基于64层3D NAND技术的企业级SATA固态硬盘
不久之前,美光科技推出了全球首款基于 64 层3D NAND 技术的企业级SATA 固态硬盘,成为5200 与 5100 固态硬盘系列的关键区别所在。而NAND 技术作为此款产品的标志,使 5200 实现了一流的性能、价值和一致性。*
在硬盘中运用全新 NAND 技术究竟有什么重要意义呢?让我们逐一解答。
全新的 NAND = 快速轻松地进行定义分析
美光 5200 固态硬盘与美光 5100 固态硬盘基于同一种架构设计,前者采用了行业领先的 64 层 3D NAND。*从定性分析的角度来说,这两种硬盘的简要对比如下所示。
3d nand
更深一步地对比两者的架构和功能集,可以发现5200 仍旧采用了 5100 的架构,让定性分析过程变得简单易行。如果已经采用了 5100,可以将其快速轻松地过渡到 5200。
3d nand
5200能够带来更高的性能和更高的价值,值得投资
  • 全新的 NAND = 更出色的性能
相比其他读取密集型企业级 SATA 固态硬盘,美光 5200 固态硬盘提供如下优势:
  1. 连续读/写速度领先,最高达 540MB/s 和 520MB/s*
  2. 随机读/写速度领先,最高达 95K 和 33K IOPS*
  3. 容量领先,最高达7.68TB——比其他企业级 SATA 固态硬盘的容量多 2 倍*
  4. 可靠性领先(MTTF高达 300 万小时)*
为什么提高可靠性?因为客户喜欢更可靠的设备。Chris Mellor (“The Register”)指出“一般的SATA 固态硬盘的 MTBF 为 200 万小时,而 5200 的可靠性提高了 50%(MTBF 为 300 万小时),其年度故障率仅为 0.29%,据称是行业最低。而其他类似硬盘为 0.44%。
  • 全新的 NAND = 更高的价值
美光 5200 不仅能够提供领先的可靠性、性能和容量,而且全新的 NAND 还能够提供更高的价值。因此可以比以往更轻松地向数据中心添加闪存,并凭借快速、一致的性能消除存储瓶颈,从而降低总体拥有成本。
  • 最重要的一点
如果你处理的是 OLTP、BI/DSS、VDI、块/对象、媒体流或虚拟化产品,使用领先的读取密集型企业级 SATA 固态硬盘的优势是显而易见的。更好的存储性能意味着更高的企业绩效,因为存储速度决定了网站的加载速度、云基础设施的运行速度、库存报告速度和销售速度。一块美光SATA 固态硬盘,就可以获得等同于一整个机架内24 块硬盘 3倍的性能。***
想象一下,这将会给整个数据中心带来何种影响?这就是美光 5200 固态硬盘提供的价值所在。
*美光 5200 是首款问世的采用 64 层 3D NAND 技术的企业级 SATA 固态硬盘。截至本文档发布时,容量和性能对比数据均基于类似的企业级 SATA 2.5 英寸读取密集型产品系列的公开数据表规格中的 GB/s 吞吐量和随机写入 IOPS 性能。实际性能可能有所不同。
**根据公开的数据表规格,美光 5200 固态硬盘的平均无故障时间 (MTTF) 达 300 万设备小时,作为对比对象的 SATA 企业级固态硬盘的 MTTF 为 200 万小时。如将这些数字转化为年度故障率,则美光 5200 的年度故障率为 0.29%,而竞争对手硬盘的年度故障率为 0.44%。增强的可靠性是实现一致、可预测的性能的基础。
***在一个 OLTP 工作负载环境中,对比一块 960GB 美光 5100 PRO 固态硬盘与 24 块普通硬盘(300GB,10K RPM,SAS)的 IOPS 性能。结果不反映容量方面的区别,普通硬盘不是短行程硬盘。实际性能可
