cpu
中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和控制核心( Control Unit)。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
中央处理器主要包括运算器(算术逻辑运算单元,ALU,Arithmetic Logic Unit)和高速缓冲存储器(Cache)及实现它们之间联系的数据(Data)、控制及状态的总线(Bus)。它与内部存储器(Memory)和输入/输出(I/O)设备合称为电子计算机三大核心部件。
首先CPU是可以换的;
其次CPU更换时需要与主板配套,如果现在市面上没有适合你的主板的CPU你就得更换主板;
再其次如果需要更换主板,而你原来的内存不能插在新的主板上,则还需要更换内存
结论:
单纯更换CPU的成功率不是很大(也有可能成功),往往需要换一批东西,那就不如一起换掉(主板、内存、CPU、……)。
1、 首先拆开电脑主机机箱,将CPU上面的撒热风扇拆下来。
2、将CPU风扇的灰尘清理干净,可以用毛刷将灰尘刷干净,然后用吹风机吹一下。
3、将CPU从CPU架座上取下来,注意CPU有两个凹下的点,这个要和CPU的架座对应然后装好卡口。
4、CPU需要用液态硅胶帮助撒热,所以买CPU的时候可以叫卖家送一小包,然后打开将涂抹在CPU表面。
5、然后将风扇装好,装好机箱。开机如何自检成功那么只要再重启一遍电脑就OK了。
笔记本换cpu步骤一:拆卸散热器
1、首先是了解CPU的接口,用软件查看CPU的情况,主要看接口和功耗。替换的CPU必须符合功耗和接口相符。第二是看CPU的芯片组,一定要主板支持才能正常使用。
2、接下来是拆机,整个拆机过程如果自己不熟悉建议不要自己拆。可以叫别人帮忙。如果要自己拆的话,首先是拆背面的螺丝,把光驱和内存硬盘都可以拆下来。然后再拆下键盘就可以把正面螺丝拆卸。(有的要拆显示器,有的不必)把主板拆卸下来就是更换CPU的过程了。
3、把散热器拆下来,把散热器上的硅胶擦干净。顺便把散热器风扇清理干净这也算顺便清理灰尘了(所以可以送到修理店清理灰尘时顺便更换CPU)。
4、将笔记本电脑CPU的锁扣拧到打开的位置,将CPU小心谨慎地取下。然后将新的CPU平整的放上去,然后拧上锁扣。
笔记本换cpu步骤二:涂抹硅胶
1、将硅胶均匀涂抹在CPU上,另外均匀涂抹在电脑的显卡芯片上。将散热器按上去(先别拧螺丝,让硅胶充分接触一下。
2、将笔记本的散热器螺丝拧好,然后看每个螺丝,将散热器装牢固。
3、最后就是将整个电脑复原的操作。运行电脑,更新驱动。如果电脑正常运行,这样就可以。个人建议没有自己拆机过程的,去维修店说清理灰尘顺便更换CPU。
4、至此笔记本更换cpu的整个过程就完成了,这里需要提醒大家的是笔记本电脑cpu能不能换、能不能升级就要看自己的电脑是不是符合相关的机型。
