一文看懂太阳能光热发电原理及分类
太阳能光伏
50人已加入
  什么是太阳能光热发电
  太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机的工艺,从而达到发电的目的。
  采用太阳能光热发电技术,避免了昂贵的硅晶光电转换工艺,可以大大降低太阳能发电的成本。而且,这种形式的太阳能利用还有一个其他形式的太阳能转换所无法比拟的优势,即太阳能所烧热的水可以储存在巨大的容器中,在太阳落山后几个小时仍然能够带动汽轮发电。
  光热发电原理
光热发电
  光热发电技术,是不同于光伏发电的全新的新能源应用技术。它是一个将太阳能转化为热能,再将热能转化为电能的过程。利用聚光镜等聚热器采集的太阳热能,将传热介质加热到几百度的高温,传热介质经过换热器后产生高温蒸汽,从而带动汽轮机产生电能。此处的传热介质多为导热油与熔盐。通常我们将整个的光热发电系统分成四部分:集热系统、热传输系统、蓄热与热交换系统、发电系统。
  集热系统:集热系统包括聚光装置、接收器、跟踪机构等部件。如果说集热系统是整个光热发电的核心,那么聚光装置就是集热系统的核心。聚光装置即为聚光镜或者定日镜等。其反射率、焦点偏差等均能影响发电效率。目前国内生产的聚光镜,效率可以达到94%,与国外生产的聚光镜效率相差不大。集热系统采集太阳能,将太阳能转化为热能。
  热传输系统:热传输系统主要是传输集热系统收集起来的热能。利用传热介质将热能输送给蓄热系统。传热介质多为导热油和熔盐。理论上,熔盐比导热油温度高,发电效率大,也更安全。热传输系统一般有预热器、蒸汽发生器、过热器和再热器等组成。热传输系统的基本要求是:传热管道损耗小、输送传热介质的泵功率小、热量传输的成本低。在热传输过程中,传热管道越短,热损耗就越小。
  蓄热与热交换系统:个人认为,光热发电技术在蓄热与热交换系统中充分体现了对比光伏发电技术的优势。即将太阳热能储存起来。可以在夜间发电,也可以根据当地的用电负荷,适应电网调度发电。蓄热装置常由真空绝热或以绝热材料包覆的蓄热器构成。蓄热系统中对储热介质的要求为:储能密度大,来源丰富且价格低廉,性能稳定,无腐蚀性,安全性好,传热面积大,热交换器导热性能好,储热介质具有较好的黏性。目前我国正在研究蓄热的各种新技术新材料,更有专家提出用陶瓷等价格低廉的固体蓄热,以达到降低发电成本的效果。
  发电系统:用于太阳能热发电系统的发电机有汽轮机、燃气轮机、低沸点工质汽轮机、斯特林发电机等。这些发电装置,可根据汽轮机入口热能的温度等级及热量、蒸汽压力等情况进行选择。对于大型光热发电系统,由于其温度等级与火力发电系统基本相同,可选用常规的汽轮机;工作温度在800℃以上时,可选用燃气轮机;对于小功率或者低温的太阳能发电系统,则可选用低沸点工质汽轮机或斯特林发动机。目前使用的汽轮机,空冷居多。虽然光热技术的发电系统类似于火力发电系统,但是还是有一定的区别,这样就要要求汽轮机具有频繁启停、快速启动、低负荷运行、高效性等特点。
  太阳能光热发电分类
  依照聚焦方式及结构的不同,光热技术可以分为塔式、槽式、碟式、菲涅尔式四种。
  1、塔式发电系统
  塔式发电系统为点式聚焦系统,其利用大规模的定日镜形成的定日镜场阵列,将太阳辐射反射到置于高塔顶部的吸热器上,加热传热介质,使其直接产生蒸汽或者换热后再产生蒸汽,以此驱动汽轮机发电。塔式系统具有热传递路程短、热损耗小、聚光比和温度较高等优点,但塔式系统必须规模化利用,占地要求高,单次投资较大,采用双轴跟踪系统,镜场的控制系统较为复杂。
  2、槽式发电系统
  槽式太阳能热发电系统全称为槽式抛物面反射镜太阳能热发电系统,是将多个槽型抛物面聚光集热器经过串并联的排列,加热工质,产生过热蒸汽,驱动汽轮机发电机组发电。
  3、碟式系统
  碟式系统也是点式聚焦系统,它应该是太阳能热发电系统是世界上最早出现的太阳能光热发电系统了。碟式系统也称为抛物面反射镜斯特林系统,是由许多镜子组成的抛物面反射镜组成,接收在抛物面的焦点上,接收器内的传热介质被加热后,驱动斯特林发动机进行发电。碟式系统的聚光比非常高,从几百至上千都可达到,聚焦温度甚至可以达到1000℃以上,效率较高,对于地面坡度要求也更为灵活。但成本上还缺少优势,技术上也有待于完善。碟式系统较适用于边远地区独立电站。可以单台使用或多台并联使用,适宜小规模发电。
