实习生面试分布式存储的21道经典试题
存储技术
594人已加入
一个实习生小朋友骗我说他不会,问我这些题目怎么做。这明摆着换个法子来面试我呀!要是真啥都不会能来我司实习么?全是套路啊。不过原文出题还是很有水平的,所以我决定写一写。
1. 用cas实现spinlock.
spinlock在网上应该一搜一大把,我试着给出一个simple甚至naive的实现。
存储
若是较真的话可以看看这里。这个题的考点不在这里,问无锁实现,原子操作,ABA问题这些底层方向思路就走偏了。其实多线程的并发安全,跟多个事务的并发安全,在某种程度上是共通的。 这才是考察的核心问题,比如我做了一个kv引擎,只提供了get set 和cas操作,那么能否在这个基础上,实现一个锁操作的API?假设我们能实现出锁操作,那我们又能否利用这个锁,实现出跨多个key的修改操作的安全API?如何保证原子语义,要么全成功,要么全失败。
事实上仅用cas这套搞出跨多key的修改是蛮蛋疼的,再细节到网络失败的时候锁的释放,深入思考下就会想到,因为网络是有3态的:成功失败和不可知。一般会基于快照做,只有cas的保证太弱了。
cas提供的原子性,这是一个很重要的点,假设在分布式的事务里面,跨分片的事务提供能否成功,只取决于一个primary key的提交是否能成功。这里有两个问题思考一下也挺有意思,第一,跨多机的时候,如何提供对某一个key的原子语义?第二,如果只有对一个key的原子保证,如果实现跨许多机器跨多个key-value的原子操作语义?
扯淡扯远了,我们看下一题吧。
2. 实现单机kv存储系统, 多节点共享kv存储服务, 怎么解决external consistency的问题?
kv存储N=0
用户A和B操作kv存储系统按照下面时序:
1.用户A执行操作: INC N;
2.用户A通知用户B执行操作;
3.用户B执行操作: if (N % 2 == 0) {N*=2;} else {N +=3;}
怎么保证结果符合预期呢? 在网络传输影响操作到达次序的情况下, 怎么保证B后于A完成操作。
如果这个过程插入了C, 又如何做呢?
外部一致性我记得不是太清了(假装一脸认真),产生因果关系的操作之间,执行顺序满足因的操作应该先于果?有点像因果率一致?A操作引发了B,那么B一定应该看得到A执行产生的结果。这个例子里面因为这个因果关系,似乎是希望B看到的值应该是N INC之后的值。
两个操作都访问到了N,如果保证操作的安全?无非是,加锁和MVCC。加锁很好理解,读写锁,写写冲突,读写冲突。那么该如何理解MVCC?MVCC其实很类似一个特殊的cas,它保证了涉及到跨多key修改的原子操作语义,这样也可以理解为什么MVCC可以把并发粒度控制得更好。
这里是说的单机存储引擎,如果放到分布式里面会更复杂一点。事务A的开始时间戳先于事务B,但是事务B的提交却先于A,这时会发生什么事情?用多版本带一个逻辑时钟,就可以处理这种情况:假设A做INC N操作的时候逻辑时间是5,给B发消息变成6,B收到消息以后,它操作的N的版本应该是6以后的。只需要逻辑时钟,就可以检测到有相互关联性的事务。如果这个过程插入了C,如果C跟A和B没有共同修改的key,那么C的影响可以忽略。如果有修改到N,但是没有跟A和B交互,那么可以认为C的存在与其它用户并没有因果关系,逻辑时钟也不会检测到这一点,是能满足external consistency的。
3. 锁实现和版本控制用那个呢?
