基于android的wifi模块功能开发教程
编程实验
72人已加入
  Android平台下的WIFI模块功能
  1.开关WIFI
  除了在WIFI设置界面可以开关WIFI,还有其他的方法可以设置,要查看这些开关状态是否一致。还有就是飞行模式对WIFI开关的影响,由于WIFI开和关都有一个时间过程,而飞行模式的开关瞬间完成,所以有时会出现冲突。
  2.开关新可用网络提醒
  新可用网络的定义是自WIFI模块开启后,从未发现过的,为加密的网络。只有满足了新可用网络的定义,才会有提醒。
  3.连接断开网络
  连接断开各种不同加密类型的网络(具体类型下文有详解)
  4.手动添加网络
  需要路由器关闭SIID广播。可手动输入SIID,网络加密类型,密码。对于OPAL手机来说,路由器隐藏了SSID,手动添加的网络是无法连接的。
  5.搜索网络
  手动点击搜索按钮可以搜索网络,也可以等待WIFI模块自动搜索网络。
  6.休眠设置
  由于WIFI模块是用电大户,所有为了省电,Android的WIFI加了一个休眠策略,可以设置永远不断开,充电时不断开和锁屏时断开。要测试休眠设置是否有效,可以在路由器上PING手机的IP,PING通就是连接状态。OPAL手机的休眠策略属于完全失效,现在的情况是无论选哪个都会一直保持连接,锁屏后15分钟再休眠。
  7.设置静态IP
  Android系统里对IP设置的输入限制很有问题,我一直认为这是弱智的限制。正常IP的范围在0-255之间,android对IP输入的限制是整数0到整数255之间,也就是说0000.000200.001.001这样一个IP都能合法输入。
  热点加密类型
  目前,常见及需要处理的热点,包括以下3大类:
  open——开放型网络,即无加密,可直接连接
  wep——采用wep加密类型的热点,已过时,不安全,容易被破解,目前使用率已不足10%
  wpa/wpa2——目前使用最广泛,相对最安全,破解难度最大的加密类型
  wps(wifiprotectedsetup):是为了进一步增强wpa热点及简化连接过程的技术,不属于加密类型。
  1、获取WifiManager入口类实例
  wifiManager = (WifiManager) context
  .getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);12
  2、打开及关闭wifi
  wifiManager.setWifiEnabled(true)1
  true表示打开wifi开关,false表示关闭,该方法的返回值仅代表操作是否成功,不代表wifi状态的变化;
  通过监听广播WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION ,来判断真正的wifi开关变化,该广播带有一个int型的值来表示wifi状态:
  int wifistate = intent.getIntExtra(WifiManager.EXTRA_WIFI_STATE,
  WifiManager.WIFI_STATE_DISABLED);
  switch (wifistate) {
  case WifiManager.WIFI_STATE_DISABLED:
  //wifi已关闭
  break;
  case WifiManager.WIFI_STATE_ENABLED:
  //wifi已打开
  break;
  case WifiManager.WIFI_STATE_ENABLING:
  //wifi正在打开
  break;
  default:
  break;
  }123456789101112131415
  可以看到,该操作其实是一个异步操作,一般耗时在1~3秒之间。
  3、周围热点扫描
  wifiManager.startScan()1
  以上方法为开始扫描的接口,其返回值代表操作是否成功,扫描结果通过另外一个接口获取:
  List《ScanResult》 results = wifiManager.getScanResults();1
  一般在主动调用startScan之后,大概2秒左右,会收到WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION)广播通知,该广播包括一个boolean型的额外参数:
  boolean isScanned = intent.getBooleanExtra(WifiManager.EXTRA_RESULTS_UPDATED, true);1
  上面的值表示,扫描结果是否已可用,若可用,则可以使用getScanResults获取结果,在结果没有就绪之前,会返回null。
  一般系统本身会调用startScan接口,而该操作相对比较耗电,因此在应用中要酌情使用,并不需要频繁调用。
  4、获取已连接过的热点
  所有已经连接过的热点,都会存在本地一个文件中,一般路径为/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf(查看需root),而在程序中获取则通过以下接口:
  List《WifiConfiguration》 configurations = wifiManager.getConfiguredNetworks();1
  获取到的WiFiConfiguration对象中,只有ssid和networkId是一定有的,可以用于直接连接该热点,其他信息如bssid,密钥等信息基本都是空的。(如何直接连接热点,下文叙述)
  5、获取当前wifi连接信息
  WifiInfo info = wifiManager.getConnectionInfo();1
  该对象代表当前已连接的热点,信息,无连接时返回null;
  该对象可获取包括ssid,bssid,networkId等信息,而ssid是包括了双引号的,如“CCMC”,在之前的扫描结果ScanResult中,ssid并不带双引号。
  6、连接指定热点
  连接一个未连接过的热点时,需3步:
  1)创建一个配置:WifiConfiguration
  public WifiConfiguration createConfiguration(AccessPoint ap) {
  String SSID = ap.getSsid();
  WifiConfiguration config = new WifiConfiguration();
  config.SSID = “”“ + SSID + ”“”;
  String encryptionType = ap.getEncryptionType();
  String password = ap.getPassword();
  if (encryptionType.contains(“wep”)) {
  * special handling according to password length is a must for wep
