变压器的阻抗变换介绍及其性质
1.2w人已加入
  变压器阻抗介绍
  变压器阻抗,是指变压器里的线圈的绕组的阻抗,包括电阻,感抗,容抗。
  变压器的标准对阻抗、损耗都有明确规定。有些用户增加或减小阻抗电压后,损耗还按标准要求是不合理的。如果阻抗电压变小,合理的变化是:空载损耗变大,负载损耗变小;如果阻抗电压变大,合理的变化是:空载损耗变小,负载损耗变大;
  变压器阻抗变化介绍
  变压器就像是一个水管的变径。既然一头是细的,另一头是粗的,当然对水的阻力是不一样的。
  变压器初级线细,匝数多,所以电感(抗)就大,(输入的电压高,电流小。)
  次级线粗,匝数少,所以电感(抗)就小,(输出的电压低,电流大。)
  由于初级与次级是绕在同一个铁芯上的,所以它们的阻抗是紧密联系和相互影响的
  如果次级的阻抗变化了。初级的阻抗也会相应的变化(也就是次级吸收的磁通量大了,磁阻小了。初级便会加大电流来增加磁通。这就是阻抗反射。。。。如果次短路了,初级会烧毁的。)。所以我们应当按照变压器的参数来合理使用。 (理想变压器的阻抗变化性质)
  假说变压器初级次级的匝数比为n:1,根据变压器的特性,
  次级电压为初级的1n,电流为初级的n倍。
  初级阻抗=初级电压
  初级电流
  次级阻抗=次级电压
  次级电流=(1n)初级电压
  (n初级电流)=[1
  (nn)]初级阻抗。或者说初级阻抗=(nn)次级阻抗。
  这说明,变压器各线圈的阻抗,与线圈匝数的平方成正比。利用这一特点,可以用变压器不同匝数的线圈来变换阻抗。最简单的,就是电视机天线,用扁馈线时阻抗是300Ω,接电视机的天线输入端是75Ω,必须用一个阻抗变换插座,其中就是一个铁氧体磁芯的2:1的变压器,将300Ω与75Ω进行阻抗匹配。
变压器
(理想变压器的阻抗变化性质)
  变压器阻抗变化性质
  最简单的阻抗变换 就是就是将 一电阻和一电抗元件间的 串联形式与 并联形式之间的转换转换的依据是 串联和并联的等效电路的品质因素 Q值 不变。
  这类变换常用于阻抗匹配(即调谐)技术中。此外为了获得高Q值 ,产生了电感和电容抽头阻抗变换器,这样可以将较小的源内阻和负载电阻转变为较大的电阻值,使得Q相应变大。
  阻抗就是电阻和电抗的总称典型电抗元件 如: 电容和电感 。电抗值是会随频率改变的。当然一个负载可能 同时既有电抗成分 也有电阻性成分。
