手机怎么使用北斗导航
GPS设备
26人已加入
  手机怎么使用北斗导航
  一款手机能否使用北斗导航,取决于硬件和软件两个层面。
  硬件层面,就是定位芯片是否支持北斗定位系统。由于北斗早已覆盖中国和亚太周边地区,再加上官方层面的推广,近些年生产定位芯片的厂商都会同时支持GPS和北斗,甚至还有GLONASS,做到了硬件端的全兼容。
  软件层面,国内的地图、导航、公共交通等APP,它们在申请定位权限时,也是需要手机定位芯片获取位置,再经由APP的算法实现定位、路径规划和导航等一系列操作。至少国内企业推出的APP,肯定是对北斗提供支持和优化的。只是,当我们打开导航类APP时,手机芯片到底使用了哪家卫星的数据,用了哪个算法综合确定位置,作为用户我们是不能进行干预和操作的。当然我们也看不到具体在使用导航功能时,是哪个系统的卫星在发挥作用。
  北斗跟GPS一样,提供的是卫星定位信号。只要是支持北斗的手机,都会把北斗和GPS、Glonass信号一起用,实际上在有些手机上,我们平常不管是卫星定位还是运动导航,就已经在使用北斗了。北斗导航是目前国内最先进的导航。北斗导航不是软件是硬件,前提是你的手机必须有北斗导航的模块才能正常使用,没有的话就不能使用北斗导航。
  如果你安装了找不到,那可以:手机搜索北斗导航APP,安装好就能用了。有安卓版的,据说也有IOS版的了。北斗导航终将取代GPS。或者下载AndroiTS GPS Test Pro这款APP,不过也有可能连不上,北斗导航还是比GPS差一些。
  目前凯立德导航支持北斗卫星。
  凯立德手机导航是中国导航软件品牌凯立德公司专门为手机设计的一款全新导航产品。该产品不仅继承了凯立德一贯专业级的导航性能,同时针对手机产品的通讯功能、操作方式、存储容量等特性专门进行了优化开发,是目前市场上较专业的手机导航软件。目前GPS导航定位一般会存在10米左右的误差;而北斗卫星导航的定位精度则可达到5米左右。作为导航技术的迭代性产品,未来在建设地基增强网后,北斗导航更可精准定位至厘米级,“星”能加倍,体验“double”,使用北斗/GPS双卫星系统导航仪将更为有效的避免定位偏离、路线错误或路线绕远等问题。
  小米系列手机目前均已内置北斗导航模块,但是有时安装凯立德导航地图却看不到北斗搜星模式。这是因为导航地图中的搜星设置只打开了GPS。中国北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System,BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。
  北斗卫星导航系统(BDS)和美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟GALILEO,是联合国卫星导航委员会已认定的供应商。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务,并具短报文通信能力,已经初步具备区域导航、定位和授时能力,定位精度10米,测速精度0.2米/秒,授时精度10纳秒。
  使用方法:
  1,下载支持北斗卫星的地图软件或者导航软件。
  2,打开手机上的北斗定位的开关,然后打开地图软件或者导航软件,会自动搜索北斗卫星定位。
  那么车上怎么使用北斗导航呢
  第一步,方向显示在模拟和数字格式。
  第二步,方向信息是在非常半秒更新,以便提供准确,实时的方向信息发送到用户。
  第三步,车速表已启用。
  第四步,高度表已启用。
  第五步,高级UI设计;可以点击互动按钮控制点击。
  第六步,当前位置显示。
