一文解析洗墙灯和线条灯的区别
1.2w人已加入
  洗墙灯简介
  英文名Led wall washer,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,也有人将之称为LED线条灯,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对于LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。
  LED洗墙灯,顾名思义,让灯光象水一样洗过墙面,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓!由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿命长等特点,从而得到广泛使用!
  洗墙灯原理
  LED洗墙灯的由于体积比较大,散热方面比较好,所以在设计方面也大大减少了难度,但在实际应用中,也会出现恒流驱动做得不是太好,出现损坏的也不少,所以怎么让洗墙灯能够更好的运行,重点就放在控制和驱动方面,控制和驱动方面,一起来学习一下LED恒流器。关系到LED的大功率产品,都会提起到恒流驱动,那什么叫LED恒流驱动呢?无论负载的大小。的变化,LED的电流保持不变的电路就叫LED恒流驱动。如果洗墙灯里面用得是1W的LED,通常是350MA的LED恒流驱动,用LED恒流驱动的目的就是为了提高led的寿命和光衰。恒流源好坏的选择是根据其效率和稳定度来说,尽可能选择效率高的恒流源,这样可以减少能量的损耗和温度。
  洗墙灯应用场所
  大功率LED洗墙灯照射距离达10-1米,非常适用于政府亮化工程、商业场所、地铁、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明。景观建筑物楼体,户外广场。景观物及墙面、陈列品刷色。能适应室内外各种温湿度环境。颜色有红黄白绿蓝、七彩变色等效果。
  通过丰富多彩的光与水的有机结合,产生灵动的感觉,带给梦幻般的感觉。光时代洗墙灯LED大功率T45采用24颗大功率LED为发光元件,是新一代绿色照明产品。远距离大角度、色彩丰富的投身效果,给人带来新的视觉感受,让人沉浸在变化莫测的色彩世界里。
  线条灯简介
  LED线条灯系列是一种高端的柔性装饰灯,其特点是耗电低,寿命长,高亮度,易弯曲,免维护等。特别适合室内外娱乐场所,建筑物轮廓勾画及广告牌的制作等。根据不同需求该产品有 12V, 24V等,长度有30CM ,60CM, 90CM, 120CM等。也可根据客户需求订制不同规格的线条灯。
  线条灯结构特点
  LED线条灯即LED洗墙灯系列铝型材灯体,紧凑轻巧端盖和安装支架由铝合金高压压铸耐高温硅橡胶密封圈,保证防水的可靠性。灯具可单个或多个组合安装。适用于各种建筑物,室内外局部或轮廓照明。
  线条灯材料与特性
  灯具外壳采用铝合金拉制而成,线条鲜明,结构简单,外形美观、坚固、耐腐蚀,安装方便。灯具表面静电喷塑处理,耐高温、耐气候性能良好。反射器采用进口阳极氧化铝板,确保光能量的高输出。3MM厚的高强度钢化玻璃,透光率高,耐冲击。内置的保证防护等级可达IP65。技术参数表型号:HX-XQ颜色范围:红、黄、蓝、绿、白及彩色光束角度:15°-60°光线照射距离:20米控制系统:DMX512控制器或洗墙灯简易控制器外壳材质铝合金连接方式标准信号电源线接头3针信号接头
  线条灯电气规格
  额定工作电压:AC90-260V/12V DC
  额定工作电流(最大):1.8A(PC-12V)3.6A(PC-12V)5.4A(PC-12V)
  消耗功率:21.6W(PC-12V)43.2W(PC-12V)64.8W(PC-12V)
  环境规格
  推荐使用的温度:-20℃-40℃防水等级: IP65
  线条灯色彩效果
  通过配色可实现1600万种色的静态显示闪烁变化:忽明、忽暗
  交叉变色:几种色温的间隔地交替变化
  追逐变化:几种色温的互相追赶
  流功功能:单种色温有规律地循环流动
  为什么led洗墙灯比线条灯贵
  1、洗墙灯功率大,要用大功率灯珠和恒流驱动。
  2、结构较复杂,要用透镜等。
  3、用料较多,因功率较大,散热铝材用得较多
  洗墙灯和线条灯的区别
  1、产品外观
  LED洗墙灯很多都有带透镜的,很直观的一点是LED洗墙灯有支架,能自由调节角度,符合其本身的应用要求。
  2、规格和参数
  LED洗墙灯多数为大功率产品,LED线条灯则是小功率居多。因为LED洗墙灯要看照射高度,一般与墙面还有有一定的距离,大功率LED洗墙灯才更胜任。而LED线条灯做轮廓的,小功率就可以。LED洗墙灯散热防水难度更大,要排水和对流设计,LED洗墙灯在生产过程中,首先要用洗墙灯灌胶机进行灌胶处理,然后玻璃盖板上再打上玻璃胶进行粘合实现结构性防水。
  3、应用效果
  LED洗墙灯是让灯光像水一样洗过墙面。这里的效果就是LED洗墙灯把灯光打在墙面上,跟投光灯的应用方式差不多,但效果更显柔和。而LED 线条灯则多数用来做建筑轮廓勾勒,或者做成数码屏效果,当然,也可能装在墙角上让灯光找到墙上,但LED洗墙灯更灵活。
  • 相关推荐