两者都是方法和手段,并不冲突和矛盾。锁有很多不同的粒度,比如一把全局的大锁;再比如读写锁,任一时刻如果有写,就不能进行其它操作,而读锁之间相互不影响;我看了好些傻逼的实现都是一把全局大锁,像boltdb,还有leveldb的Go语言封装里面提供的Transaction接口,都是很没节操的。前阵子我还考虑过写一个RangeLock,调整锁的粒度:只有被同步访问到的key之间,才会有锁冲突,比如我在操作A他在操作B,相互是不影响的。遇到锁冲突了会变得复杂,回滚操作必须记得释放之前的锁,加锁也要有点技巧,如果一个操作锁了A去请求B,另一个操作锁了B去请求A,就成环死锁了。
MVCC也会遇到冲突,冲突时无非两种手段:过一会儿重试或者abort。看!这本质上也是锁,乐观锁悲观锁而已。所以并不是用了MVCC锁的概念就消失了。不过MVCC是个好东西,它比锁可以提供更细粒度的并发。通过读历史版本,让读和写之间的冲突进一步降低。代价当然是问题被搞得更加复杂了。
如何选择?根据实际的场景具体情况具体去分析。挑选适当的隔离级别,RC/RR/SI。
4. kv系统数据要持久化, 怎么保证在供电故障的情况下, 依然不丢数据。
先写WAL再做写操作,常识。出故障了从check point重放日志,就可以恢复之前的状态机。
5. flush/fsync/WAL/磁盘和ssd的顺序写
说到这个问题,就不得不先从缓存聊起。由于下一级的硬件跟不上上一级的读写速度,缓存这东西应运而生。硬盘有缓存,操作系统有缓存,标准库也有缓存,用户还可能自己设缓存,总之是各种的缓存。命中缓存时,可以大大提高读的速度,只有当缓存穿透才会到下层去请求数据。写操作也由于缓存的存在而变成了批量操作,吞吐得以提高。
然而写的时候遇到突然断电的情况,数据还在缓存层没刷下去,就尴尬了。。。会丢数据!如果要保证可靠写这里我们需要采取些法子,手动将缓存刷进磁盘里。
flush是刷C标准库的IO缓存。fsync是系统调用,页缓存会被刷到磁盘上。
写IO有好多种方式,最笨的调用C的IO库,然后还有操作系统的read/write,或者mmap又或者使用direct-io,甚至是写祼设备。关于这些写下去相关知识也不少。
WAL是常识性的东西,先出日志,重放日志就可以得到快照,即使快照坏掉了,重放日志也可以恢复出正常的快照。而且做同步一般都是基于日志来做的。
最后是磁盘和ssd,了解硬件的特性对于理解优化非常重要。磁盘是需要寻道的,而寻道的硬件机制决定了这个操作快不了。硬盘顺序读写本身的速率比较快,但寻道却要花掉10ms,所以随机读写性能会比较着。ssd那边没有寻道操作,读的速度非常快。然而顺序写的优势相对磁盘并没有高多少。如果没记错,ssd大概就200MB/s的级别,而磁盘顺序写也有接近100MB的级别。
6. 单机kv存储系统, 从掉电到系统重启这段时间, 不可用, 如何保证可用性呢?
要有副本。不然哪来可用性A?而有了副本,一致性C又麻烦来了,呵呵。
7. 数据复制, 日志复制, 有哪些实现方法呢?
做数据同步操作时,一般是找到快照点,将快照的数据发过去,之后再从放这个点之后的日志数据。回放日志就可以增量同步了,不过增量同步也有不爽的,中间断了太多就需要重新全量。最蛋疼的问题是,增量同步只能做最终一致性。主挂了切到从,丢一段时间的数据。
8. 做主从复制, 采用pull和push操作, 那个好呢?
如果保证一致性,由主push并收到应答处理。如果不保证,由从做pull比较好,从可以挂多个,还可以串起来玩。
9. 如何保证多副本的一致性? RSM
副本是一致性的最大敌人,一旦有了副本,就有可能出现副本间不同步的情况。异步写的方式顶多只能做到最终一致性,所以必须同步写。写主之后,同步完其它节点从才返回结果。不过写所有节点太慢了,而且挂掉节点时可用性有问题。
在raft出来之前,号称工业上唯一只有一种一致性协议的实现,就是paxos。然而paxos即难懂,又难实现。无论对于教育还是工程角度都它妈蛋疼的要死,还它妈的统治了业界这么多年。强势安利一波raft。
10. 分布式共识算法: zab, paxos, raft.
zab还没研究过。basic paxos还勉强能看一看,multi paxos就蛋疼了,看得云里雾里。raft我写过几篇博客,话题太大,这里不展开了。不过不管是哪一种,搞分布式是逃不掉的。
11. commit语意是什么呢?