  int i = password.length();
  if (((i == 10 || (i == 26) || (i == 58))) && (password.matches(“[0-9A-Fa-f]*”))) {
  config.wepKeys[0] = password;
  } else {
  config.wepKeys[0] = “”“ + password + ”“”;
  config.allowedAuthAlgorithms
  .set(WifiConfiguration.AuthAlgorithm.SHARED);
  config.allowedAuthAlgorithms.set(WifiConfiguration.AuthAlgorithm.OPEN);
  config.allowedKeyManagement.set(WifiConfiguration.KeyMgmt.NONE);
  config.wepTxKeyIndex = 0;
  } else if (encryptionType.contains(“wpa”)) {
  config.preSharedKey = “”“ + password + ”“”;
  config.allowedKeyManagement.set(WifiConfiguration.KeyMgmt.WPA_PSK);
  } else {
  return config;
  }123456789101112131415161718192021222324252627282930
  *网上流传多处创建configuration的代码,但大都未经过验证,以上代码已经经过了线上版本测试,准确可用。
  判断加密类型的方式,可以优化,本处仅示例。*
  2)生成一个networkId
  WifiConfiguration config = createConfiguration(ap);
  * networkId is bigger than 0 in most time, 0 in few time and smaller than 0 in no time
  int networkId = networkId = wifiManager.addNetwork(config);123456
  一般情况下,对一个已经连接过的热点(本地有连接记录),进行以上操作时,在api21及以上会返回一个小于0的networkId,此时,进行下一步连接是没有意义的,获得一个小于0的networkId已经表示连接失败。
  3)开始连接
  wifiManager.enableNetwork(networkId, true)1
  对于已经连接过的热点,通过小项4 中的方式,获取到该热点的networkId之后,可直接进行第三步的连接,无需1)2);
  若有必要进行12步(如尝试一个新密码,因为即使使用了错误的密码连接,系统还是会为本次连接生成一个本地记录),则必须在一开始,将本地记录remove掉,remove操作将在下文介绍。
  连接结果通过两个广播反馈:WifiManager.NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION和WifiManager.SUPPLICANT_STATE_CHANGED_ACTION
  其中,密码错误的结果通知需通过第二个广播判断:
  int error = intent.getIntExtra(WifiManager.EXTRA_SUPPLICANT_ERROR, 0);
  if (WifiManager.ERROR_AUTHENTICATING == error) {
  //密码错误,认证失败
  }1234
  其他结果均通过第一个广播接收:
  if (intent.getAction().equals(WifiManager.NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION)) {
  NetworkInfo info = intent.getParcelableExtra(WifiManager.EXTRA_NETWORK_INFO);
  if (null != info) {
  NetworkInfo.DetailedState state = info.getDetailedState();
  }123456
  public enum DetailedState {
  /** Ready to start data connection setup. */
  IDLE,
  /** Searching for an available access point. */
  SCANNING,
  /** Currently setting up data connection. */
  CONNECTING,
  /** Network link established, performing authentication. */
  AUTHENTICATING,
  /** Awaiting response from DHCP server in order to assign IP address information. */
  OBTAINING_IPADDR,
  /** IP traffic should be available. */
  CONNECTED,
  /** IP traffic is suspended */
  SUSPENDED,
  /** Currently tearing down data connection. */
  DISCONNECTING,
  /** IP traffic not available. */
  DISCONNECTED,
  /** Attempt to connect failed. */
  FAILED,
  /** Access to this network is blocked. */
  BLOCKED,
  /** Link has poor connectivity. */
  VERIFYING_POOR_LINK,
  /** Checking if network is a captive portal */
  CAPTIVE_PORTAL_CHECK
  7、断开当前wifi连接
  wifiManager.disconnect()1
  以上接口返回值代表当前操作是否成功,操作的最终结果,会在两个广播中有所反馈:
  并且断开成功的广播会发送若干次。
  8、遗忘一个已连接过的热点
  boolean isRemoved = wifiManager.removeNetwork(networkId)1
  返回值代表操作是否成功,该操作在api21以上的系统中,成功率在10%以下,在api21以下,基本都可以成功;
  可以通过反复进行此操作来提高成功率,但效果不大。
