隔离变压器型号大全
变压器
261人已加入
  隔离变压器型号:LKB4820-L/P
  特点:板式安装 真空环氧灌封:引线及焊片俩中出线方式。 安装高度 36mm
  认证:CE ROHS CQC
  安全指标:(执行GB19212标准)阻燃特性符合UL94-Vo;抗电强度 3500V/1min 抗电冲击 额定输入电压7倍
隔离变压器
  隔离变压器型号:DG-1KVA
  1.规格型号:DG-1KVA
  2.冷却方式:干式
  3.频率特性:低频
  4.频率:50/60HZ
  5.电源相数:单相
  6.铁心形状:E形
  7.绕组数目:双绕组
  8.防潮方式:开放式
  9.外形结构:立式
  10.冷却方式:自然风冷
  11.电压比:(以下的常规电压有现货,特殊电压可以订做)
  DG-1KVA380V220V127V110V36V24V12V6V
  12.效率:≥95%
  13.温升:《60
  14.波形畸变:《0.1%
  15.高压测试:2500V,1分钟无击穿
  16.绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻≥500M欧
  17.初级对次级绝缘电阻≥500M欧
  隔离变压器型号:DG-10KVA
隔离变压器
  隔离变压器型号:BK,JBK DG JMB
隔离变压器
  隔离变压器型号:SBK,SG
隔离变压器
  隔离变压器型号:EI50*80
隔离变压器
  隔离变压器型号:DG-20KVA
  输入电压:380V
  输出电压:220V
  效率:≥95%
  波形失真:无附加波形失真
  功能:具有输入电压。输出电压。电流等指示
  保护:具用过流保护,可连续无人值守工作
  绝缘电阻:≥50M欧
  电气强度:工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象
  过载能力:二倍的额定电流,维持1分钟
  环境温度:-15℃--+40℃
  海拔高度:《1000
  相对温度:《90%
  适用使用场地及周边环境:
  1)周围空气湿度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃;
  2)安装地点海拔不超过2000米;
  3)大气相对湿度在周围空气湿度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可
  以有较高的相对湿度,最湿月的平均最大湿度为90%,同时该月平均最
  低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露
  隔离变压器型号:JBK3
隔离变压器
