一文看懂uln2803和uln2003区别
芯片引脚图
685人已加入
  一、ULN2003介绍
  ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN复合晶体管组成,每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2003特点:
  ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2003工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。
  ULN2003采用DIP—16或SOP—16塑料封装。
  ULN2003引脚及功能:
ULN2803
  引脚1:CPU脉冲输入端,端口对应一个信号输出端。引脚2:CPU脉冲输入端。引脚3:CPU脉冲输入端。引脚4:CPU脉冲输入端。引脚5:CPU脉冲输入端。引脚6:CPU脉冲输入端。引脚7:CPU脉冲输入端。引脚8:接地。引脚9:该脚是内部7个续流二极管负极的公共端,各二极管的正极分别接各达林顿管的集电极。用于感性负载时,该脚接负载电源正极,实现续流作用。如果该脚接地,实际上就是达林顿管的集电极对地接通。
  引脚10:脉冲信号输出端,对应7脚信号输入端。
  引脚11:脉冲信号输出端,对应6脚信号输入端。
  引脚12:脉冲信号输出端,对应5脚信号输入端。
  引脚13:脉冲信号输出端,对应4脚信号输入端。
  引脚14:脉冲信号输出端,对应3脚信号输入端。
  引脚15:脉冲信号输出端,对应2脚信号输入端。
  引脚16:脉冲信号输出端,对应1脚信号输入端。
  ULN2003作用:
  ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。
  输入5VTTL电平,输出可达500mA/50V。
  ULN2003是高耐压、大电流达林顿系列,由七个硅NPN达林顿管组成。该电路的特点如下:ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  ULN2003是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。
  二、uln2803介绍
  ULN2803,采用AP=DIP18,AFW=SOL18封装方式。八路NPN达林顿连接晶体管阵系列特别适用于低逻辑电平数字电路(诸如TTL,CMOS或PMOS/NMOS)和较高的电流/电压要求之间的接口,广泛应用于计算机,工业用和消费类产品中的灯、继电器、打印锤或其它类似负载中。所有器件具有集电极开路输出和续流箱位二极管,用于抑制跃变。ULN2803的设计与标准TTL系列兼容,而ULN2804最适于6至15伏高电平CMOS或PMOS。
  ULN2803特点:
  达林顿管驱动器
  包含8个NPN达林顿管
  高耐压,大电流
  无铅/RoHS认证
  输入电阻:2.7k(Ω)
  推荐输入电压:5(V)
  温度范围:-40℃~+85℃
  包装规格:AFW:Tape&Reel
  卷带AP:Tube管装
  不要超过每个驱动器的电流的限制
  uln2803工作原理:
ULN2803
  ULN2803达林顿管IC,也就是大功率三极管,使用时和三极管控制电路差不多,加二极管是为了控制感性负载如继电器,步进电机,电磁阀等设备,反向电动势瞬间击穿ULN2803达林顿管,提供一个泄放通路。如果控制感性负载,最好并一个二极管在感性负载两端,以防止击穿ULN2803。
  ULN2803达林顿管IC内部含8个达林顿三极管。1---8脚低电平控制输出,8个达林顿三极管你可以看作是8个P型三极管来用,9脚接地,10脚接VCC电源正极,11---18接控制的负载一端,负载另一端接VCC电源正极。
  三、uln2003和uln2803的区别
  uln2003是七重达林顿阵列,uln2803是八重达林顿阵列。两芯片输入电压范围一样,输出电压,电流一样。就是后者多了一路。一片2803可以控制两个4相步进,但是一片2003通道不够,只能控制一个4相步进.
