经典的:1、MCS-51系列Intel公司生产2、61单片机3、AVR单片机4、MSP430超低功耗单片机德州仪器(TI)公司生产5、PIC单片机MicroChip公司生产6、飞思卡尔的单片机7、英飞凌的单片机
最早由Intel公司推出8051/31类单片机。由于Intel公司将重点放在186,386,奔腾等与PC类兼容的高档芯片开发上。Intel公司将MCS-51系列单片机中的8051内核使用权以专利互换或出让给世界许多著名IC制造厂商,如Philips、NEC、Atmel、AMD、Dallas、siemens、Fujutsu、OKI、华邦、LG等。
这些公司在保持与8051单片机兼容基础改善了8051的许多特点。扩展了针对满足不同测控对象要求的外围电路,如满足模拟量输入的A/D、满足伺服驱动的PWM、满足高速输入/输出控制的HSL/HSO、满足串行扩展总线I2C、保证程序可靠运行的的WDT、引入使用方便且价廉的FlashROM等。提高了速度,降低了时钟频率,放宽了电源电压的动态范围,降低了产品价格。
使得以8051为内核的MCU系列单片机在世界上产量最大,应用也最广泛。80C51已成为8位单片机的主流,成了事实上的标准MCU芯片。
51系列单片机是这些厂商以Intel公司MCS-51系列单片机中的8051为基核推出的各种型号的兼容性单片机。Intel公司MCS-51系列单片机中的8051是其中最基础的单片机型号。
Atmel公司是世界上著名的高性能、低功耗、非易失性存储器和数字集成电路的一流半导体制造公司。Atmel公司最令人注目的是它的EEPROM电可擦除技术闪速存储器技术和质量高可靠性的生产技术,在CMOS器件生产领域中Atmel的先进设计水平优秀的生产工艺及封装技术一直处于世界的领先地位。
这些技术用于单片机生产使单片机也具有优秀的品质,Atmel公司的单片机是目前世界上一种独具特色而性能卓越的单片机,在结构性能和功能等方面都有明显的优势,它在计算机外部设备通讯设备自动化工业控制宇航设备仪器仪表和各种消费类产品中都有着广泛的应用前景。
其生产的AT90系列是增强型RISC(精简指令集)内载FLASH单片机,通常称为AVR系列(AdvanceRISC)。使用哈佛结构。芯片上的Flash存储器附在用户的产品中,可随时编程,再编程,使用户的产品设计容易,更新换代方便。其增强的RISC结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每MHz可实现1MIPS的处理能力.AVR单片机工作电压为2.7~6.0V,可以实现耗电最优化.AVR的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域。
AT91M系列是基于ARM7TDMI嵌入式处理器的,ATMEL16/32微处理器系列中的一个新成员,该处理器用高密度的16位指令集实现了高效的32位RISC结构且功耗很低。另外Atmel的增强型51系列(AT89系列)单片机目前在市场上仍然十分流行,其中AT89S51十分活跃。(l)前缀由字母AT组成,表示该器件是ATMEL公司的产品(2)型号89CXXXX中C是表示内部含Flash存储器C表示为CMOS产品89LVXXXX中LV表示低压产品89SXXXX中S表示含有串行下载Flash存储器
MicroChip单片机的主要产品是PIC16C系列和17C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,分别仅有33,35,58条指令,采用Harvard双总线结构,运行速度快,低工作电压,低功耗,较大的输入输出直接驱动能力,价格低,一次性编程,小体积。以低价位著称,一般单片机价格都在1美元以下.Microchip单片机没有掩膜产品,全部都是OTP器件(现已推出FLASH型单片机).Microchip强调节约成本的最优化设计,是使用量大,档次低,价格敏感的产品。在办公自动化设备,消费电子产品,电讯通信,智能仪器仪表,汽车电子,金融电子,工业控制不同领域都有广泛的应用,PIC系列(PIC16C5X、PIC16CXX、PIC17CXX、PIC18CXXX、PIC16FXXX、PIC17CXXX、PIC18XXXX)单片机在世界单片机市场份额排名中逐年提高,发展非常迅速。
