MSP430 ADC12模块的组成_ADC12寄存器说明
1.2w人已加入
        一、简单介绍:
  ADC12模块中是由以下部分组成:输入的16路模拟开关(外部8路,内部4路),ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。
  四种采样模式:
寄存器
  (1)单通道单次转换模式
  (2)序列通道单词转换模式
  (3)单通道多次转换模式
  (4)序列通道多次转换模式
  个人觉得(3)模式应该是使用较多的,
  对选定的通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置:
  x=CSStartAdd,指向转换开始地址
  ADC12MEMx存放转换结果
  ADC12MCTLx寄存器中定义了通道和参考电压
  在这种模式下,改变转换模式,不必先停止转换,在当前正在进行的转换结束后,可改变转换模式。该模式的停止可有如下几种办法:
  使用CONSEQ=0的办法,改变为单通道单次模式。
  使用ENC=0直接使当前转换完成后停止。
  使用单通道单次模式替换当前模式,同时使ENC=0
  ADC控制寄存器
  ADC12CTL0 转换控制寄存器0
  ADC12CTL1 转换控制寄存器1
  ADC12IE 中断使能寄存器
  ADC12IFG 中断标志寄存器
  ADC12IV 中断向量寄存器
  ADC12MEM0-15 存储控制寄存器0-15
  ADC12MCTL0-15 存储控制寄存器0-15
  一般做法:在大循环里开始转换,转换完毕引发中断,我们在中断里记录并处理转换数据。
寄存器
  二、ADC12寄存器说明
  寄存器类型 寄存器缩写 寄存器含义
  转换控制寄存器 ADC12CTL0 转换控制寄存器0
  ADC12CTL1 转换控制寄存器1
  中断控制寄存器 ADC12IFG 中断标志寄存器
  ADC12IE 中断使能寄存器
  ADC12IV 中断向量寄存器
  存储及其控制寄存器 ADC12MCTL0~ADC12MCTL15 存储控制寄存器0~15
  ADC12MEM0~ADC12MEM15 存储寄存器0~15
  1.ADC12CTL0 控制寄存器0,各位定义:
  bit15~12 bit11~8 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
  SHT1 SHT0 MSC 2.5V REFON ADC12 ON ADC12 TOVIE ADC12 TVIE ENC ADC12 SC
  ADC12SC——采样/转换控制位。在不同条件下,ADC12SC的含义如下所示:
  ENC=1, | SHP=1: ADC12SC由0变为1启动A/D转换; A/D转换完成后ADC12SC自动复位
  ISSH=0 | SHP=0: ADC12SC保持高电平采样; ADC12SC复位时启动一次转换
  ENC——转换允许位。
  0:ADC12为初始状态,不能启动A/D转换;
  1:首次转换由SAMPCON上升沿启动
  ADC12TVIE——转换时间溢出中断允许位(当前转换还没完成时,又发生一次采样请求,则会发生转换时间溢出)
  0:没发生转换时间溢出
  1:发生转换时间溢出
  ADC12OVIE——溢出中断允许位(当ADC12MEMx中原有数据还没有读出,而又有新的转换结果数据要写入时,则发生溢出)
  0:没发生溢出
  1:发生溢出
  ADC12ON——ADC12内核控制位
  0:关闭ADC12内核
  1:打开ADC12内核
  REFON——参考电压控制位
  0:内部参考电压发生器关闭
  1:内部参考电压发生器打开
  2.5V——内部参考电压的电压值选择位
  0:选择1.5V内部参考电压
  1:选择2.5V内部参考电压
  MSC——多次采样转换位(CONSEQ《》0表示当前转换模式不是单通道单次转换)
  有效条件 | MSC值 含义
  SHP=1 | 0 每次转换需要SHI信号的上升沿触发采样定时器
  CONSEQ《》0 | 1 仅首次转换由SHI信号的上升沿触发采样定时器,而后采样转换将在前一次转换完成后立即进行
  SHT1、SHT0——采样保持定时器1,采样保持定时器0
  分别定义保存在转换结果寄存器ADC12MEM8~ADC12MEM15和ADC12MEM0~ADC12MEM7中的转换采样时序与采样时钟ADC12CLK的关系。采样周期是ADC12CLK周期乘4的整数倍,即:
  SHITx 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12~15
  n 1 2 4 8 16 24 32 48 64 96 128 192 256
  2.ADC12CTL1 转换控制寄存器1(大多数3~15位,只有在ENC=0时才可被修改),各位定义:
  bit15~12 bit11~10 bit9 bit8 biy7~5 bit4~3 bit2~1 bit0
  CSSTARTADD SHS SHP ISSH ADC12 DIV ADC12 SSEL CONSEQ ADC12 BUSY
  CSSTARTADD——转换存储器地址位。该4位所表示的二进制数0~15分别对应ADC12MEM0~15。可以定义单次转换地址或序列转换的首地址。
  SHS——采样触发输入源选择位。
  0:ADC12SC
  1:Timer_A.OUT1
  2:Timer_B.OUT0
  3:Timer_B.OUT1
  SHP——采样信号(SAMPCON)选择控制位。
  0:SAMPCON源自采样触发输入信号
  1:SAMPCON源自采样定时器,由采样输入信号的上升沿触发采样定时器
  ISSH——采样输入信号方向控制位
  0:采样输入信号为同向输入
  1:采样输入信号为反向输入
