电子元件的输出电流是什么意思
电子常识
2585人已加入
  电子元件概要
  电子元件是组成电子产品的基础,了解常用的电子元件的种类、结构、性能并能正确选用是学习、掌握电子技术的基本。常用的电子元件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器等,就安装方式而言,目前可分为传统安装(又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。三极管、二极管称为电子器件。
  电子元件的分类
  1、按阻值特性
  固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻)。
  不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻,常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器。
  2、按制造材料
  碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻,捷比信电阻,薄膜电阻等。
  3、按安装方式
  插件电阻、贴片电阻。
  4、按功能分
  负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻等,电阻的主要参数:
  a、标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位:Ω,kΩ,MΩ。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的,不是所有阻值的电阻器都存在。
  b、允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F、G、J、K……(常见的误差范围是:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,0.25%,1%,2%,5%等)。
  c、额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率,常见的有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W……
  电子元件的输出电流是什么意思
  输出电流就是电子元件输出的最大电流。之所以会有输出电流这个专有名词,是因为所有设备的输入电压与输出电压并不是相等的,这个过程中是有压降的。也就是说,所谓输出电压就是指的电子设备输出电流方向的电压值大小,根据U=IR,电压改变电流也会改变,输出电流就是电子输出的最大电流。
  电子元件的选用常识
  a.正确选有电阻器的阻值和误差:
  阻值选用:原则是所用电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。
  误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小,一般可选5%以内,对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高,可选10%-20%的电阻器。
  b.注意电阻器的极限参数:
  额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。
  额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。
  c.要首选通用型电阻器:
  通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余地,便于采购、维修。
  d.根据电路特点选用:
  高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。
  低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。
  功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。
  退耦电路、滤波电路:对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。
  e.根据电路板大小选用电阻:
