实例运行灯
从历史上看,最终设备制造商已经使用照明作为一种方式来区分他们的产品。他们的竞争和满足市场的需要。照明的一个子集,称为娱乐灯,有在电池供电的便携式应用中出现并越来越受欢迎。有趣的灯光可以用来装饰产品的外观和补充其功能。最终应用程序也可能需要不同的颜色,包括各种闪烁或调光选项。通常,有趣的灯是使用外部发光二极管(LED)实现的。见图1-1有趣的光应用示例。
I2C LED驱动器是一个不断增长的产品部分,已优化,以支持娱乐灯。这种类型的设备通过I2C接口控制(或暗淡)发光二极管。如果没有这个设备,处理器或I2C师父必须积极参与开启和关闭发光二极管(按要求的调光率),使用有价值的处理器时间并重载I2C总线。I2C LED驱动器通过限制闪烁发光二极管处理器所需的操作数量,创建更高效的系统。一个一个I2C实例LED灯驱动程序是有趣的来自德克萨斯的tca6507仪器。这是第一tca6507 I2C LED在TI最新发布的驱动程序和TCA家庭7位I2C LED驱动器。这设备是理想的娱乐灯应用程序有五个原因:
1。的tca6507是同类产品中这段可以控制亮度的第一装置和闪烁模式自动逐渐褪色的LED驱动器。
2。的tca6507具有电源电压范围为1.65 V至3.6 V,这使得它的界面下一代微处理器的供应水平下降,以节省电力。
3。的tca6507还具有超强的驱动能力。每个输出可支持高达40毫安的汇电流。驾驶led。这个输出驱动器比处理器或CPLD提供的要高得多。
4。有七的tca6507开漏输出,每个输出可支持6.5 V电压(绝对最高额定值),它允许用户驱动红色、绿色、蓝色或白色发光二极管。
5。的tca6507具有非常低的功耗。最大电源电流(ICC)值是25毫安。400千赫的工作模式。待机电流为10毫安。当I2C总线空闲时,强度控制是不使用的tca6507可以通过设置使置于停机模式(EN)脚低。当LED关闭时,这种模式提供了额外的省电。
启用引脚上的低信号同时重置寄存器和I2C/SMBus状态机的tca6507为默认状态。的tca6507特征的振荡器,可以控制两个脉冲宽度调制(PWM)模块提供独立的、可编程的闪烁/淡入模式。的tca6507还提供了五个稳定的水平每个LED的亮度(包括开和关)。用户可以将七个LED中的每一个编程到其中一个两个闪烁/淡入模式和/或提供的五个亮度级别中的一个。有16个离散PWM所有发光二极管的亮度在褪色的256个强度步骤在平滑感知过渡。图1-2显示了一个简化的tca6507图块。
