LM34LM35温度传感器精密单片的概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.48 MB | 2018-04-10
分享资料个
  最常用的电温度传感器很难应用。例如,热电偶输出电平低,需要冷端补偿。热敏电阻是非线性的。此外,这些传感器的输出不是线性正比于任何温度刻度。早期单片传感器,如lm3911,lm134和LM135,克服了许多困难,但其输出相关到开尔文温标,而不是更流行的摄氏温标和华氏温标。幸运的是,1983两式的,LM34华氏温度传感器LM35温度传感器的精度和精密度介绍了温度传感器。LM34具有输出10毫伏/°F只有±0.35°F在−50 + 300°F一类典型的非线性温度范围,在室温(77华氏度)范围内精确到0.4°F以内。LM34低输出阻抗和线性输出特性使读出或控制电路接口变得容易。比其他现有的温度传感器LM34固有的强度是不一样易受低泄漏电流输出的大误差影响。例如,许多单片机温度传感器的输出只有1微米/°K,这导致只有1微米Ampere的1°K误差。漏电流。另一方面,LM34可以操作作为一个电流模式的设备提供20输出电流μA/°f。同样的1μ一漏电流会在只有LM34的输出产生一个错误0.05°F(或缩放后0.03°K)。低成本和高精度是维持在执行修剪和校准程序在晶圆级。该装置可以用单或双电源操作。小于70微米的漏电流,LM34具有很小的自加热(低于0.2°F在静止的空气中),是在一个金属的TO可以封装的SO - 8小型封装和塑料封装形式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
