电脑硬件基础篇显示器(显示器工作原理及作用_特性参数及型号和位置)
主机配件
0人已加入
显示器(display)通常也被称为监视器。显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。
根据制造材料的不同,可分为:阴极射线管显示器(CRT),等离子显示器PDP,液晶显示器LCD等等。
显示器的工作原理
电脑目前的工作原理主要分为:CRT显示器原理、LCD显示器原理、等离子显示原理三种,它们的工作原理分别为:
(1)CRT显示器原理:
CRT显示器的显示系统与电视机相同。它的显像管实际就是电子枪,一般有3个电子枪。显示器的显示屏幕上涂有一层荧光粉。电子枪射出的电子束击打在屏幕上,使被击打位置的荧光粉发光,产生一个个光点,从而形成图像。每一个发光点又由“红黄蓝”3个小的发光点组成(3个电子枪)。由于电子束分为3条,分别射向屏幕上的这3种不同颜色的发光点,从而在屏幕上出现绚丽多彩的画面。
(2)LCD显示器原理:
液晶显示器的显像原理是将液晶分子置于两片导电玻璃薄片之间,靠两个电极电场地驱动,引起夹于其间的液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能在电源开关产生的明暗会将影像显示出来,若加上彩色滤光片,则可以显示彩色影像。当在两处玻璃基板上加入电场后,液晶层就会因偏振光的直射而透明,无电场时液晶层处于不透明状态。若对每个像素施加不同的电场,就会出现不透明和透明的状态,也就形成在屏幕上看到的图案或文字。这是个简单的工作原理。
(3)等离子显示原理:
等离子显示器是一种利用气体放电的显示装置,它采用等离子管作为发光元件,大量的等离子管排列在一起构成屏幕。在等离子管电极间加上电压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室内的氖氙气体就会产生紫外光,从而激活平板上的红绿蓝三原色荧光粉发生可见光。每个离子管作为一个像素,这些像素的明暗变化和颜色变化组合会产生各种灰度和色彩的图像,与其他的显像管的发光原理类似。等离子显示器的导电玻璃有三层,第一层里面涂有导电材料的垂直条,中间层是排列的灯泡,第三层表面涂有导电材料的水平条。要点亮某个地址的灯泡,开始要在相应行上加上较高电压,等该灯泡点亮后,可用低电压维持灯泡亮度。关掉某个灯泡只需将相关的电压降为零。这就是等离子显示器的工作原理。
(4)LED显示器
LED显示屏(LED panel):LED就是light emitting diode ,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
LED的技术进步是扩大市场需求及应用的最大推动力。最初,LED只是作为微型指示灯,在计算机、音响和录像机等高档设备中应用,随着大规模集成电路和计算机技术的不断进步,LED显示器正在迅速崛起,近年来逐渐扩展到证券行情股票机、数码相机、PDA以及手机领域。
LED显示器集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体,以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优点,成为最具优势的新一代显示媒体,目前,LED显示器已广泛应用于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交易等,可以满足不同环境的需要。
显示器的性能指标
目前最常见的显示器主要分为:CRT显示器、LCD显示器两种,它们的性能指标分别为:
(1)扫描方式:显示器的扫描方式分为“逐行扫描”和“隔行扫描”两种。隔行扫描价低,但人眼明显感到闪烁,长时间使用,眼睛会感到疲劳,目前已被淘汰,逐行扫描克服了上述缺点,长时间使用眼睛不会感到疲劳。
(2)刷新频率:刷新频率就是屏幕刷新的速度,刷新频率越低,图象闪烁和抖动就越厉害,眼睛疲劳就越快,一般采用75Hz以上的刷新频率时可基本消除闪烁,因此,75Hz的刷新频率应是显示器稳定工作的最低要求。此外,还有一个常见的显示器性能参数是行频,即水平扫描频率,是指电子枪在屏幕上扫描过的水平点数,以KHz为单位。
(3)点距:点距是同一像素中两个颜色相近的磷光体间的距离。点距越小,显示出来的图象越细腻,成本也越高,几年前的显示器多为0.31mm和0.39mm,现在大多数至少为0.28mm的点距,现在有些高档显示器的点距为0.25mm甚至更小。
(4)分辨率:分辨率是指屏幕水平方向和垂直方向所显示的点数。比如:1024x768、1280x1024等。1024x768中的“1024”指屏幕水平方向的点数,“768”指屏幕垂直方向的点数,分辨率越高,图象越清晰。
(5)带宽:带宽是衡量显示器综合性能的最重要的指标之一,以MHz为单位,值越大越好,带宽是显示器性能差异的一个比较重要的因素。带宽决定着一台显示器可以处理的信息范围,就是指特定电子装置能处理的频率范围。
(6)亮度和对比度:最大亮度的含义即屏幕显示白色图形时白块的最大亮度,其量值单位是cd/m2一般情况下,背景较暗时白色的亮度在70cd/m2以上即已经可令人满意。对比度的含义是显示画面或字符(测试时用白块)与屏幕背景底色的亮度之比。对比度越大,则显示的字符或画面越清晰。
(7)尺寸:显示器的屏幕尺寸实际上是指显象管的尺寸,而你实际用的远远到不了这个尺寸。原因是显象管的边框占了一部分空间。
显示器的作用
在当今这个时代,显示屏有非常重要的作用,下面是显示屏非常重要的作用:
显示屏是一种输入/输出设备,它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。
显示屏广泛应用在电子电器产品上,如手机、电脑、空调的遥控器等,当用在手机和电脑上时,它可以通过显示来让用户读取信息、浏览网页等。而用有遥控上时可以通过显示的信息了解空调当前的运行状态。
评论(0)
发评论
jf_74574064 2022-03-03
0 回复 举报
学习了 收起回复
