青灯有味是儿时 飞利浦晶亮LED台灯评测
1.2w人已加入
对于爱书的人,最好的时光莫过于在万籁聚寂、夜深人静时,抖落一身疲惫静坐在斗室内的台灯下,手捧一本书,独自和书交谈,夜色下的灯光能掩盖白日里的浮躁,让心灵在瞬间得以沉静。“青灯有味是儿时”是南宋大诗人陆放翁先生追念儿时对灯读书的滋味,千载之后读之仍觉亲切温馨。那么,怎样一盏灯才算不辜负这最好的时光呢?
首先,它的灯光必须能给眼睛充分的舒适感,对于台灯,舒适感从何而来?一是无频闪;二是光线合适。灯的频闪是由交流电路引起的,LED灯的灯珠是发光二极管,采用直流电路而非交流电路,不存在频闪的问题,所以我们选择了一款可调节亮度的LED台灯——飞利浦晶亮LED台灯作为评测对象。
飞利浦晶亮LED台灯外形简洁大方,铝合金拉丝银工艺加上磨砂PVC表面更突显了质感,灯臂是上下双轴结构,转轴的松紧程度正好合适,考虑到频繁使用可能导致转轴变松,台灯采用阻尼可调式螺旋锁轴设计,可以通过一字螺丝刀或硬币调节灯臂转动的松紧程度。
灯头转轴可上下调节仰角,增加了光照调节范围,底座和灯臂之间的转轴也可以延展照明范围,整个台灯可完全折叠,方便收纳。
底座背面除了一个电源插孔以外,还配备了一个USB充电接口,方便给手机等电子设备充电,在个人电子设备越来越多的今天,直接在台灯上设置USB充电口可以避免桌面另接充电器和接线板的繁琐。
接通电源后,轻触操作面板,台灯就会亮起,共有五级不同的亮度,用手指轻轻的滑动就可以调节亮度,市面上不少台灯既可调节亮度,也可调节色温,但是,这款台灯仅有一种色温。
说到色温,大家最直观的感受就是光的颜色,有的光颜色偏白,有的光颜色偏黄,那么台灯究竟该选什么颜色呢?一般情况下,早上10点到下午2点之间,标准日光大约在5000-5500K,这时候的光线比较刺眼,所以我们经常说不要在强光下看书,色温越高的灯光就越白亮,对书面的反射光就越刺眼,色温越低的灯光就越暖黄,对书面的反射光就越柔和,对眼睛的刺激就越小,色温在4000K左右时看书的效果是最好的,基本上没有反射的眩光。
飞利浦晶亮LED台灯的色温为4000K,正是为伏案阅读者而设计。设计初衷很好,然而很多人坐在书桌前,不一定在看书,很有可能在玩电脑,所以单一色温在这种场景下显得有些局限。
除了色温以外,台灯的照度也是呵护眼睛的关键因素,根据GB/T9473-2008《读写作业台灯性能要求》规定,以灯具出光口的几何图形中心的垂直投影点为圆心,距离圆心半径30cm处,A级照度应不低于250lux,距离圆心半径50cm处,A级照度应不低于150lux。
我们首先测量这款台灯出光口几何图形的长度,并标注出中心位置,以中心点的垂直投影为圆心,以靠近人眼一侧30cm长度为半径用照度计进行测量,测量过程中关闭了其他光源。测试结果如下:飞利浦晶亮LED台灯30cm照度为309lux,50cm照度为98.1lux。
从测试结果来看,在距离台灯中心光源投影点30cm处,飞利浦晶亮LED台灯的照度足够高,远高于国标A级,但是在距离台灯中心光源投影点50cm处,照度明显不足。
总的来说,飞利浦晶亮LED台灯是一款非常适合阅读的台灯,爱读书的人也会喜欢它简洁的造型和舒服的灯光。当然,这款产品也有一些缺点,比如色温不可调节,但是对于单纯的阅读场景来说,4000K的色温已非常完美,对于不懂色温选择的用户来说,固定色温反而避免了用户选错色温的麻烦。另外,对于这款台灯远距离照度不足的问题,可通过调节灯臂和灯头角度来解决。
这款台灯无论从外形、操作还是功能来看,都不能再简单,但在我看来,恰恰是这种简单,才更适合读书的心境,才不会辜负夜读的最好时光。
