在现代科学领域中传感器和变送器有着哪些联系区别
“没有传感器就没有现代科学技术”可见传感器是边缘学科开发的先驱。由此便可得知传感器是获取信息的主要途径与手段同时也是为人们认识自然、改造自然的有利工具。
随着技术的发展传感器和变送器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。往宏观和微观方面说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,每一个领域的现代化项目,都离不开各种各样的传感器和变送器。试想一下没有传感器,现代化生产就失去了基础。足以见得在这个现代发科技发展的时代传感器和变送器在仪器仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。那么对于传感器和变送器他们二者又有哪些联系和区别呢?接下来工釆网小编为大家做简单的介绍。
首先传感器和变送器两者之间的联系在于传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。或其他所需形式的信息输出以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。当传感器的输出为规定的标准信息号时,则称为变送器。变送器则是在传感器的基础上,将感受的物理量、化学量等信息按一定规律转换成便于测量和传输的标准化信号的装置,是单元组合仪表的组成部分。同时变送器也可以说是一种输出为标准化信号的传感器。
其次传感器和变送器两者之间的区别可根据定义来区分,传感器用于探测物理量变化,并转化为可以记录和测量的信号,重点在于“感知”变送器用于将一个系统的能量,转换为相同形式的或不同形式的能量,重点是“变”。顾名思义,变送器含有之意。所谓,是指将各种从传感器来的物理量,转变为一种电信号。例如:利用热电偶,将温度转变为电势。所谓,是指将各种已变成的电信号,为了便于其他仪表或控制装置接收和传送,又一次通过电子线路,将传感器来的电信号,统一化,方法便是通过多个运算放大器来实现。这种”+“,就组成了现代最常用的变送器。
然而传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。因此不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。传感器是把飞电物理如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如液位、压力等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱电信号放大以便于转换或启动控制单元。或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以便于供远方测量和控制的信号源。根据需要还可以将模拟量变为数字量。
以上是综合分析传感器和变送器之间有什么区别。传感器和变送器本是热工仪表的概念。只是原理和应用需求不一样,就变得有所区别。因此传感器和变送器技术是实现测试与自动控制的重要环节。在测试系统中,被作为一次仪表定位,其主要特征是能准确传递和检测出某一形态的信息,并将其转换成另一形态的信息。工釆网作为两者传感器的提供商拥有大量的传感器和变送器可供选择,可以安装到各种应用中去满足所有可能的需求。突出的功能包括多个通讯模块、外壳和认可间的选择。
