uln2803中文资料汇总(uln2803引脚图及功能_内部结构及应用电路)
芯片引脚图
678人已加入
  ULN2803主要特点
  达林顿管驱动器
  包含8个NPN达林顿管
  高耐压,大电流
  无铅/RoHS认证
  输入电阻:2.7k(Ω)
  推荐输入电压:5(V)
  温度范围:-40℃~+85℃
  包装规格:AFW:Tape&Reel
  卷带AP:Tube管装
  不要超过每个驱动器的电流的限制
  ULN2803内部原理电路
ULN2803
  ULN2803最大额定值
ULN2803
  ULN2803电气特性
ULN2803
  uln2803引脚图及功能
ULN2803
  1-8引脚:输入端
  11-18引脚:输出端
  9引脚:地端
  10引脚:电源+
  ULN2803典型特性曲线
ULN2803
ULN2803
  ULN2803封装
ULN2803
  uln2803应用电路
  1、进电机驱动器
ULN2803
  2、二相步进电机驱动器
ULN2803
  3、LED发光二极管驱动器电路
ULN2803
  4、VR单片机AT90S8515共有4个并行8位口,A口、B口、C口、D口。由于AT90S8515需要用+5V直流电压供电,每个并行口引脚输出最大电压不超过5V,输出电流最大为20mA,但35BYJ46型四相八拍电机需要12V直流电压供电,因此,从AT90S8515单片机C口输出的信号不足以控制步进电机,所以必须加上驱动电路(即ULN2803)。步进电机控制系统中将AT90S8515C口的高四位PC4-PC7与驱动电路接口芯片ULN2803的A、B、C、D四个引脚相连,经ULN2803驱动放大后输出到35BYJ46型四相八拍步进电机励磁线圈4-1号引脚上,而励磁线圈的5号引脚与驱动电路输出+12V相连。电路连接如图所示.
ULN2803
  推荐阅读:ULN2803的中文资料
