iPhoneX简单维修小技巧_iphonex使用攻略大全
1.2w人已加入
  iPhoneX概要
  iPhoneX是Apple(苹果公司)于北京时间2017年9月13日凌晨1点,在ApplePark新总部的史蒂夫·乔布斯剧院会上发布的新机型。其中“X”是罗马数字“10”的意思,代表着苹果向iPhone问世十周年致敬。
  iPhoneX属于高端版机型,采用全新设计,搭载色彩锐利的OLED屏幕,配备升级后的相机,使用3D面部识别(FaceID)传感器解锁手机,支持AirPower(空中能量)无线充电。分为64GB、256GB两个版本,中国大陆起售价8388人民币,美国起售价999美元。
  iPhoneX显示屏是iPhone有史以来最为出色一块屏幕,支持3DTouch压感操作,支持HDR显示。iPhoneX使用FaceID人脸识别。额头处除了传统的光线与距离传感器,集成了红外线等传感器,其前置摄像头也提升到了700万像素,支持背景虚化自拍。iPhoneX加入了无线充电功能,支持IP67级别防水防尘。
  iPhoneX搭载的A11Bionic处理器加入人工智能神经网络和AR方面的支持,搭载了提升拍照的苹果独立设计的ISP。截止发布iPhoneX前苹果性能最为强劲的一款处理器。
  iPhoneX简单维修小技巧
  1、屏幕上方出现闪烁白条,且屏幕触摸不好用
  触摸IC(集成电路)出现故障,修复成本不高。
  2、充满电后迅速降到60%-70%,插上充电器又回到原始电量
  Plus机型则不常见,换个电池即可。
  3、TouchID不是灰色的,但是不能读取和添加指纹
  问题并非处在指纹识别模块,如果刷机不能解决问题的话,就更换屏幕背板再刷一次。
  4、WiFi信号弱,即使在路由器附近也只有两格信号或者能搜到的WiFi很少
  问题可能处在换外壳时没有装上WiFi信号增强的模块,重新装上或者更换WiFi盖板即可。
  5、打电话时能听到对方声音,但是对方听不到我的声音
  可能是尾插送话器出现故障,更换尾插即可,如果免提仍然出现这个问题,则需要更换光感线。
  6、打电话时偶尔出现自动挂断的问题
  一般来说是光感线出现问题。拨打电话时用手捂住iPhone屏幕顶端的开孔,如果屏幕不熄灭的话,更换光感线即可。另外,免提的送话器、光线感应器、距离感应器以及前置摄像头都在同一条线上,任何一个出现问题都需要更换整条线。
  7、打电话时声音闷闷的
  听筒网出现问题。通常情况下,听筒出现问题大多数是因为听筒网。
  8、打电话时候出现“滋滋”的声音
  一般都是由于听筒的问题造成的。
  9、Home键键程太短,或者是按键手感与正常情况有较大差异
  可能是因为Home键盘的螺丝过紧,或者是Home键上的胶失去粘性。
  10、屏幕上有亮点
  按住该亮点,查看周围是否有颜色变化,如果有,则可能是因为屏幕下方有螺丝脱落了。如果没有颜色变化,则需要更换屏幕背光板,如果问题还没有解决,则需要更换整个屏幕。
  iphonex使用攻略大全
  1、回到主屏幕
  iPhoneX在屏幕底部预留了一条触控条,在任何情况下,只需要轻按这个触控条然后向上滑动即可回到主屏幕。
  2、截图
  由于没有Home键,所以iPhoneX的截屏改成了同时按住电源键和音量+键。
  3、唤醒Siri
  原本的电源键现在换成了Siri按键了,只需长按1-2秒,系统就会唤醒Siri。当然,你也可以启用“嘿,Siri”以用语音的方式来唤醒Siri。PS:关机需要同时按住侧边按钮(Siri钮)与任一音量键。而双击Siri按键则是唤醒ApplePay。
  4、切换App
  iPhoneX切换App的方法有两种,一种是按住屏幕下方的触控条向上滑动,手指在屏幕中间停顿一下,系统就会呼出多任务菜单;在屏幕最下方向左或向右滑动可快速切换最近开启的App。另一种方法是我们常用的重按左侧屏幕呼出多任务菜单。
  5、清理后台程序
  向上上滑动并暂停(会有触觉震动)然后长按App,之后即可通过向上滑动App或点击红色的按钮来关闭多任务。
  6、实测FaceID比TouchID还方便
  FaceID的设置非常简单,只要将头部慢慢跟着界面中的圆圈转动,圆圈会从白色变为绿色,完成两次扫描之后FaceID就录入成功了。实测,点亮屏幕之后系统很快就完成解锁了,比TouchID还方便。以往手指或者Home键脏了很容易造成识别失败,FaceID倒是没有出现这种情况。
  7、看着屏幕时,铃声会变小
  当你开启了上面说到了“注视屏幕”功能之后,也会带来不少隐藏功能。当有来电的时候,如果你没有注意到(也就是双眼没有看着屏幕的时候),手机铃声会一直保持高音量播放。而当你看着屏幕的时候,铃声会慢慢变小,挺人性化的一个小功能。
  8、不看屏幕的时候,亮度会自动降低
  另一个隐藏功能就是,当你在一定时间内没有注视屏幕的时候,屏幕的亮度会自动降低,以此来达到省电的目的。同理,只要你的双眼一直看着屏幕,那屏幕就会一直保持高亮而不会变暗。
  9、记得开启“使用FaceID需要注视屏幕”
  iPhoneX正上方的红外深度监测器能够从各个方位监测你的面部信息,以时刻为你做好解锁手机的准备。但在某些情况下这种便利似乎演变成了风险,所以我们建议大家将“使用FaceID需要注视屏幕”开启。这样一来,只有当你的双眼注视屏幕的时候手机才会解锁,相对会安全一些。
  10、新奇有趣Animoji动话表情
  Animoji是emoji表情的一种动态延伸,只要你的脸对着屏幕,iPhoneX就能检测到表情的变化,从而生成有趣的动画。
