OrCAD教程:如何添加footprint属性 如何生成netlist
EDA/IC设计
1045人已加入
单个元件添加footprint属性
第一种方法:直接修改
1 双击元件,弹出property editor对话框
2 在左上角空白处右键->pivot,改变视图
orcad
改变后视图如图
orcad
3 修改PCB Footprint属性
第二种方法:在元件库中添加footprint属性,更新到原理图
1 打开元件库
2 打开元件编辑页面
3 菜单option->package property
orcad
弹出编辑属性对话框
orcad
修改PCB Footprint属性,保存。
回到原理图,打开cache选中要编辑Footprint的元件,右键replace cache
orcad
弹出replace cache对话框,Action中选择replace schematic part properties复选框以及preserve Refdef复选框。如图
orcad
批量添加FOOTPRINT属性
第一种方法:
选中要修改的所有同类元件。
右键,Edit property,弹出property editor从窗口。
orcad
左上角空白处,右键->pivot,改变视图,如图
orcad
鼠标左键单击PCB Footprint框,带文字的部分,选择整列。
orcad
右键选择edit
orcad
弹出如下对话框,编辑封装信息。
orcad
OK,所选元件封装信息添加到Property Editor中。单击Apply按钮,信息添加到原理图中所有选中的元件中。
第二种方法:
工程管理窗口中,选择某一页
右键->Edit object properties
打开属性编辑窗口
orcad
用Pivot命令改变视图显示方式
页面放大:CTRL+鼠标滚轮上推。
页面缩小:CTRL+鼠标滚轮下拉。
左键框选Footprint空白处
orcad
右键单击任意一个待编辑的方框,选择Edit
orcad
弹出 属性值编辑对话框
orcad
修改属性值,OK。
单击Property Editor中的Apply按钮,信息被添加到原理图中。
结合上面几种方法,灵活使用可以快速完成PCB Footprint属性的修改。
生成netlist
步骤:
1 对原理图通篇检查,确认电气连接正确,逻辑功能正确,电源连接正确。
2 重新进行索引编号,选.dsn文件,tool->annotate
orcad
弹出annotate对话框,各种选项如图所示,各项意义很明确。
orcad
确定,取消所有索引编号。
重新编号,这步annotate对话框中Action中选择incremental reference update。
3 进行DRC检查,命令如图
orcad
如果存在错误,返回修改,没有错误,继续下一步。
4 选.dsn文件,tool->Creat Netlist
orcad
弹出 Creat netlist对话框,在这里选择要生成的网表格式,这里选PCB Editor的网表。各选项如图所示。
orcad
软件生成网表
orcad
结束后,在工程管理器中的output中显示网表文件。
orcad
