编程器怎么用_编程器的使用方法
  编程器概念
  编程器为可编程的集成电路写入数据的工具,编程器主要用于单片机(含嵌入式)/存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。编程器主要修改只读存储器中的程序,编程器通常与计算机连接,再配合编程软件使用。
  编程器通过数据线与计算机并口(打印机接口)联接,独立的外接电源,使用操作更方便,编程更稳定;采用WINDOWS下的图形界面,使用鼠标进行操作,支持WindowsME/98/95/2000系统,具有编程指示,控制程序工作界面友好,对芯片的各种操作变得十分简单,无论是电子还是电脑爱好者都可轻松掌握。
  编程器写存储器方法
  使用编程器对存储器进行数据复制操作的基本配制是:一台计算机(编程器对计算机的要求并不高,一般来说,只要能够运行Windows98操作系统即可),一台编程器以及与编程器配套的驱动软件。一般操作步骤如下:
  ①将编程器与计算机连接好。不同的编程器与计算机的连接方式也不太相同,有的编程器是连接到计算机并口(打印机接口)上,有的是连接到计算机的串口上(COM1或COM2),有的使用USB接口(如RF910)。从速度上来说,USB接口最快,串口最慢。
  ②将与编程器配套的驱动软件安装到计算机上,并按要求对编程器进行相关的设置。
  ③运行编程器驱动软件,图所示是RF910驱动软件的运行界面。选择存储器型号。
  ④操作编程器驱动软件,读取计算机中存储的所需数据作为数据源。
  存储器数据源的取得有两种方法:第一种是找一台与所修故障机相同型号的正常显示器,将存储器拆下,插到编程器上,读出其中的数据,并保存到计算机中;第二种是直接利用已经保存在计算机中的存储器数据(可以是自己以前所做的数据备份,厂家提供的数据或从网上下载的数据)。
  ⑤把空白存储器(或已使用过的各件存储器)插到编程器上,操作编程器驱动软件,编程器将正常的数据写入到空白存储器中。
  ⑥将写好数据的新存储器更换到故障机上。
  编程器的使用方法
  第1步:将被烧写的芯片(如BIOS)按照正确的方向插入烧写卡座(芯片缺口对卡座的扳手)。
  第2步:将配套的电缆分别插入计算机的串口与编程器的通信口。
  第3步:打开编程器的电源(电源为12V),此时中间的电源发光管指示灯亮,表示电源正常。
  第4步:运行编程器软件,这时程序会自动监测通信端口和芯片的类型,接着从编程软件中,调入提前准备好的被烧写文件(hex文件)。
  第5步:然后开始烧写,接着编程器开始烧写程序到芯片中,烧写完成后,编程器会提示烧写完成,这时关闭编程器的电源,取下芯片即可。
  USB口24系列编程器使用说明
  (一)驱动的安装
  1、将接收到的压缩包解压后,打开“USB口编程器驱动”文件夹(先不插编程器),鼠标双击运行里面的“SETUP”文件。
  2、在弹出的窗口中点“INSTALL”按钮。
  3、等待出现“驱动预安装成功”对话窗口后,点确定。然后关闭安装窗口。
  4、插入USB口24系列编程器硬件。
  5、在弹出的发现新硬件窗口中选择自动安装即可,直到提示安装完成。
  6、驱动安装完成后,依次按下面路径可以看到我的电脑—右键—属性—硬件—设备管理器—USB-IO。说明驱动正常安装,编程器可以正常使用。
  (二)24芯片的位置方向
  编程器IC座的脚位说明,如下图:
  上图中的红色标注文字在实际编程器中不存在,是为了说明脚位顺序而添加在图片上的。
  (三)读写应用程序的使用
  将光盘中“USB口24系列编程器软件”文件夹复制到硬盘中,然后在该文件夹内的“USB口24系列编程器”文件上点鼠标右键,依次选择“发送到----桌面快捷方式”,这时您就可以使用桌面的图标启动编程器软件进行读写操作了。
  下面介绍一下应用软件中的各部分功能用法:
  芯片选择:用于选择您想操作的芯片型号,直接鼠标点选相应的待操作的存储器芯片型号,及插在IC紧缩座上的芯片。
  状态指示:底部左侧的文字用于显示当前是否已经插入编程器,但不检测是否插入芯片。
  代码编辑区:中间的白色矩形区域是用于显示打开的文件内容或从存储器芯片中读出的数据内容,为十六进制代码。
  打开按钮:打开存储器数据文件并显示在中间的编辑区内,准备写入芯片。一般为BIN扩展名,也有特例的。
  保存按钮:将编辑区内的内容保存到文件中,以备后用。多数用于将芯片中的数据读出后保存起来。
  读取按钮:将芯片中的内容读出并显示在编辑器内,以备编辑或保存成文件,注意实际芯片与界面选择的芯片要对应。
  写入按钮:将编辑区内的内容写入芯片中,注意实际芯片与界面选择的芯片要对应。写入完成会有提示。如果编辑区中的内容长度小于所选择的芯片,只写入编辑区内容的长度为止,芯片从0地址开始写。
  验空按钮:检查芯片是否为空白的,检验完成会有提示显示检验结果。
  清空按钮:清空芯片中的数据,使芯片为空白。
  校对按钮:读出芯片的数据与编辑区中的内容进行比较,会有提示显示比较的结果。如果如果编辑区中的内容长度小于所选择的芯片,只比较编辑区内容的长度为止,芯片从0地址开始比较。
  (四)电视ROM数据文件管理软件
  此软件中已经携带了近2万个电视数据,在这里可以快速查询并打开数据文件,直接可以启动读写软件并打开相应的数据,在使用本软件的时候,编程器要插在电脑上,否则会拒绝执行。
  简单使用步骤:在左侧的品牌列表中鼠标点选一个品牌,在右侧上部的输入框中输入您要查询的型号或机芯或芯片型号的关键字,然后回车或点查询按钮,然后在下面的列表中选择一个双击或点打开按钮。
  品牌可以使用快捷字母快速过滤,还可以在列表上鼠标右键设置排列顺序,使常用品牌靠上显示。
  编程器的选购方法
  1、稳定性
  通常欧美的烧录器技术成熟,性能稳定,如ELNEC生产的烧录器是相当稳定,有较高的市场占有率;
  2、认品牌
  一般情况下比较知名的IC编程器/烧录器大厂得经过市场的验证,所以品质相对较好,如ELNEC等日,美欧洲烧录器厂生产的烧录器,时间最长,技术最成熟,从质量,品牌角度来讲是最佳的选择;
  3、烧录速度
  烧录器的烧录速度也很重要。目前市场有最新产品如:ELNEC的BEEHIVE204,BEEHIVE208的烧录器,烧录速度是其它同类型机器的10倍,建议烧录64M以下芯片可选择BEEHIVE204;
  4、支持IC型号的多少
  通常状况下支持芯片型号较多的烧录器,相对要好一些。如Elnec编程器,到2013年11月23日止,支持的IC数种类超过80000种(每天还在不断增加中,可在浦洛电子网站下载到最新的烧录软件。)
  5、售后服务
  烧录器因其专业性较强,配备的耗材种类较多,很易出来各种不同的问题,故售后相当重要。像ELNEC在大陆都有专业的销售与技术支持团队,例如:华南地区有浦洛电子;华东地区有浦创电子、华北地区也有浦创电子的分公司。
  6、是否有能力开发烧录座等耗材及升级IC支持数
  随着IC芯片种类的更新,以前的烧录座不适合使用,需要编程器厂商开发新的烧录座。
