基于MAX262和vca810设计一增益可变的程控滤波器设计报告pdf下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:1.60 MB | 2018-04-12
lxxsf
分享资料个
1 程控放大器部分
1.1 程控放大器方案选择 (要求:增益范围 100Hz ~ 40kHz, 输入信号 Vin=10mv,增益要求 60dB 增益, 10dB 步进可调,增益误差≤5%)
方案一:改变运放的反馈电阻,实现可变增益。这里改变反馈电阻有两种形 式,一是模拟选通开关,另一种是数字电位器。这种方法原理简单,易实现。缺 点增益不能达到线性连续增益,精度较低。模拟通道开关的导通电阻,数字电位 器的带宽限制。对增益精度、系统通频带有影响。很难做到题目要求的 10dB 步 进可调。还有一种升级版,用 DA 内部的电阻网络代替运放的反馈,位数越高的 DA,放大的误差越小,这种方法量程多变且具有宽的通频带,在此题 5%的误差下 可用。
方案二:选用集成程控运算放大器。单片集成数字程控的增益放大器,例如 BURR-BROWN 公司的 PGAXXX 系列产品,具有低漂移、低非线性、高共模抑制比 和宽的通频带等优点,使用简单方便,但其增益量程有限,只能实现特定的几种 增益切换(例如 PGA204 其固定增益只能在 G = 1dB, 10dB, 100dB, 1000dB 之间 进行转换)。
方案三:采用 VCA 运放和 DAC 产生精确控制电压,进行增益控制。利用增益 (dB)与控制电压呈线性关系来,精确控制控制。低噪声,抗干扰,控制线性, 精度高。 综上所述选择方案三,可使得增益连续可调,电路结构简单,带宽完全满足 题目要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
