显卡虚焊症状是怎样的_显卡虚焊自己怎么修
显卡
3人已加入
  显卡虚焊是什么
  显卡虚焊是指显卡芯片的BGA焊点与主板接触不良,一般是由于显卡高温导致的。
  虚焊是焊锡与管脚之间存在隔离层,它们没有完全接触在一起,肉眼一般无法看出其状态, 但是其电气特性并没有导通或导通不良,影响电路特性。
  显卡
  显卡虚焊的原因是什么
  1、质量问题,显卡核心目前采用BGA的焊接方式,所谓BGA的全称是Ball Grid Array(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。由于BGA封装对焊接工艺和设备的要求较高,一些小厂的产品可能显卡的GPU核心会出现虚焊现象。
  2、温度问题,如果显卡GPU核心有上面所说的虚焊现象,散热又不太好,时间久了就可能出现脱焊,那样显卡就会出现各种问题。
  3、震动或外力作用,虽然显卡摔落的可能性并不大,但并不是没有,摔落或磕碰造成虚焊或脱焊的还是有一些的。 另外,清理显卡或改装散热器时,不恰当的拆卸方式或螺丝上紧时用力过猛、不均,都会造成显卡核心因外力而“受伤”。
  显卡
  如何判断显卡是否虚焊
  1、最简单的检测方法,就是用放大镜直观观察,查看其板卡上那些密密麻麻的焊点、焊线了。但有点瞎猫碰死耗子的意味,且眼睛不太好的人,会很吃力的;
  2、带电操作。显卡仍安装原插槽中,下掉塑料风道罩,通电开机。然后,轻压GPU散热器,观察是否在压力下,芯片“脱焊”pin有无接触到下面的焊盘反应。有则为存在“虚焊”问题。无则,去检查显存芯片。这种方法有一定的破坏性,操作时要小心;
  3、显卡故障,开机自检就会呜响报警的。低档卡甩了吧,中档以上的显卡,抢救抢救也是值得的。即便抢救不活,也学习提高维修水平了。如果是GPU芯片严重问题,会黑屏的。电源单元问题,也会黑屏的。显卡问题,轻则花屏;重则也会黑屏。
  显卡
  显卡虚焊自己怎么修
  1、理论
  GPU出现虚焊,需要对GPU进行加热!至于焊点是吻合的,不需要动GPU的位置。 所以,只要能对GPU加热,问题就能得到很好的解决。
  我们知道,电脑里发热量最大的是CPU,显卡上发热量最大的是GPU,我们的目标就是通过GPU自身的发热,来对自身加热,然后达到修复GPU虚焊的问题。
  2、维修步骤教程
  1、 看看现在显卡是怎么使用的。 用立式机箱做比方看下图:
  显卡
  显卡的风扇向下的,证明GPU是朝向下发的,这也就是脱焊的方向。
  2、 把机箱反方向放置,GPU风扇朝上:如图:
  显卡
  3、 用东西把风扇固定住(也就是让风扇不要转动,但是散热器不要取下,取下会烧坏GPU的)
  显卡
  4、然后打开鲁大师软件,看GPU温度是多少,或者等3分钟,一般达到120度左右就可以了
  5、关机,重新启动电脑,恢复正常!如果没有恢复正常,就再重复做一次
  6、最后让显卡的风扇转起来,降低温度
  7、以后要不出现这样的故障,需要对显卡的散热进行处理,因为这故障就是因为GPU过热导致的
  小编推荐阅读:
  电脑显卡故障会出现什么情况_电脑显卡故障怎么解决
  电脑显卡故障能修复吗_怎么判断显卡核心坏了
  电脑显卡坏了如何更换_电脑显卡更换需要注意什么
