光耦PC817和PC817B有什么不同?
光耦
50人已加入
通俗的区分是档位不同,PC817分A,B,C,D,书面上称为电流传输比(CTR)不同。
PC817B系列产品是近段时间浮出水面的引起业内人士广泛关注的一种新的光电耦合器。基于自身体积小、寿命长、无触点、可靠性高、抗干扰能力强等优点,PC817B光电耦合器已经被广泛应用于电压自动增益回路和稳压电路,以及光电测试电路和光控制电路中。
PC817线性光耦作用及原理
pc817是常用的线性光藕,在各种要求比较精密的功能电路中常常被当作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。
PC817
pc817主要特点:
1、电流传输比 (CTR: MIN. 50% at IF=5mA ,VCE=5V)
2、高隔离电压:5000V有效值
3、紧凑型双列直插封装,PC817为单通道光耦,PC827为双通道光耦,PC837为三通道,PC847为四通道光耦。
4、线性光耦元件。
PC817原理图
当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了“电-光-电”的转换。
普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。线性光电耦合器是一种新型的光电隔离器件,能够传输连续变化的模拟电压或电流信号,这样随着输入信号的强弱变化会产生相应的光信号,从而使光敏晶体管的导通程度也不同,输出的电压或电流也随之不同。
PC817光电耦合器不但可以起到反馈作用还可以起到隔离作用。
PC817
光电耦合器PC817的检测方法:
1.用万用表电阻挡(Rx1至RX1k 挡均可) 测输入端口2脚内部发光二极管是否为好(判断方法同普通二极管),并确定其正负极。
2.用Rx1k 挡测输出端3)4)脚内部光敏三极管发射极和集电极间的正、反向电阻均应为∞。否则为损坏。
3.取一只容值为1000~3300pF 的电解电容(容值越大,效果越好)。用Rx1k挡对其充电。充电完毕后,将万用表置Rx1k 挡,且黑笔接脚4、红笔接脚3,然后用已充电电容对1.2脚放电(正极接脚口、负极按脚2))。放电瞬间,若表针迅速右摆,然后先快后缓慢地回到最左端∞ 处(此现象由电容的放电特性决定),则说明输入和输出之间的光电耦合特性是良好的。否则光电耦合器性能不良。
PC817
  PC817测试方法
  1.正向压降:1、2脚带载,If=20mA,用万用表测试1、2脚压降Vf≤1.4V。
 PC817
  2.饱和压降:1、2脚带载If=20mA,3、4脚带载Ic=1mA,用万用表测试3、4脚压降Vce≤0.2V。
PC817
  3.集电极电流Ic:1、2脚带载,If=5mA,3、4脚加Vce=5V,测试Ic电流。
PC817
  4.电流转换比CTR:同3集电极电流IC测试方法,1、2脚带载,If=5mA,3、4脚加Vce=5V,测试Ic电流。
  CTR=Ic/If*100%。