MSP430系列单片机是由TI公司开发的16位单片机。其突出特点是超低功耗,非常适合于各种功率要求低的场合。有多个系列和型号,分别由一些基本功能模块按不同的应用目标组合而成。采用冯-诺依曼架构,通过通用存储器地址总线(MAB)与存储器数据总线(MDB)将16位RISCCPU、多种外设以及高度灵活的时钟系统进行完美结合。MSP430能够为当前与未来的混合信号应用提供很好的解决方案。所有MSP430外设都只需最少量的软件服务。例如,模数转换器均具备自动输入通道扫描功能和硬件启动转换触发器,一些也带有DMA数据传输机制。这些卓越的硬件特性使我们能够集中利用CPU资源,实现目标应用所要求特性,而不必花费大量时间用于基本的数据处理。这意味着能以更少的软件与更低的功耗实现更低成本的系统。主要应用范围:计量设备、便携式仪表、智能传感系统、医疗设备和保安系统。由于其较高的性能价格比,应用已日趋广泛。
COP800系列单片机是NS(美国国家半导体公司)的产品,该公司以生产先进的模拟电路著称,能生产高水平的数字模拟混合电路.COP8单片机内部集成了16位A/D,这在单片机中是不多见的.COP8单片机内部使用了EMI电路,在”看门狗”电路以及STOP方式下的唤醒方式都有独到之处。此外,COP8的程序加密也做的非常好。
COP400系列、HPC系列单片机
Motorola是世界上最大的单片机厂商,品种全,选择余地大,新产品多,从M6800开始,开发了广泛的品种,4位,8位,16位32位的单片机都能生产。在8位机方面有M68HC05和升级产品M68HC08,68HC05有30多个系列200多个品种,产量超过20亿片.8位增强型单片机,M68HC11也有30多个品种,年产量1亿片以上,升级产品有M68HC12。16位单片机68HC16也有十多个品种.32位单片机683XX系列也有几十个品种。
近年来以PowerPC,Codfire,M.CORE等作为CPU,用DSP作为辅助模块集成的单片机也纷纷推出,目前仍是单片机的首选品牌。Motorola单片机特点之一是在同样的速度下所用的时钟较Intel类单片机低的多因而使得高频噪声低,抗干扰能力强,更适合用于工控领域以及恶劣环境。
Motorola8位单片机过去策略是掩膜为主,最近推出OTP计划以适应单片机的发展,在32位机上,M.CORE在性能和功耗上都胜过ARM7.
C8051FXXX
Z8单片机是该公司的产品,采用多累加器结构,有较强中断处理能力。产品为OTP型,Z80单片机的开发工具可以说是物美价廉,Z8单片机以低价位的优势面向低端应用,以18引脚封装位主,ROM位0.5~2KB。很多人都知道Z80单板机,直到90年代后期,很多大学的微机原理还是讲述Z80。最近Zilog公司又推出了Z86系列单片机,该系列内部集成廉价的DSP单元。
Scenix系列单片机的I/O模块最有创意.I/O模块的集成与组合技术是单片机技术不可缺少的重要方面。除传统的I/O功能模块如并行I/O,URT,SPI,I2C,A/D,PWM,PLL,DTMF等,新的I/O模块不断出现,如USB,CAN,J1850,最具代表的是Motorola32位单片机,它集成了包括各种通信协议在内的I/O模块,而Scenix单片机在I/O模块的处理上引入了虚拟I/O的概念。
Scenix单片机采用了RISC结构的CPU,使CPU最高工作频率达50MHz.运算速度接近50MIPS.有了强有力的CPU,各种I/O功能便可以用软件的办法模拟。单片机的封装采用20/28引脚。公司提供各种I/O的库函数,用于实现各种I/O模块的功能。这些软件完成的模块包括多路UART,多种A/D,PWM,SPI,DTMF,FSK,LCD驱动等,这些都是通常用硬件实现起来相当复杂的模块。
Scenix公司推出的8位RISC结构SX系列单片机与Intel的PentiumII等一起被评选为1998年世界十大处理器。在技术上有其独到之处:SX系列双时钟设置,指令运行速度可达50/75/100MIPS(每秒执行百万条指令,XXXMInstructionPerSecond);具有虚拟外设功能,柔性化I/O端口,所有的I/O端口都可单独编程设定,公司提供各种I/O的库函数,用于实现各种I/O模块的功能,如多路UART,多路A/D,PWM,SPI,DTMF,FS,LCD驱动等等。采用EEPROM/FLASH程序存储器,可以实现在线系统编程。通过计算机RS232C接口,采用专用串行电缆即可对目标系统进行在线实时仿真。
