lm2842占用更少的空间提供更大的冷却系统
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.06 MB | 2018-04-10
分享资料个
  世界似乎正准备实现LED照明的飞跃。白炽灯也被认为是效率很低,而且荧光灯通常不能达到它声称的寿命。荧光还有一套行李,危险化学品。所以大多数人相信的合乎逻辑的选择取冠是高亮度(HB)发光二极管。HBLED作为制造商更具吸引力这些设备在提高每瓦的流明数方面,取得了长足的进步。提高效率。不久LED就会产生比瓦特更多的流明。电流荧光灯。
  LED照明更换的两个主要初始区域是低压照明和轨道照明。这些将包括标准尺寸如MR16、PAR20替换,par25,PAR30、PAR38。德克萨斯仪器已经提供了多种驱动多个LED的解决方案。美丽的这些应用包括lm342x和lm340x LED驱动器系列。但不管LED是如何驱动的,它们有一个问题:它们产生热量。在这些小外壳里有一个散热片。自由流动的空气往往是不够的。这迫使夹具设计者进入某种情况。需要强制通风。这种尺寸的夹具最实用的解决方案是直流风扇或更大的解决方案。优雅和坚固的合成喷气燃料®提供解决方案。一般来说,风扇是一种更经济有效的解决方案。可以跑或者5vdc 12VDC或轨道但很难适应这些外壳,一辈子最好在几万小时内测量。另一方面是专门设计的合成喷气燃料为了适应这些外壳,运行了5VDC,对10万小时寿命的顺序。这些系统的标准输入可以是直流系统,也可以是交流系统。24vac 12VAC和系统已普遍用于低电压照明一段时间,但12vdc和24VDC系统推动和变得更加普遍。由于有许多12V的系统,它使一个易于设计的驱动5V冷却机制。但是,由于有多个系统可以提供非常宽的输入电压范围,特别是在交流输入的情况下,最好是有一个。 解决方案,可以采取宽的输入范围,并提供5V轨道,而占用很少的空间和很容易进入这样的围栏。幸运的是,lm2842这是否很好地一样lm2841对于较小的装置。直流输入系统提供了最简单和最简单的解决方案,稳压器具有宽的输入电压。量程可以直接接受这个电压,并转换成5V的轨道。典型的解决方案,包括风扇和的合成喷气燃料需要100毫安和600毫安电源之间。的lm2841可以提供高达300毫安较小的冷却系统,而lm2842可以提供高达600毫安的更大,更强大冷却系统。图1显示了lm2842设计采取要么12VDC或24VDC输入提供必要的5V钢轨。整个驱动高达600毫安的解决方案只需约1/4平方米。英寸的PCB房地产,很容易适应任何改装装置。这将是一个lm2841相同的设计为较低的电流应用,但将允许一个物理小电感器和将占用更少的空间
评论(0)
发评论
下载排行榜