  4、菲涅尔式发电系统
  菲涅尔式发电系统的工作原理类似槽式光热发电,只是采用菲涅尔结构的聚光镜来替代抛面镜。这使得它的成本相对来说低廉,但效率也相应降低。
  此类系统由于聚光倍数只有数十倍,因此加热的水蒸气质量不高,使整个系统的年发电效率仅能达到10%左右;但由于系统结构简单、直接使用导热介质产生蒸汽等特点,其建设和维护成本也相对较低。
  光热发电的优点
  1、电能质量优良,可直接无障碍并网。
  太阳能光热发电与常规化石能源在热力发电上原理相同,都是通过Rankine循环、Brayton循环或Stirling循环将热能转换为电能,直接输出交流电,不必像光伏或风电一样还需要逆变器转换,电量传输技术相对较为成熟,稳定性高,因此更方便与目前国内的电网对接,且电力品质好。
  2、可储能,可调峰,实现连续发电。
  电网的负荷曲线形状在白天与太阳能发电自然曲线相似,上午负荷随时间上升,下午随时间下降,因此太阳能发电是天然的电网调峰负荷,可根据电网白天和晚上的最大负荷差确定负荷比例,一般可占10-20%的比例;
  受益于热能的易储存性,所有太阳能光热发电电站都有一定程度的调峰、调度能力,即通过热的转换实现发电的缓冲和平滑,并可应对太阳能短暂的不稳定状况;
  储能是可再生能源发展的一大瓶颈,实践证明储热的效率和经济性显著优于储电和抽水蓄能。配备专门蓄热装置的太阳能光热发电电站,不仅在启动时和少云到多云状态时可以补充能量,保证机组的稳定运行,甚至可以实现日落后24小时不间断发电,同时可根据负载、电网需求进行电力调峰、调度。
  3、规模效应下成本优势突出。
  因热电转换环节与火电相同,太阳能光热发电也与火电同样具备显著的规模效应,优于风电和光伏等。随着技术进步和产业规模扩大,太阳能光热发电的成本将很快接近甚至低于传统化石能源发电成本。
  4、清洁无污染,助力碳减排。
  光伏尽管是清洁发电,但硅片生产环节却高耗能高污染,而太阳能光热发电不需要提炼重金属、稀有金属和硅,生产与发电环节均无污染,是真正的清洁能源。
  太阳能光热发展现状
  近年来,国家不断发布太阳能光热利用相关支持政策,并将太阳能光热产业列入国家七大战略性新兴产业之一,为加快太阳能光热的研究与开发,国内成立了国家太阳能光热产业技术创新战略联盟,充分利用中科院、上海交大、设计院等研究机构以及国内龙头企业的技术优势,开展产学研合作,发展太阳能光热产业。我国现有太阳能光热企业3000多家,其中规模化企业不超过20家,中型企业约106家,小型企业2000多家,规模化企业市场占有份额约为40%。从太阳能光热产品市场占有率来看,真空管集热器的市场占有率约为80%,平板集热器的市场占有率约为20%。
  日前,国家发展改革委出台《关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》(以下简称《通知》),核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元,并明确上述电价仅适用于国家能源局2016年组织实施的示范项目。据了解,此次公布的光热标杆电价相比之前预计的1.1元/千瓦时略高,比中控德令哈项目1.2元/千瓦时的电价略低,并且电价在2019年之前基本不会做出调整,表明了国家对于推动光热行业的发展持有积极的态度。该电价水平既有利于光热发电产业的适当规模发展,也有利于防止相关产业依赖高额补贴盲目扩张,可以淘汰那些技术水平落后,经济性不佳的项目,对技术能力强的企业有着十分积极的意义,有力于光热产业的健康发展。
  我国光热发电产业存在的问题
  (一)发展后劲大,但是升级缓慢
