一文看懂LED和SMD有什么区别
电子常识
2678人已加入
  什么是LED
  LED(Light Emitting Diode,发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由三部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子,中间通常是1至5个周期的量子阱。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子和空穴就会被推向量子阱,在量子阱内电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料来决定的。
  LED的特点
  1、体积小
  LED 基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。
  2、耗电量低
  LED 耗电非常低,一般来说 LED 的工作电压是 2-3.6V。工作电流是 0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过 0.1W。
  3、使用寿命长
  在恰当的电流和电压下,LED 的使用寿命可达 10 万小时。
  3、高亮度、低耗量
  比 HID 或白炽灯更少的热辐射。
  4、环保
  LED 是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时 LED 也可以回收再利用。红光 LED 含有大量的 As(砷),剧毒
  5、坚固耐用
  LED 是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得 LED 可以说是不易损坏的。
  6、可控性强
  可以实现各种颜色的变化。
  什么是SMD
  SMD:它是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一种。在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。表面组装元件(Surface Mounted components)主要有矩形片式元件、圆柱形片式元件、复合片式元件、异形片式元件。
  SMD的特点
  1、组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
  2、可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。
  3、高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
  4、易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。
  LED和SMD有什么区别
  关于LED和SMD有什么区别的这个问题,我们就通过他们在显示屏方面的应用来进行对比分析。
  一、高通透率,室内采光不受影响,画面显示效果完美
  众所周知,SMD常规显示屏不透光,会影响建筑物采光。而透明LED显示屏采用侧发光显示技术,灯条从正面看肉眼几乎不可见,大幅提升了通透率,整个画面显示效果非常酷炫。
  二、轻量化设计,节省钢结构费用
  SMD常规显示屏每平米42kg,当屏体面积过大时,对屏体钢结构和原建筑结构都是一大挑战。透明LED显示屏可以立式独立安装,无需玻璃。如果安装在玻璃幕墙后方,可以直接依附幕墙钢结构安装,其16kg/㎡的极轻重量,对钢结构的负重需求很低。
  三、条形灯条结构,可异形设计
  SMD常规显示屏做异形产品时会受到其箱体结构的限制,拼接异形有一点的缺陷,而且会有拼缝。透明LED显示屏可定制拼接成完美异形屏,曲面过渡自然美观,产品屏体可支持设置成圆柱、圆台、三角、弧形等各类异形。
  四、针对户外显示屏应用,室内安装,室外观看
  SMD常规显示屏安装在室内,会遮挡住阳光和视线。透明LED显示屏针对户外屏应用,室内安装,室外观看,不用担心防水和防紫外线问题,产品性能非常稳定。
  五、与玻璃幕墙完美匹配,隐性安装,不影响楼体造型
  SMD常规屏在搭建时需要大规模的钢架结构,费时费力并对楼体造型及美观度产生一定影响。而透明LED显示屏在安装使用时利用少量构建即可轻松与墙体完美结合,对墙体无损害,还可提高其外观整体美观度。
  六、维护方便,可支持热插拔,灯条维护
  SMD常规屏屏体出现问题,大部分是进行后维护处理,或者把整个模组或箱体拆卸下来进行维修。而透明LED显示屏在维护时仅需要更换一根灯条,操作简单快捷,降低维护成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • SMD