  ADC12DIV——ADC12时钟源分频因子选择位。分频因子为该3位二进制数加1
  ADC12SSEL——ADC12内核时钟源选择
  0:ADC12内部时钟源——ADC12OSC
  1:ACLK
  2:MCLK
  3:SMCLK
  CONSEQ——转换模式选择位
  0:单通道单次转换模式
  1:序列通道单次转换模式
  2:单通道多次转换模式
  3:序列通道多次转换模式
  ADC12BUSY——ADC12忙标志(只用于单通道单次转换模式,在其它转换模式下,该位无效)
  0:表示没有活动的操作
  1:表示ADC12正处于采样期间、转换期间或序列转换期间
  3.ADC12MEM0~ADC12MEM15 转换存储寄存器
  该组寄存器均为16位寄存器,用来存放A/D转换结果。中用其中低12位,高4位在读出时为0
  4.ADC12MCTLx 转换存储控制寄存器(所有位只有在ENC为低电平时可修改,在POR时各位被复位)
  对于每个转换存储器有一个对应的转换存储器控制寄存器,所以在进行CSSTARTADD转换存储器地址位设置的同时,也确定了ADC12MCTLx。该寄存器各位含义如下:
  bit7 bit6~4 bit3~0
  EOS SREF INCH
  EOS——序列结束控制位
  0:序列没有结束
  1:该序列中最后一次转换
  SREF——参考电压源选择位
  0:Vr+=AVcc,Vr-=AVss
  1:Vr+=VREF+,Vr-=AVss
  2,3:Vr+=VEREF+,Vr-=AVss
  4:Vr+=AVcc,Vr-=VREF-/VEREF-
  5:Vr+=VREF+,Vr-=VREF-/VEREF-
  6,7:Vr+=VEREF+,Vr-=VREF-/VEREF-
  INCH——选择模拟输入通道
  0~7:A0~A7
  8:VeREF+
  9:VREF-/VeREF-
  10:片内温度传感器的输出
  11~15:(AVCC-AVSS)/2
  5.ADC12IFG 中断标志寄存器 为16位,其中中断标志位ADC12IFG.x对应于转换存储寄存器ADC12MEMx。各位含义如下:
  bit15 bit14 。。。。。。 bit1 bit0
  IFG15 IFG14 。。。。。。 IFG1 IFG0
  ADC12IFG.x置位:转换结束,并且转换结果已经装入转换存储寄存器。
  ADC12IFG.x复位:ADC12MEMx被访问。
  6.ADC12IE 中断使能寄存器 为16位,对应于ADC12IFG寄存器。各位含义如下:
  IE.15 IE.14 。。。。。。 IE.1 IE.0
  ADC12IE.x=1:允许相应的中断标志位ADC12IFG.x在置位时发生的中断请求服务。
  ADC12IE.x=0:禁止相应的中断标志位ADC12IFG.x在置位时发生的中断请求服务。
  7.ADC12IV 中断向量寄存器
  ADC12 是一个多源中断:有18个中断标志(ADC12IFG.0~ADC12IFG.15与ADC12TOV,ADC12OV),但只有一个中断向量。所以需要 设置这18个标志的优先级顺序,按照优先级顺序安排中断标志的响应,高优先级的请求可以中断正在服务的低优先级。
  三、标准程序参考:
  #include “msp430x14x.h”
  void InitADC12();
  unsigned char wait;
  int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  InitADC12();
  return 0;
  void InitADC12()
  //_DINT();
  ADC12CTL0 &= ~ENC; //只有在ENC复位的情况下才能对ADC12CTL0、1进行设置!!!
  ADC12CTL0 = MSC + REFON + REF2_5V + SHT0_15 + SHT1_15;
  /*MSC:多次采样转换位,只对序列采样或者多次多次转换有效。
  0:采样定时器需要SHI信号的上升沿触发
  1:首次需要采样定时器SHI信号触发,之后的转换在上次转换之后随即开始。*/
  ADC12CTL1 |= SHP + CONSEQ_0;
  /*SHP: 1:采样信号源自采样定时器 0:采样信号源自采样输入信号
  CONSEQ: 0: 单通道单次转换 1:序列通道单词转换 2:单通道多次转换 3:序列通道多次转换
  CSTARTADD_x(0~15):转换起始位置 */
  ADC12MCTL0 = EOS + SREF_0 + INCH_7;
  /* EOS:序列结束位
  SREF: 参考电压选择
  INCH:模拟输入通道选择 */
  ADC12IE |= 0x0001;//开相应模拟通道中断,转换完毕后引发中断
  _EINT();
  //ADC12CTL0 |= ADC12ON + ENC; //修改!!!// 这样写是不对的
  ADC12CTL0 |= ADC12ON;
  ADC12CTL0 |= ENC;
  wait = 0; //此处可定义变量,指示转换是否完成
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC; //转换开始 若希望在其他时间开始转换 可将次句放在别处逼比必
  while(wait==0)
  #pragma vector=ADC_VECTOR
  __interrupt void ADC()
  {int result[7];
  wait=1;
  result[0] = ADC12MEM0;
  /*unsigned char q0;
  int *pmem=ADC12MEM;
  //转换结束的标志位置位
  for(q0=0;q0《16;q0++)
  AdMem[q0]= *pmem;
  pmem++;