SST89系列单片机为标准的51系列单片机包括SST89E/V52RD2,SST89E/V54RD2,SST89E/V58RD2,SST89E/V554RC,SST89E/V564RD等。它与8052系列单片机,兼容。提供系统在线编程(ISP功能)。内部flash擦写次数1万次以上,程序保存时间可达100年。
飞利浦半导体作为全球著名的半导体产品供应商,在单片机(MCU)领域具有强大的影响力,产品范围广泛并且在技术创新上极为活跃。尤其近几年在ARM(32位)和增强型51单片机方面,有大量的新产品问世。飞利浦51系列单片机与MCS-51指令系统完全兼容。
NXP(恩智浦)公司(由philips创立半个多世纪)的80C51系列、LPC700系列、LPC900系列
NEC单片机自成体系,μPD78054系列,以8位机78K系列产量最高,也有16位,32位单片机.16位单片机采用内部倍频技术,以降低外时钟频率。有的单片机采用内置操作系统.NEC的销售策略注重服务大客户,并投入相当大的技术力量帮助大客户开发新产品。
东芝单片机从4位倒64位,门类齐全.4位机在家电领域仍有较大市场.8位机主要有870系列,90系列等。该类单片机允许使用慢模式,采用32KHz时钟功耗低至10uA数量级.CPU内部多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷。东芝公司的32位机采用MIPS3000ARISC的CPU结构,面向VCD,数字相机,图象处理市场。
Epson(日本爱普生)公司以擅长制造液晶显示器著称,故Epson单片机主要为该公司生产的LCD(液晶显示屏)配套。EPSON单片机以低电压,低功耗和内置LCD驱动器特点著名于世,尤其是LCD驱动部分做得很好。目前0.9V供电的单片机已经上市,不久LCD显示手表将使用0.5V供电。广泛用于工业控制,医疗设备,家用电器,仪器仪表,通信设备和手持式消费类产品等领域。目前EPSON已推出四位单片机SMC62系列,SMC63系列,SMC60系列和八位单片机SIC8800系列、SIC88300系列、SIC88800系列、SIC33系列
富士通也有8位,16位和32位单片机,但是8位机使用的是16位的CPU内核。也就是说8位机与16位机指令相同,使得开发比较容易.8位机有名是MB8900系列,16位机有MB90系列.F²MC—8L系列、F²MC—16系列(F²MC即FUJITSUFlexibleMicrocontroller,表示是FUJITSU功能齐全的单片机)富士通注重服务大公司,大客户,帮助大客户开发产品。
H8/300系列、H8/300L系列、H8/300HTiny系列、H8/300H系列、H8/500系列、H88系列、SH-1系列、SH-2系列、SH-3系列、SH-4系列
3800系列、740系列、760系列、7700系列、7900系列、M16C系列、M32系列
三星单片机有KS51和KS57系列4位单片机,KS86和KS88(S3C8)系列8位单片机,KS17系列16位单片机和KS32系列32位单片机,三星还为ARM公司生产ARM单片机,常见的S344b0等。三星单片机为OTP型ISP在片编程功能。
GMS90系列单片机与IntelMCS-51系列,Atmel89C51/52,89C2051等单片机兼容,CMOS技术,高达40MHZ的时钟频率,应用于:多功能电话,智能传感器,电度表,工业控制,防盗报警装置,各种计费器,各种IC卡装置,DVD,VCD,CD-ROM。GMS90CXX、GMS97CXX、GMS90LXX、GMS97LXX
华帮单片机属于8051类单片机,它们的W77,W78系列8位单片机的脚位和指令集与8051兼容,但每个指令周期只需要4个时钟周期,速度提高了三倍,工作频率最高可达40MHz.同时增加了WatchDogTimer,6组外部中断源,2组UART,2组Datapointer及Waitstatecontrolpin.W741系列的4位单片机带液晶驱动,在线烧录,保密性高,低操作电压(1.2V~1.8V),W78系列与标准的8051兼容,W77系列为增强型51,对8051的时序做了改进。同样时钟下速度快了不少。在4位机上华帮有921系列,带LCD驱动的741系列。在32位机方面,华帮使用了惠普公司PA-RISC单片机技术,生产低位32位RISC单片机。
