关于DS12C887以外部RAM方式访问
1.2w人已加入
  DS12C887基本参数
  功能:Clock,Calendar,Alarm
  封装/箱体:eDIP
  时间格式:HH:MM:SS,Binary
  日期格式:DW:DM:M:Y,Binary
  RTC存储容量:113B
  电源电压(最大值):5.5V
  电源电压(最小值):4.5V
  最大工作温度:+70C
  最小工作温度:0C
  安装风格:ThroughHole
  RTC总线接口:Multiplexed
  DS12C887器件特性
  ·可计算到2100年前的秒、分、小时、星期、日期、月、年七种日历信息并带闰年补偿;
  ·自带晶体振荡器和锂电池。在没有外部电源的情况下可工作10年;
  ·对于一天内的时间记录,有12小时制和24小时制两种模式。在12小时制模式中,用AM和PM区分上午和下午;
  ·可选用夏令时模式
  ·时间表示方法有两种:一种用二进制数表示,一种用BCD码表示;
  ·DS12C887中带有128字节RAM,其中11字节用来存储时间信息,4字节RAM用来存储DS12C887的控制信息,称为控制寄存器,113字节RAM供用户使用;
  ·数据/地址总线复用
  ·用户可编程以实现多种方波输出
  ·可应用于MOTOROLA和INTEL两种总线。——我这里只阐述INTEL总线实现方法
  ·三种可编程中断:定闹中断、时钟更新结束中断、周期性中断
  DS12C887引脚及功能
RAM
  GND、VCC:直流电源,其中VCC接+5V输入,GND接地,当VCC输入为+5V时,用户可以访问DS12C887内RAM中的数据,并可对其进行读、写操作;当VCC的输入小于+4.25V时,禁止用户对内部RAM进行读、写操作,此时用户不能正确获取芯片内的时间信息;当VCC的输入小于+3V时,DS12C887会自动将电源发换到内部自带的锂电池上,以保证内部的电路能够正常工作。
  MOT:模式选择脚,DA12C887有两种工作模式,即Motorola模式和Intel模式,当MOT接VCC时,选用的工作模式是Motorola模式,当MOT接GND时,选用的是Intel模式。本文主要讨论Intel模式。
  SQW:方波输出脚,当供电电压VCC大于4.25V时,SQW脚可进行方波输出,此时用户可以通过对控制寄存器编程来得到13种方波信号的输出。
  AD0~AD7:复用地址数据总线,该总线采用时分复用技术,在总线周期的前半部分,出现在AD0~AD7上的是地址信息,可用以选通DS12C887内的RAM,总线周期的后半部分出现在AD0~AD7上的数据信息。
  AS:地址选通输入脚,在进行读写操作时,AS的上升沿将AD0~AD7上出现的地址信息锁存到DS12C887上,而下一个下降沿清除AD0~AD7上的地址信息,不论是否有效,DS12C887都将执行该操作。DS/RD:数据选择或读输入脚,该引脚有两种工作模式,当MOT接VCC时,选用Motorola工作模式,在这种工作模式中,每个总线周期的后一部分的DS为高电平,被称为数据选通。在读操作中,DS的上升沿使DS12C887将内部数据送往总线AD0~AD7上,以供外部读取。在写操作中,DS的下降沿将使总线AD0~AD7上的数据锁存在DS12C887中;当MOT接GND时,选用Intel工作模式,在该模式中,该引脚是读允许输入脚,即ReadEnable。
  R/W:读/写输入端,该管脚也有2种工作模式,当MOT接VCC时,R/W工作在Motorola模式。此时,该引脚的作用是区分进行的是读操作还是写操作,当R/W为高电平时为读操作,R/W为低电平时为写操作;当MOT接GND时,该脚工作在Intle模式,此时该作为写允许输入,即WriteEnable。
  CS:片选输入,低电平有效。
  IRQ:中断请求输入,低电平有效,该脚有效对DS12C887内的时钟、日历和RAM中的内容没有任何影响,仅对内部的控制寄存器有影响,在典型的应用中,RESET可以直接接VCC,这样可以保证DS12C887在掉电时,其内部控制寄存器不受影响。
  在DS12C887内有11字节RAM用来存储时间信息,4字节用来存储控制信息,其具体垢地址及取值如表1所列。由表1可以看出:DS12C887内部有控制寄存器的A-B等4个控制寄存器,用户都可以在任何时候对其进行访问以对DS12C887进行控制操作。
RAM
RAM
RAM
  表1DS12C887的存储功能
  地址功能取值范围十进制数
  二进制BCD码
  0秒0~5900~3B00~59
  1秒闹铃0~5900~3B00~59
  2分05900~3B00~59
  3分闹铃0~5900~3B00~59
  12小时模式0~1201~0CAM,
  81~8CPM
  01~12AM,
  481~92PM
  24小时模式0~2300~1700~23
  时闹铃,12小时制1~1201~0CAM,
  81~8CPM
  01~12AM,
  581~92PM
  时闹铃,24小时制0~2300~1700~23
  6星期几(星期天=1)1~701~0701~07
  7日1~3101~1F01~31
  8月1~1201~0C01~12
  9年0~9900~6300~99
  10控制寄存器A
  11控制寄存器B
  12控制寄存器C
  13控制寄存器D
  50世纪0~99NA19,20
