RX100系列微控制器可以轻松实现高性价比和超低功耗的应用
1.2w人已加入
随着便携式和电池供电的电子产品的使用越来越多,要求产品本身要具有很低的功耗。低功耗电子产品,需要电路中元器件的功耗非常低,尤其是主控制器。瑞萨电子针对低功耗应用场合,专门推出了 RX100 系列微控制器,该系列产品采用了瑞萨电子独有的 32 位 RX 内核,具有业界顶级的超低功耗设计和高性价比,通过瑞萨 RX100 系列微控制器可以轻松实现高性价比和超低功耗的应用,包括可穿戴式设备、医疗、传感器和一些电池供电的低功耗产品。
RX100 产品定位
RX100 系列 32 位 MCU 专为超低功耗而设计,而且还具有很高的性价比。RX100 内部集成了适用于测量设备和家电应用的外设组合,用来支持从家电、工业设备到家庭控制面板等各种应用。
RX100 系列 MCU 包含 4 个产品线,分别为 RX110、RX111、RX113、RX130。其中RX110 是 RX100 系列里面的精简版,RX111 具有 USB 外设,RX113 具有 USB 和 LCD 以及触摸感应外设等,RX130 则是具有 5V 工作电压和集成触摸感应外设。
电池
RX110 是 RX100 系列里面功能最简单的产品,它们的容量较小,引脚数最少。具有 8~16KB的 RAM、8~128 KB 的程序存储空间,以及 36~64 个引脚。一个 12 位 A / D 转换器、定时器、串行通信接口等等集成到一个 4×4 mm 的封装内。RX110 适用于传感器和其他小尺寸应用。
RX111 产品在 RX110 的基础上增加了 USB 通信外设,具有小容量 ROM 和少引脚数。RX111 产品借助用于电池充电(BC 2.0)的 USB 2.0,具有低电流和快速待机唤醒功能,非常适用于计算机外围设备、医疗保健和可穿戴设备。内部集成的三相电机控制计时器,它们也适用于家用电器和工业设备中的电机控制应用。
RX113 产品具有内置通信外设,如 USB 和 IrDA,电容式触摸传感器(CTSU),段式 LCD和串行音频接口(SSI)。他们为低电流供电的工业和测量设备提供单芯片解决方案,或为家用电器、医疗设备等系统控制的用户界面提供单芯片解决方案。
RX130 产品是具有增强的触摸按键功能和 5V 电压支持的低成本的高性能 MCU。它集成了一个内置的高达 36 通道的电容式触摸传感器。与以前的产品相比,电容式触摸传感器采用改进的检测方法,因此大大提高了抗噪声、灵敏度和耐水性。因此,故障减少了,并且触摸按键可以应用于各种材料,例如木材,而不是以往典型的亚克力或玻璃。RX130 触摸功能非常适合消费类电子产品用于潮湿的环境中,如厨房或浴室。RX130 拥有大量内置功能安全硬件,并可轻松支持消费电子产品的 IEC / UL60730 安全标准。RX130 的最高电压可达 5.5 V,因此它非常适用于家用电器。
高性能内核
RX100 系列是基于瑞萨的 RXv1 内核实现的 MCU,主频高达 32MHz,性能高达1.56DMIPS/MHz 和 3.08CoreMark/MHz,和以往采用的 ARM Cortex M0/M0+内核的 MCU 产品相比,RX100 系列 MCU 可以提供大约 30%到 70%的性能提升。
电池
电池
在此基础上,可以通过缩短代码执行时间来实现低功耗,例如在个人医疗应用中,可以在 RX100 芯片内实现数字滤波器功能,实现高精度测量。
业界顶级的超低功耗设计
电池
RX100 系 MCU 具有业界最低的功耗设计,可以在高速运行的同时具有低电流特性,具有超低的待机电流,并且在睡眠模式支持快速唤醒。
电池
RX100 系列 MCU 在 32MHz 运行模式下,电流消耗低至 3.2mA,在软件待机模式下,电流消耗低至 0.35μA。
电池
RX100 系列 MCU 是 RX 家族产品中的功耗最低的产品系列,在运行模式和软件待机模式下,电流消耗只有 RX200 的 1/2、RX600 的 1/5。
电池
另外,RX100 系列还提供快速唤醒功能,在软件待机模式下,唤醒时间只需要 4.8μS。
支持测量和家电应用的外设
电池
RX100 系列产品内部集成了适用于测量设备和家电应用的外设组合,用来支持从家电、工业设备到家庭控制面板等各种应用。其中 RX110 和 RX111 产品可用于测量、家电、传感器和一些电池供电的便携式设备,RX113 产品内置通信外设、电容式触摸传感器(CTSU)、段式 LCD 和串行音频接口(SSI),可用于各种人机界面、医疗保健等领域。RX130 是具有 5V 工作电压的触摸功能的 MCU,可以用在环境复杂的触摸交互界面,比如洗衣机、电磁炉等潮湿工作环境的产品。
高性价比
电池
RX100 系列产品具有很高的性价比,由于集成了许多外设功能,从而减少了系统元器件数量,可以在产品设计中节省 BOM 成本,并且缩小产品的尺寸。
安全功能
电池
RX100 产品拥有大量内置功能安全硬件,支持消费电子产品的 IEC / UL60730 安全标准,可通过硬件实现多种安全功能,减少软件负担,轻松实现与 IEC60730 的兼容。其主要包括以下功能特性:
安全功能
时钟电路
• 检测频率异常
• 独立看门狗
CRC
RAM 检测辅助
AD 转换器(RX130)
• 自检
• 管脚断开检测
