氧传感器故障检测方法分享
MEMS/传感技术
1263人已加入
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
现代工业中传感器经常处于比较恶劣的工作环境,需要时常进行故障诊断与维修,现在我们就来说一下怎么进行传感器的故障诊断与维修。
怎么在测量时判断氧传感器的故障
在使用氧传感器进行测量的时候,如果电压表长时间都是高电压读数那空然比可能比较高,传感器受到了污染,如果电压表长时间都是低电压读数那空燃比过稀,传感器可能出现了故障。如果在测量不同物体的时候电压信号一直都是不变的,那计算机的回路可能不通,或者是传感器发生了损坏,所以说在测量的时候一定要注意传感器的读数范围。
氧传感器怎么进行故障诊断
一般来说,在测试氧传感器之前发动机一定要处于正常的工作温度范围。诊断方法非常简单和其他的传感器是一样的,talk工控网为你整理的在测量的时候有几点需要注意。
1、测量的时候一定要使用数字电压表测量,如果使用其他类型的d阻抗万用表会对传感器造成损坏。
2、模拟万用表的只是范围是在它的表盘范围之内的,但是氧传感器的电压信号范围和它是相反的,所以说如果用模拟万用表对氧传感器进行电压信号的检测,是非常不准确的。
3、如果氧传感器需要进行更换,最好不要使用密封胶如果涂抹了密封胶,发电机在工作的时候密封胶就会因为高温而发生燃烧,废弃物会让氧化传感器迅速老化。
传感器的应用早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。由此可见,传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。
