凌阳单片机怎么样_凌阳单片机还有人用吗
1.2w人已加入
  凌阳单片机简介
  凌阳单片机是一款控制处理数据以及数字信号处理设备。其语音识别模块自带语音的API函数,其中包括A2000格式和S480格式自动播放及手动播放的播放函数,S240、MS01格式自动播放的播放函数、DVR格式的语音录放函数和语音识别函数,让凌阳单片机不但可以作为普通的单片机开发系统,而且还可以作为一个语音系统进行语音播放、语音录放和语音识别,大大降低了凌阳单片机的开发难度,并增强了凌阳单片机的使用领域和功能。
  凌阳单片机是用什么芯片做的
  它的CPU内核采用凌阳最新推出的MicrocontrollerandSignalProcessor16位微机处理器芯片,以下简称µ’nSP。围绕micro;’nSP所形成的16位u’nSP系列单片机,以下简称µ’nSP家族。采用的是模块式集成结构,它以µ’nSP内核为中心集成不同规模的ROMPAM和功能丰富的各种外设部件。µ’nSP内核是一个通用的和结构。除此之外的其它功能模块均为可选结构。
  凌阳SPMC65系列单片机特点
  SPMC65系列单片机为针对家用电器、工业控制应用设计的工业级芯片;并为其应用领域作了具有针对性的增强设计;如:加强I/O端口以提高I/O端口的驱动能力、抗干扰能力;采用增强的复位系统,提高系统的可靠性;提供可靠而且完整CCP功能的定时器/计数器等。
  SPMC65系列单片机目前提供最大928字节的RAM和16K字节的ROM;同时还集成了一个时基、一个看门狗定时器、最多6个16位定时器/计数器、最多9个通道的ADC等资源。下面介绍全部的SPMC65系列单片机资源特性:
  •存储空间
  -最大16K字节的程序空间(ROM)
  -最大928字节的数据空间(RAM)
  •SPMC65CPU
  -支持182条指令
  -CPU最高频率8MHz
  -支持位操作指令
  •I/O端口
  -最多6组8位通用I/O端口
  -可设置为上拉/下拉/悬浮输入口,或者输出口
  -具有复用功能的双向I/O端口
  •中断
  -最多6通道外部中断:NMI非屏蔽中断或IRQ可屏蔽中断
  -内部中断
  •复位
  -增强的复位系统
  •时钟管理(Clock)
  -3种时钟源:RC振荡器、晶体和外部时钟输入。
  -具备时钟频率输出能力
  •省电模式
  -2种省电模式:STOP、HALT
  •模拟外设
  -9通道带一个内部参考电压的10位的ADC,或8通道带内/外部参考电压的10位ADC。
  -4.0V或2.5V可选的低电压复位系统
  -1通道10位的DAC,最大输出电流为3.3mA
  -2个模拟电压比较器
  •3个16位定时/计数器(类型I,Timer0、2、4)
  -8位/16位定时、计数功能
  -捕获功能(8位脉宽/周期测量,16位脉宽测量)
  -8位/16位比较输出
  -8位PWM输出
  •2个16位定时/计数器(类型II,Timer1、3)
  -8位/16位定时/计数器,事件计数模式
  -8位/16位比较输出
  -12位PWM输出
  •1个16位定时/计数器(类型III,Timer5)
  -捕获功能(8位脉宽/周期测量,16位脉宽/周期测量)
  -8位/16位比较输出
  -16位PWM输出
  •时基
  -频率选择:1Hz~62.5kHz@8MHz
  •蜂鸣器输出
  -频率:1kHzto2MHz@8MHz
  •可编程看门狗定时器
  •串行总线接口
  -SPI总线
  -UART总线
  -IIC总线
  SPMC65系列单片机结构
  SPMC65系列单片机为冯·诺伊曼结构;其片内的程序空间(ROM)和数据空间(RAM)是统一编址的。其结构分为内核、硬件外设和特殊功能三部分。其中内核是芯片的基本部分,如CPU、CPU寄存器等;硬件外设为每款芯片区别于同系列其它芯片的硬件资源配置部分,如定时/计数器、捕获器等;特殊功能可以使系统提高可靠性、降低功耗,如低电压复位、省电模式等。SPMC65系列单片机结构如图所示:
SPMC65
  凌阳SPMC65系列单片机应用领域
  1、家电
  -微波炉、冰箱、洗衣机、空调、电饭煲、电磁炉、充电器等;
  2、带有I/O控制和A/D转换功能的工控场合
  为了方便用户的开发,凌阳公司还开发了一款仿真芯片ECMC653,专门用于SPMC65系列单片机的仿真。ECMC653片内集成了SPMC65系列单片机全部的资源,具有928字节的RAM和16k字节的SRAM。同时还集成了1个时基、1个看门狗定时/计数器、6个16位定时/计数器和9通道的ADC等。为了帮助用户缩短开发周期,便于发现程序中隐藏的错误,芯片内部集成了专用的1k字节的PCTrace用于记录程序的运行路径,用户可以从中了解到程序是否正确执行。
  凌阳单片机怎么样_还有人用吗
  目前凌阳单片机仍在广泛运用。毕竟凌阳单片机具有功能强、效率高的指令系统:μ’nSPTM的指令系统的指令格式紧凑,执行迅速,并且其指令结构提供了对高级语言的支持,这可以大大缩短产品的开发时间。低功耗、低电压:μ’nSPTM家族采用CMOS制造工艺,同时增加了软件激发的弱振方式,空闲方式和掉电方式,极大地降低了其功耗,另外,μ’nSPTM家族的工作电压范围大,能在低电压供电时正常工作,且能用电池供电,这对于其在野外作业等领域中的应用具有特殊的意义。
