EMC/EMI设计
1. 主板屏蔽罩不能有太多没有必要的开口和缝隙。
解释说明:一个理想的屏蔽屏蔽罩是没有任何开口和缝隙的。被屏蔽的干扰信号辐射到屏蔽罩的内表面,如果是理想的屏蔽罩干扰信号被 100%屏蔽,没有任何泄露。但如果屏蔽罩的开口和缝隙的长度大于或等于电磁波半波长整数倍时,电磁波的泄漏最大。对于1GHz(波长为 300mm)的干扰信号,缝隙和开口长度小于150mm(半波长)时,1GHz 的干扰信号开始被衰减。如要衰减20DB,则缝隙长度要小于15mm(150mm 的1/10,20 ㏒ 10=20db。),如要衰减26Db,则缝隙长度要小于7.5mm(15mm的1/2,20 ㏒ 2=6db。)如要衰减32db,则缝隙长度要小于3.75mm。一个比较好的屏蔽罩的屏蔽效能都要求达到30—40db。
下图里开口和缝隙都很大,电磁泄露非常大。
2. 主板屏蔽罩四边角不能有缝隙,要搭接或铆接良好。
解释说明: 根据上面的分析,屏蔽罩的四边角都不能有缝隙,如右图两个屏蔽罩,左边的是我们公司做的,右边的外公司的产品。对比两个屏蔽罩的边角,一个是重点考虑边角缝隙,一个是没有考虑边角缝隙。要想屏蔽罩有良好的屏蔽效能,边角缝隙一定要处理好。
3. 靠DVD 机芯碟片出口的屏蔽罩开口不能太大。
解释说明:机芯碟片出口的屏蔽罩开口太大会导致主板上的噪声、DVD 板和机芯上的噪声通过这些比较大的开口辐射出去。屏蔽罩的制作应该像右图一样只留一个碟片出口。
