(req_cpu, pwq, work);if (WARN_ON(!list_empty(&work->entry))) {spin_unlock(&pwq->pool->lock);return;}pwq->nr_in_flight[pwq->work_color]++;work_flags = work_color_to_flags(pwq->work_color);// (5) 如果还没有达到 max_active,将 work 挂载到 pool->worklistif (likely(pwq->nr_active < pwq->max_active)) {trace_workqueue_activate_work(work);pwq->nr_active++;worklist = &pwq->pool->worklist;// 否则,将 work 挂载到临时队列 pwq->delayed_works} else {work_flags |= WORK_STRUCT_DELAYED;worklist = &pwq->delayed_works;}// (6) 将 work 压入 worklist 当中insert_work(pwq, work, worklist, work_flags);spin_unlock(&pwq->pool->lock);
1.5.2 flush_work()
flush 某个 work,确保 work 执行完成。
怎么判断异步的 work 已经执行完成?这里面使用了一个技巧:在目标 work 的后面插入一个新的 work wq_barrier,如果 wq_barrier 执行完成,那么目标 work 肯定已经执行完成。
kernel/workqueue.c:
/** * flush_work - wait for a work to finish executing the last queueing instance * @work: the work to flush * * Wait until @work has finished execution.  @work is guaranteed to be idle * on return if it hasn't been requeued since flush started. * * Return: * %true if flush_work() waited for the work to finish execution, * %false if it was already idle. */bool flush_work(struct work_struct *work){struct wq_barrier barr;lock_map_acquire(&work->lockdep_map);lock_map_release(&work->lockdep_map);if (start_flush_work(work, &barr)) {// 等待 barr work 执行完成的信号wait_for_completion(&barr.done);destroy_work_on_stack(&barr.work);return true;} else {return false;}}| →static bool start_flush_work(struct work_struct *work, struct wq_barrier *barr){struct worker *worker = NULL;struct worker_pool *pool;struct pool_workqueue *pwq;might_sleep();// (1) 如果 work 所在 worker_pool 为 NULL,说明 work 已经执行完local_irq_disable();pool = get_work_pool(work);if (!pool) {local_irq_enable();return false;}spin_lock(&pool->lock);/* see the comment in try_to_grab_pending() with the same code */pwq = get_work_pwq(work);if (pwq) {// (2) 如果 work 所在 pwq 指向的 worker_pool 不等于上一步得到的 worker_pool,说明 work 已经执行完if (unlikely(pwq->pool != pool))goto already_gone;} else {// (3) 如果 work 所在 pwq 为 NULL,并且也没有在当前执行的 work 中,说明 work 已经执行完worker = find_worker_executing_work(pool, work);if (!worker)goto already_gone;pwq = worker->current_pwq;}// (4) 如果 work 没有执行完,向 work 的后面插入 barr workinsert_wq_barrier(pwq, barr, work, worker);spin_unlock_irq(&pool->lock);/* * If @max_active is 1 or rescuer is in use, flushing another work * item on the same workqueue may lead to deadlock.  Make sure the * flusher is not running on the same workqueue by verifying write * access. */if (pwq->wq->saved_max_active == 1 || pwq->wq->rescuer)lock_map_acquire(&pwq->wq->lockdep_map);elselock_map_acquire_read(&pwq->wq->lockdep_map);lock_map_release(&pwq->wq->lockdep_map);return true;already_gone:spin_unlock_irq(&pool->lock);return false;
static void insert_wq_barrier(struct pool_workqueue *pwq,      struct wq_barrier *barr,      struct work_struct *target, struct worker *worker){struct list_head *head;unsigned int linked = 0;/* * debugobject calls are safe here even with pool->lock locked * as we know for sure that this will not trigger any of the * checks and call back into the fixup functions where we * might deadlock. */// (4.1) barr work 的执行函数 wq_barrier_func()INIT_WORK_ONSTACK(&barr->work, wq_barrier_func);__set_bit(WORK_STRUCT_PENDING_BIT, work_data_bits(&barr->work));init_completion(&barr->done);/* * If @target is currently being executed, schedule the * barrier to the worker; otherwise, put it after @target. */// (4.2) 如果 work 当前在 worker 中执行,则 barr work 插入 scheduled 队列if (worker)head = worker->scheduled.next;// 否则,则 barr work 插入正常的 worklist 队列中,插入位置在目标 work 后面// 并且置上 WORK_STRUCT_LINKED 标志else {unsigned long *bits = work_data_bits(target);head = target->entry.next;/* there can already be other linked works, inherit and set */linked = *bits & WORK_STRUCT_LINKED;__set_bit(WORK_STRUCT_LINKED_BIT, bits);}debug_work_activate(&barr->work);insert_work(pwq, &barr->work, head,    work_color_to_flags(WORK_NO_COLOR) | linked);
static void wq_barrier_func(struct work_struct *work){struct wq_barrier *barr = container_of(work, struct wq_barrier, work);// (4.1.1) barr work 执行完成,发出 complete 信号。complete(&barr->done);
2.Workqueue 对外接口函数
CMWQ 实现的 workqueue 机制,被包装成相应的对外接口函数。
2.1 schedule_work()
把 work 压入系统默认 wq system_wq,WORK_CPU_UNBOUND 指定 worker 为当前 CPU 绑定的 normal worker_pool 创建的 worker。
kernel/workqueue.c:
schedule_work() -> queue_work_on() -> __queue_work()
cpu
2.2 schedule_work_on()
在 schedule_work() 基础上,可以指定 work 运行的 CPU。
kernel/workqueue.c:
schedule_work_on() -> queue_work_on() -> __queue_work()
cpu
2.3 schedule_delayed_work()
启动一个 timer,在 timer 定时到了以后调用 delayed_work_timer_fn() 把 work 压入系统默认 wq system_wq。
kernel/workqueue.c:
static inline bool schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork, unsigned long delay)
{return queue_delayed_work(system_wq, dwork, delay);
static inline bool queue_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,      struct delayed_work *dwork,      unsigned long delay)
{return queue_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, dwork, delay);}|| →bool queue_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,   struct delayed_work *dwork, unsigned long delay){struct work_struct *work = &dwork->work;bool ret = false;unsigned long flags;/* read the comment in __queue_work() */local_irq_save(flags);if (!test_and_set_bit(WORK_STRUCT_PENDING_BIT, work_data_bits(work))) {__queue_delayed_work(cpu, wq, dwork, delay);ret = true;}local_irq_restore(flags);return ret;
static void __queue_delayed_work(int cpu, struct workqueue_struct *wq,struct delayed_work *dwork, unsigned long delay){struct timer_list *timer = &dwork->timer;struct work_struct *work = &dwork->work;WARN_ON_ONCE(timer->function != delayed_work_timer_fn ||     timer->data != (unsigned long)dwork);WARN_ON_ONCE(timer_pending(timer));WARN_ON_ONCE(!list_empty(&work->entry));/* * If @delay is 0, queue @dwork->work immediately.  This is for * both optimization and correctness.  The earliest @timer can * expire is on the closest next tick and delayed_work users depend * on that there's no such delay when @delay is 0. */if (!delay) {__queue_work(cpu, wq, &dwork->work);return;}timer_stats_timer_set_start_info(&dwork->timer);dwork->wq = wq;dwork->cpu = cpu;timer->expires = jiffies + delay;if (unlikely(cpu != WORK_CPU_UNBOUND))add_timer_on(timer, cpu);elseadd_timer(timer);
void delayed_work_timer_fn(unsigned long __data)
{struct delayed_work *dwork = (struct delayed_work *)__data;/* should have been called from irqsafe timer with irq already off */__queue_work(dwork->cpu, dwork->wq, &dwork->work);
参考资料
Documentation/workqueue.txt