私以为是ACID里面的D,持久性。一旦提交了,就不会丢。
12. 单机或者单个leader的qps/tps较低, 如何扩大十倍?
如果能加机器就搞分布式。做分布式就走两个方向:可以分片就让leader分片,负载就分摊开了吞吐就上来了;可以副本就考虑走follower read,压力就分到了follower中。只要架构做的scalable了,扩大10倍1000都好说。
如果不能走分布式,就考虑优化单机性能。网络的瓶颈就batch + streaming。CPU,内存什么都不说了。硬盘不行就换SSD。
如果是qps,读嘛,该上缓存上缓存。唯有写是不好优化的,tps就合理选择LSM存储引擎,合并写操作,顺序写。怎么让系统性能更好这个话题,展开就更多了,不过最后我还是想讲个笑话。
某大厂某部门半年间系统性能优化了3倍,怎么优化的?因为他们升级了最新版本的php,php编译器的性能提升了3倍。所以嘛。。。问我怎么优化?升级硬件吧,升级更牛B的硬件,立杆见影。我们客户把TiDB的硬盘升级到了SSD,性能立马提升了10倍。
13. 怎么做partitioning和replicating呢?
分片和副本,分布式系统里面的三板斧。系统规模大了,单机承受不住,肯定就分片。做存储是有状态服务,不能单个分片挂了系统就挂了,于是必须有副本。其实两个都麻烦。
分片的麻烦的关键,在于分片调整。比如按hash分的,按range分的,只要涉及调整,就蛋疼。数据迁移是免不了,如果整个过程是无缝的?如果做到不停机升级?升级处理过程中,无信息的更新以及一致性,都是比较恶心的。
副本麻烦的关键,就是一致性了。有副本就引入了一致性问题,paxos可以解救你,如果大脑不会暴掉。
具体的怎么分片还是看业务的。而副本什么也看一致性级别要求,强同步,半同步,最终一致性乱七八糟的。
14. 存储或者访问热点问题, 应该怎么搞?
加缓存。或者业务调整看能否hash将访问打散。
15. CAP原理
去问google。先问google。容易google到的都不要问我。谁要问我这种东西,我拒绝回答,并给他一个链接:《提问的智慧》。
16. 元数据怎么管理?
etcd呀。开源这么多轮子,不好好用多浪费。
17. membership怎么管理?
etcd呀。lease。上线下线都注意走好流程。
18. 暂时性故障和永久性故障有哪些呢?
暂时性故障:网络闪断,磁盘空间满了,断电,整机房掉电,光纤被挖断了(中国大的互联网公司服务质量的头号敌人),被ddos了 永久性故障:硬盘挂了,系统挂了,被墙了。
擦,我分不清勒。
19. failover和data replication怎么搞呢?
haproxy
20. 磁盘的年故障率预估是多少?
待会去google一下。先瞎写写,假设一块磁盘一年故障的概率是P,假设系统有100块磁盘,那么整个系统的磁盘故障率就变成了(1-(1-P)^100),我知道这个概率会变得非常大。
这时我们考虑RAID的情况。RAID 0卵用都没有,坏一块就坏了。计算公式跟之前一样的。RAID 1两块盘互为镜像,可以把P就成P/4。还有RAID 01/10,怎么计算来的?还有就是纠错码技术。计算更复杂了。
分布式以后,上层可以控制分片和副本数,跟RAID一个道理,然后挂一个副本不会挂,要挂掉系统的大多数。。。。。。但是故障率是多少呢?操!数学没学好,怎么办啊?
ssd跟磁盘不一样的地方,它以整个block为单位操作,在写入之前需要先擦除,而擦除的次数是有上限的,所以寿命比磁盘的要短很多。具体是多久,还是得问google。
21. kv系统存储小王, 小李, 小张三个人的账户余额信息, 数据分别在不同的节点上, 怎么解决小王向小李, 小李向小张同时转款的问题呢?
两阶段提交。打个广告:我们的TiKV提供了分布式事务,这个问题很好解决。
Prewrite 小王账户减;小张账户加 Commit
Prewrite 小张账户减;小李账户加 Commit