  我国的光热发电发展已经拥有了一定的成就,但是在这些成就之下,我们也要清楚地认识到产业发展所存在的问题。由于能源的枯竭,风力,水力发电等这些发电产业也遇到发展瓶颈,太阳能作为近几年开发的最清洁的绿色能源之一,具有很大的发展前景。再加之国家的重视,国家励志将光热发电产业推向国际,有国家政策的扶持和帮助,有利于提供光热发电产业发展的技术人才以及及时的进行与各国之间光热发电产业经验的交流,太阳能作为一种新起用的能源,各方的发展经验有利于在太陽能光热发电此后的发展中,减少错误少走弯路。从上述以及各方的考察可以看出光热发电产业的发展有很大的后劲,但是,目前所存在的问题是光热发电的技术在发展,但是技术没有突破性的升级。我国的光热发电产业虽然现在已经在国际上首屈一指,但是存在一个现象,其他国家的光热发电领域每隔一定时间内会有技术上的突破,提高光热发电的质量。而我国现今光热发电产业似乎还停留在扩大规模的战略上。
  (二)缺乏大规模作业的经验
  我国的光热发电产业起步比较晚,但是在建设和规划的光热发电装机容量早已位居于世界前列。但是我们的技术还不成熟,依然缺乏经验,尤其是大规模设计作业的经验,这些经验都需要后期的操作去累积。我国的太阳能资源丰富,主要是我国西部以及山西北部以上地区,近年来,太阳能的推广在我国境内开始大规模的发展。缺乏经验的我们更多的还是盘踞于我国西部,其他的项目不足1MW,这样的“大规模”就是缺乏经验的表现。
  (三)对于过剩产能的应用力度小
  我国的光热发电产业发展还处于商业规模化的前期阶段,还存在诸多的不足。太阳能的利用是一种绿色能源的表现,但是考虑到太阳能的特殊性,目前正在设法高效地使用太阳能,光热发电的效率还是比较低,从另一方面来讲,在光热发电行业中游产业的延伸链是很长,可以涉及到很多的其它行业,比如,在光热发电生产中可以消化水泥、钢铁、玻璃、化工等这些产业的过剩产能,而且同时还可以带动其他很多产业的发展,在拥有这样的发展可能之下,我国的光热发电产业对于过剩产能的应用太少。
  (四)市场还未完全成熟
  光热产能所提供的能量该应用以何种领域?光热发电产业的市场还不完整,我国境内的石油,煤炭等资源正在枯竭,风力、火力发电相对于比较成熟,成熟的市场是一个产业成熟的标志。拥有完整的系统和成熟的市场,这是光热发电所不具备的条件。我国现今光热发电应用的地方还比较少,大部分还正处于实验阶段。
  (五)相关人才缺乏
  光热发电产业的繁荣是我们可以预见的发展趋势。光热发电产业大规模的推行需要大量的相关人才。我国境内目前所拥有的人才还无法支持我国光热发电产业的发展,需要培养和引进更多的人才。
  光热发电技术应用前景
  与火电厂联合发电,这种运行方式将成为光热发电的一个重要发展趋势。光热发电与光伏发电形成互补效应,建设光热+光伏的综合电站。在同一个发电区域内平衡光热和光伏之间的电力生产和输送,可消除光伏的间歇性问题,这两大技术的结合从总体上可有效降低整体系统的发电成本。美国的新月沙丘项目则是光热&光伏全集成的项目,该电站向需要全天候电能供给的矿业供电。建立分布式发电系统,这种发电系统有助于解决偏远山区的供电问题,蝶式发电系统最适合,但由于其发电技术还不成熟,因此多采用槽式发电系统。太阳能中高温热利用。太阳能热发电站的聚光镜场,可以用来产生蒸汽供工业应用,比如用于海水淡化、纺织行业、化工和稠油开采等,国内已有部分示范项目。海南乐东、临高有太阳能海水淡化的示范项目,广东番禺有太阳能中温产生蒸汽供纺织厂用的示范,新疆克拉玛依太阳能预热天然气蒸汽锅炉用于稠油开采等。
  未来几年,光热成本有望进一步下降,发展潜力将会继续增大。在一个行业刚起步的时候,成本高是不可避免的,光伏刚起步的时候也是近40元一瓦。国际上来看光热发电电价已经降到15美分,美国将降到6美分左右。而光热示范工程电价为1.09~1.4元/瓦左右,再加上未来投资成本下行驱动因素包括电站规模化和核心部件国产化等,如果后续大面积铺开,造价有望不断下降。根据绿色和平组织预测,到2050年的光热发电成本将降至1.6万元/千瓦,降幅可达40%。另外,光热发电由于具备储能优势,是未来新能源发展的重要方向。根据IEA和ESTELA预测,到2030年,光热将满足全球6%的电力需求,到2050年该比例将上升至12%。光热将逐步和光伏一样,成为主要的清洁能源,未来10~15年是光热市场的快速发展期。
