段码液晶屏实现原理及应用
1.2w人已加入
  什么是段码液晶屏
  段码液晶或段码液晶屏,只是液晶屏的用户对于某一类液晶显示屏的一种叫法,但是在液晶行业之内,一般都称之为图案型的液晶屏,从而来区别于点阵型的液晶屏,故段码液晶屏并不是一个很严格的表述或者分类。
  段码液晶的叫法是起源于早期液晶显示屏在开始应用的时候,主要是用来替代LED数码管的(它是由7个笔段所组成,用来显示数字0~9),比如计算器、钟表等等,显示的内容基本都是数字,也比较简单。现在,一般都将非点阵类的液晶屏均统称为段码液晶屏。
  段码液晶屏的优缺点
  段码液晶屏优点:是对主控芯片要求低,软件简单,控制液晶屏和主控成本低。
  段码液晶屏 缺点:是文字不能变化
  段码液晶屏的工作原理
  TN型液晶屏通常有全透,半透和反射三种模式。液晶是不会主动发光的,需要外接提供光源。全透型液晶的光源来在液晶背后;反射型液晶的光源来自液晶的前方,被液晶屏的偏光片反射到观察者眼睛;半透型液晶介于二者之间,既有来自液晶后方的光线也有反射的前方光线。因此全透型液晶需要使用背光源,反射性不需要背光源,半透型液晶可使用背光源也可以不使用。不使用背光源的液晶屏在黑暗中是无法观察到显示的。
  段码液晶屏的主要参数
  材质:TN,HTN,STN,BTN(即VATN),FSTN等材质。
  显示模式:正显,负显。
  偏光片类型:全透型,半透型,反射型。
  驱动条件:与选择的驱动芯片有关,比如常用的HT1621芯片,则其占空比1/4DUTY,偏压比1/3BIAS。
  连接方式:金属插脚连接,导电胶条连接,热压纸连接,FPC软线连接。
  观察角度:6点视角,12点视角。
  工作电压:通常设定的工作电压在3~5V之间, LCD功耗约10μA。
  工作温度:可根据LCD的工作环境设定温度范围,最宽温约-35℃~85℃。
  段码液晶屏实现原理
  段码屏中的每个段,都填充了一种特殊的液态晶体。在电场的作用下,晶体的排列方向会发生扭转,因而改变其透光性,从而可以看到显示的内容。该过程示意图如图3所示。
  液晶屏
  图3:液晶屏显示原理
  要使得晶体发生扭转,必须使得电极两端的电压差大于一定的阈值,才可以显示内容。通常LCD段码屏有三个参数:工作电压、Duty(对应COM数)和BIAS(偏压,对应阈值),比如,3.3V、1/4 Duty、1/3 BIAS表示LCD的工作电压为3.3V,有4个COM,阈值大约是1.1V(3.3/3=1.1)。实际使用中,为保证显示效果良好,通常给电极两端加的电压差接近LCD的工作电压;若要不显示,通常给电极两端加的电压差接近0V。需要特别注意的是,液晶分子是需要用交流信号来驱动的,万万不可将直流电压长时间的加在电极两端,否则,会影响液晶分子的电气化学特性,引起显示效果模糊,使用寿命减少的后果,其破坏性不可恢复。
  了解了以上原理后,我们要点亮某个段时,只需要保证给其电极两端加的电压差为3.3V(如COM1=3.3V,SEG1=0V),并且间隔合适的时间,将这两极的电压反转输出(如COM1=0V,SEG1=3.3V);不点亮某个段时,只需要保证给其电极两端加的电压差为0V(如COM1=3.3V,SEG1=3.3V),并且间隔合适的时间,将这两极的电压反转输出(如COM1=0V,SEG1=0V)。
  要实现这样的操作,就需要主频快、计时准、功耗低的MCU。笔者曾经用Silicon Labs的EFM8SB10F8单片机成功实现了对电量指示段码屏的操作。EFM8SB10F8最高可达25MHz主频,完全能够胜任快速翻转IO的操作;16位的Timer可以精确的保持合适的时间间隔,使段码屏达到良好的显示效果;该MCU内置了24MHz高精度振荡器,精度可达±2%,为Timer提供了精确基准的同时,也可以省掉外部晶振,降低产品成本;休眠时最低可达0.6μA,极大的延长了产品的待机时间。
  硬件上,电路的设计也变得十分装简单,详见图4;软件上,驱动段码屏的核心代码也不复杂,详见图5。使用时,只需要在Timer中断函数里面调用该驱动代码的API函数,即可点亮段码屏。若显示的图像颜色比较浅,可适当延长Timer产生中断的时间间隔,以便达到较佳的显示效果。
  液晶屏
  液晶屏
  段码液晶屏的应用
  仪器、仪表:煤气表、水表、公交系统、加油机计数显示屏 办公设备:传真机、打卡机、考勤机、门禁系统通讯设备:各种IC卡电话、网络电话、IP电话
  银行系统:POS机
  税务系统:税控机
  医疗设备:生理监护仪及各类保健器械
  工控设备:自动化控制
  各种人机界面,手持设备等
