电源/新能源
关于移动电源容量,我们一定会发现充电宝标称的容量根本无法给手机充电如此电量,拿10000mAh的移动电源举例,如果给4000mAh的手机进行充电,发现充满次数还不到2次。那么是厂家公然欺骗消费者吗?答案当然是否定的。那么为什么会这样呢?
1、了解电池容量mAh参数含义
正常情况下我们看到移动电源和电池是x000mAh(毫安时),其中标称10000mAh的电源,代表能够以10A的电流放电1小时。
2、移动电源充电过程中,是什么影响了充电电量?
在充电过程中会有很多自身损耗,包括线路电阻的损耗、手机电路等工作损耗,都会影响到最终输出的电量,导致充电次数不足。以目前标准充电协议为例,手机充电的标准电压是5V,但是移动电源电芯本身电压没有那么高,一般情况下锂电池的标称电压为3.7V,想要给手机充电,就必须升压到5V,这个升压过程会损耗部分电能。充电设备端在输入5V的充电电压的时候,再进行降压处理,然后才能充进电池,这一过程同样会有损耗,所以移动电源并不能100%的输出全部能量。以目前的市面上的移动电源来说,能量转化率一般在80%-90%之间。而有些厂家宣称的板端转换率达到90%以上,那是未考虑线路自身损耗的,不代表整体充电效率。
综合来看总的充电效率一般会在80%-60%左右,所以10000mAh的移动电源是不能给手机充10000mAh的电量的。
3、到底能给手机充多少次电?
那么给手机能充多少电量,按照上述说的充电效率外,10000mAh到手机中的电量也就是6000-8000mAh,拿4000mAh手机举例,满电量的移动电源能充满手机2-1.5次。
4、挑选大厂大品牌,才能保障充电安全
综上所述可以看出,一款高效的移动电源关键核心是电芯和电路。这也是很多移动电源虽然容量一样大,但是质量、价格却千差万别的原因。许多小厂家虚报容量或使用质量较差、安全系数低、价格便宜的电芯,购买这样移动电源的结果就是实际充电次数很低,使用没多久容量大幅下降甚至无法充电。那么对于普通的消费者,还是建议使用大厂家、高品质、原装的移动电源。
华为移动电源系列产品有着华为公司一向的高品质保障,移动电源的电芯均采用高密度锂离子电芯,以手机电芯的安全标准定义移动电源电芯,满足国标GB 31241-2014,并通过美国UL安全认证,确保使用安全。型号不仅包括20000mAh、10000mAh、6700mAh、5000mAh等各种容量,而且包含4.5V5A、9V2A、5V2A等一系列快速充电电源。