EM78系列OTP型单片机由***义隆电子股份有限公司生产,直接替换PIC16CXX,管脚兼容,功能更强,程序可用专业转换软件转换。适用范围:家电产品、IC卡终端产品(水表电表、煤气表)、保密系统(软件狗、报警器、监控器)、遥控器、仪表仪器,通信产品(多功能电话、交换机、密码锁)、电子医疗器械等。
中国***凌阳科技股份有限公司(SunplusTechnologyCO.LTD)2001年推出的第一代单片机,具有高速度、低价、可靠、实用、体积小、功耗低和简单易学等特点。像SPCE061A型单片机内嵌32K字闪存Flash,处理速度高,尤其适用于数字语音播报和识别等应用领域,是数字语音识别与语音信号处理的理想产品,得到了广泛的应用。
该公司至力于8位和16位机的开发.SPMC65系列单片机是凌阳主推产品,采用8位SPMC65CPU内核,并围绕这个通用的CPU内核,形成了不同的片内资源的一系列产品。在系列芯片中相同的片内硬件功能模块具有相同的资源特点;不同型号的芯片只是对片内资源进行删减。其最大的特点就是超强抗干扰。广泛应用于家用电器、工业控制、仪器仪表、安防报警、计算机外围等领域。
SPMC75系列单片机内核采用凌阳科技自主知识产权的16位微处理器,SPMC75系列单片机集成了多种功能模块:多功能I/O口、同步和异步串行口、ADC、定时计数器等常硬件模块,以及能产生电机驱动波形的PWM发生器、多功能的捕获比较模块、BLDC电机驱动专用位置侦测接口、两相增量编码器接口等特殊硬设,主要用于变频马达驱动控制。SPMC75系列单片机具有很强的抗干扰能力,广泛应用于变频家电、变频器、工业控制等控制领域。
MDT20XX系列单片机是***MICON麦肯公司设计的OTP/MASK掩膜型8位单片机,自1997年推向市场以来,深受广大用户欢迎。MDT系列单片机与PIC相比最大特点是温度范围为工业级,最大工作频率可达到20MHz,不分型号和后缀,及售价十分便宜,同时只需将PIC的HEX文件作十分简单的转换即可,不用作任何修改。工业级OTP单片机,与PIC单片机管脚完全一致,海尔集团的电冰箱控制器,TCL通信产品,长安奥拓铃木小轿车功率分配器就采用这种单片机。
(由Siemens半导体公司更名而来)的C500/C800系列、XC800系列、XE166系列、XC166系列、C166系列
AX1001单片机,它是100MIPS高性能8位RISC微控制器,采用了先进的CMOSOTP技术,应用于税控机、条形码扫描仪、打印机、网络控制系统、读卡器等等。该款芯片性能比很高
STC单片机(据说是美国开发,技术卖给宏晶,现宏晶委托***某公司生产,宏晶销售)完全兼容51单片机,并有其独到之处,其抗干扰性强,加密性强,超低功耗,可以远程升级,内部有MAX810专用复位电路,价格也较便宜,由于这些特点使得STC系列单片机的应用日趋广泛。
MaskROM(掩膜ROM)--MaskROM的写入是由生产厂商用最后的一道工序掩腊工艺来写入信息的,用户不能擦写更改。
OTPROM(OneTimeProgrameROM)--由用一次性编程,写入后不能更改。若要更改,芯片作废。
EPROM(ErasableProgrammableROM)--EPROM可由用户用专用的EPROM编程器自行写入。需要修改时可先用紫外线照射,擦除原有信息,再次写入新的信息,能反复多次使用。
EEPROM--EEPROM比EPROM具有更大的灵活性。在TTL电压下就能实现写入操作。
FlashROM--FlashROM是一种新型的电可擦除,非易失性存储器,使用方便,价格低廉,可多次擦写,近年来应用广泛。
MPU(MicroprocessorUnit)--微处理器
MCU(MicrocontrollerUnit)--单片机
SPI串行外围接口
CISC--集中指令集
RISC(ReducedInstructionSetComputer)--精简指令集
Harvard双总线结构:传统的冯-诺依曼结构的计算机是在同一个存储空间取指令和数据(即普林斯顿结构),两者不能同时进行,故限制了带宽,而采用Harvard双总线结构的计算机,指令和数据空间是完全分开的,一个用于指令,另一个用于数据,可以对程序和数据同时访问,提高了数据的吞吐率。
