一文看懂光热发电和光伏发电的区别
太阳能光伏
50人已加入
  光伏发电概念
  光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
  光伏发电的原理
  光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,空穴由P极区往N极区移动,电子由N极区向P极区移动,形成电流。
  光电效应就是光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。
  多晶硅经过铸锭、破锭、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上掺杂和扩散微量的硼、磷等,就形成P-N结。然后采用丝网印刷,将精配好的银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有栅线的面涂一层防反射涂层,电池片就至此制成。电池片排列组合成电池组件,就组成了大的电路板。一般在组件四周包铝框,正面覆盖玻璃,反面安装电极。有了电池组件和其他辅助设备,就可以组成发电系统。为了将直流电转化交流电,需要安装电流转换器。发电后可用蓄电池存储,也可输入公共电网。发电系统成本中,电池组件约占50%,电流转换器、安装费、其他辅助部件以及其他费用占另外50%。
  光伏发电优缺点
  优点:
  ①无枯竭危险;
  ②安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净(无公害);
  ③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;例如,无电地区,以及地形复杂地区;
  ④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;
  ⑤能源质量高;
  ⑥使用者从感情上容易接受;
  ⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。
  缺点:
  ①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;
  ②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。
  ③目前相对于火力发电,发电机会成本高。
  ④光伏板制造过程中不环保。
  光热发电的概念
  太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机的工艺,从而达到发电的目的。
  采用太阳能光热发电技术,避免了昂贵的硅晶光电转换工艺,可以大大降低太阳能发电的成本。而且,这种形式的太阳能利用还有一个其他形式的太阳能转换所无法比拟的优势,即太阳能所烧热的水可以储存在巨大的容器中,在太阳落山后几个小时仍然能够带动汽轮发电。
  光热发电原理
  太阳能光热发电的原理是,通过反射镜将太阳光汇聚到太阳能收集装置,利用太阳能加热收集装置内的传热介质(液体或气体),再加热水形成蒸汽带动或者直接带动发电机发电。
  光热发电和光伏发电的区别
  1、发电原理的不同
  常规光伏电站是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子,产生电流。光热发电利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。
  2、并网难易不同
  目前太阳能光热发电系统可以通过增加储热单元或通过补燃或与常规火电联合运行改善出力特性,输出电力稳定,电力具有可调节性。而光伏发电受日光照射强度影响较大,上网后给电网带来较大压力,其发电形式独特,和传统电厂合并难度大。就并网难易程度来看,光热发电比常规的光伏发电更具有优势。通过储热改善光热发电出力特性(槽式和塔式光热发电)。白天将多余热量储存,晚间再用储存的热量释放发电,这样可以实现光热发电连续供电,保证电流稳定,避免了光伏发电与风力发电难以解决的入网调峰问题。根据不同的储热模式,可一定程度上提高电站利用小时数和发电量,提高电站调节性能。
  通过补燃或与常规火电联合运行改善光热发电出力特性。太阳能热发电站可利用化石燃料补燃或与常规火电联合运行,使其可以在晚上或连续阴天时持续发电,甚至可以以稳定出力承担基荷运行,从而使年发电利用达到7000小时左右。
  3、对环境的污染程度的不同
  光热发电是清洁生产过程,基本采用物理手段进行光电能量转换,对环境危害极小,太阳能光热发电站全生命周期的CO2排放仅为13~19g/kWh。而光伏发电技术存在致命弱点为太阳能电池在生产过程中对环境的损耗较大,是高能耗、高污染的生产流程。
  4、技术成熟程度的不同
  常规的光伏发电技术,在我国已经发展稳定,技术相对成熟,而光热发电,虽然很早就在国外兴起,但是在我国来说,依然处于技术不断的创新与改进的阶段。
  5、使用方向不同
  光伏--适合分散式、小规模、高档城市;小局域供电
  光热--适合集中式、大规模、一般性地区;整个地区、省、甚至全国大范围供电,仅仅利用新疆沙漠100平方公里的太阳热能,就够我们整个中国的用电;新疆沙漠是42.48万平方公里;
  6、相关产业链不同
  光伏--硅矿生产、提纯、切片、产品,相关产业链专业单一;
  光热--钢铁、玻璃、水泥等等,涉及到多个行业,类似房地产,相关产业链长,非常丰富;
光伏发电
  光热发电与光伏发电的对比分析表
  光热发电和光伏发电的优劣势对比
  投资成本方面
  光热发电投资成本远高于光伏电站。目前我国建设的大型光伏电站单位造价约为8000元/千瓦,光热约为22000元/千瓦,美国的光伏电站则为2400-3000美元/千瓦,光热约为5100-6200美元/千瓦,光热造价基本上是光伏的2-3倍。此外,光热电站对规模的敏感度较高,只有在规模足够大的前提下,才能有效实现经济效益。同时,其整体投资门槛较高,百兆瓦电站投资需要近5亿美元。正是由于光热电站的投资大、风险高,即使达到平价上网水平,与光伏电站相比,其投资者还是非常少,这在客观上也会相应延缓其成本下降。
  建设条件方面
  光热电站对建设条件要求较高,光伏的安装弹性则相对较大。太阳能热发电主要安装在太阳能直接辐射(DNI)较好的地方,沙漠地区是最好的选择,但这些地方往往较为偏远,电力需求较弱,需要为其建设输电通道将电力送出,这不仅会增加成本,并且也只能享受发电侧电价。同时,由于光热电站属于跟踪系统,对当地气候条件要求也比较高。
  光伏电站则可同时利用直射光和散射光,安装区域选择较大,比如可安装在负荷中心、屋顶或工业厂房上,享受用户侧电价。因此,相对于光热电站,它以发电侧电价出售会更具竞争力。
  环境保护方面
  光热电站需要大量的土地和水,对环保的要求也较高。根据美国现在光热电站的建设情况,每MW大概需要40-50亩土地,几乎是光伏电站的两倍,并且要求土地十分平坦。在用水方面,虽然光伏和光热都需要水对组件或镜面清洗,但光热电站还需要额外的水用于冷却,耗水量约为2.9-3.2升/kwh,几乎是天然气发电的4倍。虽然现在也在开发干法冷却技术,比如,用空气冷却可以解决水的问题,但一方面是技术尚未成熟,另一方面可能降低发电量,并增加大约3%-8%的发电成本。此外,由于光热电站占用空间较大,会对当地的野生动物、生物多样性等造成影响,也容易引发环保争端。
  推荐阅读:
  光伏发电原理_光伏发电有没有辐射
  光伏发电靠谱吗?收益怎么样?
  光伏发电国家政策补贴2020年_光伏发电前景如何
  光伏发电的寿命多少年_光伏发电的优缺点
