变频空调和定频空调的区别_变频空调和定频空调哪个好
1.2w人已加入
  定频空调
  我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
  变频空调
  变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。下面着重介绍变频空调的优点、选购、安装及使用。
  变频空调的优缺点
  变频优势
  1、舒适度高,温控精准,没“顿挫感”,适合用在卧室/书房
  2、安静,没定频的50HZ压缩机低频噪音,没继电器“嗒嗒”噪音
  3、制热比定频强太多了
  变频缺点
  1、小贵
  2、制冷比定频稍微慢个一丢丢(卧室/书房可以无视这条)
  定频空调的优缺点
  定频优势
  1、如果在客厅/餐厅用,而且只用来制冷,那么性价比 比变频高
  2、制冷比变频稍快
  定频缺点
  1、舒适度低,压缩机会频繁启停,温控不够精准,不适合用在卧室/书房
  2、噪音较大,压缩机有个50HZ低频噪音,有继电器“嗒嗒”噪音
  3、制热效果不如变频
  空调变频和定频的区别
  变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
  1、工作原理不同
  1、 变频空调
  变频空调是一种新型空调,它的工作原理是经过变频器来转变整个频率,最终改变空调压缩机转速的一种新技术。当室内温度急速上升或下降时,室内空调负荷就会加大,压缩机转速加快,制冷量按比例增加,相反,空调负荷减少时,压缩机就会转向正常运转或减速。
  2、定频空调
  定频空调属于比较传统的空调,在技术上时间比较久,相对更成熟一些,所以大部分家庭使用的仍然是定频空调。定频空调工作原理比较简单,压缩机将制冷剂压缩液态制冷剂,然后送到室外机,散热后成为常温高压的液态制冷剂,热量就被交换到了户外。
  2、特点不同
  1、变频空调
  变频空调节能效果比较好,压缩机不会反复自动开启,让压缩机有一个稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。温控也比较精度,让使人体感到很舒适,不会忽冷忽热。调温速度特别快,一开机,就能让室温迅速上升或下降到调定温度。恒温效果也很好,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。同时避免了频繁开停,从而更加省电。
  但是变频空调价格相对同普通空调来说,会高出三分之一左右,而且变频空调的系统比较复杂,对元件要求较高,若是发生故障,维修费也相对来说较高。
  2、定频空调
  定频空调比较早上市,技术相对来说比较成熟,产品、种类也更丰富。技术上虽然比变频空调更落后一些,但是比变频空调更稳定。无论是安装、售后以及质量问题,用户都不需要太过担心。定频空调价格相对来说比较适中,性价比较高。很多用户都能够接受。
  但是定频空调的温度控制比较不稳定,会造成用户频繁开停空调,导致室内温度也无法稳定,而且让电能消耗比较大。从开启到调定的温度,花费时间长,让人体舒适度较差。
  变频空调好还是定频空调好
  相比于定频空调,变频空调有以下几点优势:
  1、节能
  通过压缩机运转速率的变换,当室温大概恒定后,空调制冷能力固定,不但节省电能还可延长空调使用寿命。
  2、噪音低
  在室温达到恒定以后,因为压缩机运转速率变低,震动变小,噪音也会随之降低。
  3、温控精度高
  空调持续工作,单位时间内制造的冷气和室内所有物体发出的热量相同,室温可恒定在相对固定的值。
  不过定频空调也并非一无是处,相比变频空调它的价格会相对便宜一些。而且变频空调省电是在长时间连续使用空调的前提下的。就比如北方很多地区冬天都有共患设备,每年使用空调也就那么三四个月,剩余时间空调基本在吃灰,变频的优势并不明显。
  变频空调是否真省电_哪个好
  举个例子,如果空调按照每年使用时间三个月,每月30天,每天平均运行8小时计算,制冷运行时间为960小时,按照空调功率平均为2000W算。
  1、使用定速5级空调(EER=2.6)总耗电量为1920度,
  2、如果使用目前上海标准5级的变频空调(EER=3.3),总耗电量为1510度
  省电为410度左右,每台每年节省电费只有150多元。不过市场上变频空调普遍比定频要贵千元左右。使用当5年后电费节约还不足1000元,但这时产品已过保。这样算来,空调的维修成本会再度提升。
  因此变频空调要想省电,一是设定温度要合理,在26度左右;二是开机时间要足够长,最好是24小时不关机。
  综合来看:变频省电是肯定的,变频另外还有噪音低、温控精度高、调温速度快等优点,变频是趋势,大家可以理性消费,根据家庭房间、预算决定。
  空调选定频还是变频,这主要取决于你试用习惯。如果只是空调开机将室内温度降到一个舒适的温度,然后就关机睡觉的话,那么还是选定频的吧。可以省下不少的采购成本和后期的维护成本。如果要是习惯于一直开着空调的话就选变频的。
