摄像头芯片型号有哪些_摄像头芯片型号汇总
触控感测
200人已加入
摄像头主要有镜头、CCD图像传感器、预中放、AGC、A/D、同步信号发生器、CCD驱动器、图像信号形成电路、D/A转换电路和电源的电路构成。
摄像头的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过预中放电路放大、AGC自动增益控制,于由图像处理芯片处理的是数字信号,所以经模数转换到图像数字信号处理IC(DSP)。同步信号发生器主要产生同步时钟信号(由晶体振荡电路来完成),即产生垂直和水平的扫描驱动信号,到图像处理IC。然后,经数模转换电路通过输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。图像数字信号处理主是有SONIX(松翰)和VIMICRO(中星微)等。
摄像头的主流芯片有那些?
HY7131E:为现代公司推出的一款针对PC摄像头的传感器,是目前摄像头市场中综合效果最好的产品,目前现代公司以停产,只有一些大的摄像头生产厂商才有一部份存货,如果现在能买到此类产品,速度和画质将相当不错。
HY7131R:为现代公司HY7131E的替代品,就目前摄像头效果看,应用当前产品驱动,效果没有HY7131E好,但性价比更好,可以选择性的购买Micro360:是***美光公司生产的一款性能不错的传感器,在驱动配合和画质上表现不俗,目前市场比例较大摄像头都搭配此芯片,在没有HY7131产品的情况下,推荐购买。
目前摄像头应用较多的DSP型号及主要参数[除特别标注外都为支持硬件35万像素]VIMICRO301P:在摄像头领域中,是中国大陆芯片行业中一颗相当优秀的芯片,在世界上也有相当高的声誉,是目前唯一一颗色彩还原及快输最强大的芯片,主流摄像头都采用本芯片!
SUNPLUS561:此芯片为硬件10万像素的芯片,经过软件插值仍可上到30万像素,是目前市场上30万像素摄像头一个最主流的搭配。值得一提的是,他是一个单芯片的产品方案,传感器和DSP都集成到一颗芯片上,所以性价比相当高!
VIMICRO301L:为301P的替代产品,是在控制成本下的优化产品,虽然目前市场上还很少看到本产品,但是相信中星微公司301P产品的成功,和经验的积累,这颗芯片效果一定也相当不错。
EM2800/2710:此芯片为禾瑞亚公司的一颗硬件130万像素的DSP,EM2800主要用做电视卡的采集芯片,但国内也有一些大的摄像头厂商将他做成摄像头产品,此类产品速度是普通摄像头的两倍左右。EM2710主要用做摄像头产品,其产品性能与EM2800在摄像头的应用上效果相当,这两颗芯片同时支持高速USB2.0接口,在性能不错的电脑配制下,产品效果和速度将相当优秀!
Sonics102P:为***著名的dsp之一,其产品特点表现在画像画质清晰,色彩颜色表现较好,但相对的速度比起同类产品,速度略显优势,市场上一小部分便携小相机,也搭配本芯片!
摄像头芯片型号汇总
摄像头产业链
①摄像头芯片厂家:格科微、OV、思比科、索尼、三星、海力士、奇景,海力士Aptina等等。
②摄像头镜头厂家:旭业光电,川和田光电,深圳大立,理念光电,舜宇光学,都乐光电,新旭,精龙达,华鑫光电,兴邦光电等等。
③摄像头模组厂家:舜宇、欧菲光,信利,丘钛微、盛泰、成像通、美细奈斯,光阵、金康、凯木金、方德亚、日永,桑莱士,三赢兴,东恒盛,统聚,博立信,大凌,科特通,卓锐通,鑫晨光,四季春,光宝,群光,富士康,亿威利,东聚,中光电,正桥影像,百辰,凯尔,敏像,康隆等等。
下面来盘点摄像头芯片具体的型号及其参数对比一览表:
芯片
芯片
芯片
