74ls30引脚图及功能_真值表和特性参数_应用电路
芯片引脚图
686人已加入
74ls30为8输入端与非门(正逻辑),共有54/7430、54/74H30、54/74S30、54/74LS30四种线路结构形式,其主要电特性的典型值如下:
74LS30
引出端符号
A-H输入端
Y输出端
74ls30引脚图
74LS30
极限值
电源电压………………………………………….7V
输入电压
54/7430、54/74H30、54/74S30…………….5.5V
54/74LS30……………………………………7V
A-H间电压除
54/74LS30外………………………………5.5V
工作环境温度
54XXX…………………………………-55~125℃
74XXX…………………………………0~70℃
存储温度…………………………………………-65~150℃
74ls30功能表(真值表)
74LS30
74ls30特性参数
推荐工作条件
74LS30
74LS30
动态特性(TA=25℃)
74LS30
74ls30应用电路:八路防盗报警电路
该报警电路的核心是一片简单的数字集成电路74LS30和一个六重反相器74LS04.74LS30是一个八输入与非门,逻辑方程式为:Y=ABCDEFGH。从逻辑方程式来看,只有输入端都为高电平时,输出才为低电平。由此可见,任何输入端的电平变化都将引起输出端的电平变化,该报警器就是利用这个变化的电平来启动报警信号。为了防止线路的断路或短路,此处设计高、低两种输入电平。将其中四个输入端通过74LS04反相器反相,即可得到正常输入为低电平的输入信号。加入反相器后的逻辑方程式为:Y=ABCDEFGH。三极管VT1用来驱动音响报警设备(可采用门铃电路)。其余三极管和多余的两个反相器用来驱动正常(绿色)或异常(红色)指示发光二极管。电路采用5V成品稳压电源供电。
74LS30
由于整个线路比较简单,可以采用万能线路板安装元件。集成电路为普通74系列数字电路74LS30、74LS04。电源可以采用独立的成品5V电源供电。正常时绿色指示发光二极管亮。报警状态为红色指示发光二极 管亮。由于可能采用振动信号,而振动信号为瞬间信号,因此门铃电路采用一次触发响铃时间较长的门电路。此处门铃输入端为短路发声,而且在输入为短路时不停地发声。为了安装方便和线路整洁,R1-R8最好选用排阻。其余元器件选用并无特殊要求,只要是正品就可以了。
用万能线路板按原理图焊接无误后即可通电试验,试验前首先将直接输入到74LS30的脚接到高电平,通过反相器输入的脚接到低电平,此时绿色指示灯亮。然后逐一将各输入端短路或开路到相反的电平,绿色指示灯应熄灭。绿色指示灯熄灭的同时应启动声音报警装置,有指示输出的还应点亮红色指示灯。
开关可以根据需要和自己的喜好选择常闭或常开开关,如:检测门的反锁为按钮开关(可选用游戏机按钮开关),.反锁到位即开关闭合,否则开关为断开状态。门、窗等的开启和关闭检测也同样如此。振动信号的检测可以用小弹簧等自制。锁孔也可以进行保护,在锁孔前加一盖板,开锁时必须将盖板折起,而在折起盖板时即触发了一个信号检测器,这样就启动了报警装置。
未使用的检测输入端,应接入它正常所需要的高电平或低电平。双绞线中多余的线路,未通过反相器的可以空着,作短路报警用,通过反相器的线路可以对地短路作为线断报警。实际上,任意一根正常输入为高电平的线都是短路信号检测线,任意一根正常输入为低电平的线路都是断路信号检测线。
采用电瓶供电应先稳压到5V再接入。全部安装好后应进行整体试验,试验中应单独试验各个检测点。正常后即可投入使用。
