UWB测距原理及UWB模块SKU603测距应用
从定义来看,UWB超宽带技术是一种全新的、与传统通信技术有极大差异的通信新技术,从功能来看,超宽带系统同时具有无线通信和定位的功能,在前面SKYLAB君有介绍过UWB的室内定位应用,本篇SKYLAB君来和大家细说下UWB测距原理及UWB模块SKU603测距应用。
UWB测距原理及UWB模块SKU603
对某些特定应用,如资产跟踪、人员跟踪、家庭安全等,位置信息是最为关键的信息。因此,精确的测距和定位功能对这些应用非常重要。在实际应用中,利用SKYLAB SKU603模块进行测距,测距精度可以达到10厘米的精度,最远距离可以达到150米以上,广泛应用于工业测量等行业。
UWB测距原理:
UWB测距主要依托于TOF测距方法,属于双向测距技术,UWB模块测距是通过UWB信号在两个模块之间来回传播所用的时间乘以光速的方式实现的,具体计算公式如下图所示:
UWB
UWB测距计算公式
距离=TOF*C(光速)
UWB模块SKU603:
UWB测距模块SKU603
UWB模块SKU603集成了DW1000和GD32F130G8U6 MCU,将天线,所有RF电路,电源管理和时钟电路集成在一个模块中。SKU603集成了一个三轴线性加速度计以节省静态时的功耗,其用于双向测距或TDOA定位系统,可达到10厘米的定位精度,并支持高达6.8 Mbps的数据传输速率。UWB也可应用在小范围、高分辨率、能够穿透墙壁、地面和身体的雷达和图像系统中,诸如军事、公安、消防、医疗、救援、测量、勘探和科研等领域,用做精确测距和定位等。
UWB模块SKU603特性:
UWB
SKU603
兼容IEEE802.15.4-2011 UWB标准
支持6个RF频段,从 3.5 GHz到 6.5 GHz
发射功率可以通过软件调整
兼容FCC & ETSI(European Telecommunications Standards Institute) UWB 频谱屏蔽
数据速率为110Kbps, 850Kbps, 6.8Mbps
集成Cortex ® -M3内核
主频达到48MHz
64 KB Flash和8 KB SRAM
2个UART接口
1个IIC接口和1个JTAG调试口
更多UWB模块参数特性及基于SKU603的具体应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
