安森美特别推出了两款用于汽车和工业领域的划时代产品
1.2w人已加入
日前,安森美半导体以强大的阵容出现在2018上海国际机器视觉展上,作为三大业务版块之一的图像传感器部,占据了安森美整个营收的14%,面对工业、汽车和消费电子市场的创新需求,安森美在图像传器领域不断创新,持续保持领先地位。
安森美半导体图像传感器部全球市场及应用工程副总裁易继辉(Sammy YI)在接受采访时表示,安森美的图像传感器在工业、医疗、太空和汽车等关键应用领域,占据了市场第一的位置。
面对“在给定的光节点上实现更高的分辨率,且无需牺牲图像质量”的客户需求,安森美推出了具有出色的光学性能和不断降低像素尺寸的策略给予应对。采用新一代的低功耗传感器架构并结合AI算法,使得图像传感器可以满足节能设计和人工智能(AI)驱动细分市场。
在本次展会上,安森美特别推出了两款用于汽车和工业领域的划时代产品,易继辉分别做了详细介绍。
符合AEC-Q100认证的图像传感器
用于车载DVR摄像机
随着越来越多的保险公司推出财务激励计划,消费者对安全摄像机的需求也在不断增加。汽车制造商认识到这一点,开始将行车记录仪作为出厂标配。
随着该应用进入车前市场领域,汽车行业对能够在整个汽车工作温度范围内(-40°C至+ 105°C)工作,并能以合理价格提供合适性能的方案有越来越高的需求。
针对其受欢迎的的 210 万像素(MP)CMOS图像传感器AR0237,安森美推出了完全符合AEC-Q100认证的版本,用于新兴的OEM配备的行车记录仪或车前市场车载DVR。
“许多制造商在生产零件市场用行车记录仪时所选的传感器,AR0237AT是同款图像传感器的成本优化车用认证版本,它提供1080p / 60fps全高清(HD)视频捕获以及静态图像捕获。——易继辉”
安森美半导体的Clarity +技术采用创新的滤波技术来优化车用成像方案的信噪比(SNR),能够将光捕获提高2倍。当AR0237AT配以支持Clarity +的DVR处理器时,其微光照性能进一步得到提升。
X-Class CMOS图像传感器平台实现
工业摄像机设计新功能
随着机器视觉检测和工业自动化等工业成像应用的需求持续推进,针对这一不断增长市场的图像传感器的设计和性能也必须不断演进。
因此,安森美半导体推出了X-Class图像传感器平台,该平台通过在同一图像传感器框架内支持多种CMOS像素架构,实现摄像机设计的新维度。这让单一摄像机设计不仅能支持多种产品分辨率,还能支持不同的像素功能,例如在给定的光学格式以分辨率换取更高成像灵敏度的更大像素,以及优化设计可在低噪声工作以增加动态范围等等。通过通用的高带宽、低功耗接口来支持不同的像素架构,摄像机制造商可充分利用现有的零件库存并加快新摄像机设计的面市时间。
据易继辉介绍,X-Class系列产品中的首两款器件XGS 12000和XGS 8000均基于此平台的首款像素架构——先进的3.2 um全局快门CMOS像素,具备卓越的成像性能、高图像均匀性和低噪声等特性。 XGS 12000以1英寸光学格式提供1200万像素(4096 x 3072像素)分辨率,为现代机器视觉和检测应用提供所需的成像细节和性能。
该器件将提供两种速度等级:一种是通过提供高达每秒90帧(fps)的全分辨率速度,充分利用10GigE接口;另一种更低价格版本则以全分辨率提供27 fps,与USB 3.0计算机接口的可用带宽保持一致。XGS 8000以1/1.1英寸光学格式提供4k/UHD(4096 x 2160像素)分辨率,也将计划提供两种速度等级(130和75 fps),使这一器件成为广播应用的理想选择。
易继辉最后表示,缘于40多年的技术积累,安森美在图像传感器将长期保持领先地位,而接下来将会持续注重中国市场,建立了专业销售、应用、技术团队来服务客户,本地成像解决方案工程中心(SEC)和系统实验室的成立,在应对客户技术服务方面将得到大大增强。
